查看: 2137|回复: 3
康佳P21SA390三无,蓝色指示灯亮
13 小时
发表于 2010-8-12 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接修时此机损坏了:电源管V901/7N608,V903/MPSA06,V908/327A,R917,R910,R914,光耦N902/817这些元器件匀不同程度的爆烈和烧黑.经过对电源电路逐一检查并无发现有其它器件损坏,更换以上损件---V901/10N60,V903/C1815,V908/A1015代换,R917/0.68欧,R910/1K,R914/10欧,就连C909尖锋吸收电容也一同更换了.并断开行负载接上40W灯泡通电试机并测+B端电压只有35V左右指示灯亮,而其它各路电压无输出.在经过多次断开各支路试机时发现当断开25V供电时,+B电压恢复正常(110V),后对此路电路进行逐一检查但并未发现故障点.至始维修无法进行下去了...
当断开N301/LA769317L55N7-E的36脚后试机,+B110V正常.查外围元件无损坏.就是行不起振?32K晶振也换过了.会不会是N301块己损坏了.
特意发上来征求下各位师傅的见议与检修方法...还望赐教,小弟诚意等候.
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2010-8-12 07:31 | 显示全部楼层
可以用万能模块判断下
13 小时
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:43 | 显示全部楼层
回复 会飞的狼 的帖子
谢谢
1762 小时
发表于 2010-8-12 22:54 | 显示全部楼层
楼主断开36脚后电源正常,说明了LA76931CPU部分不工作或处于待机状态,应先检查CPU部分工作条件是否正常,储存数据有无问题.排除上术问题后,看开机瞬间36脚电压有无变化,无变化是芯片坏了.有变化,是保护电路动作了,可继续检查后级电路
GMT+8, 2026-8-14 03:57
