返回列表 发新帖
楼主: 8888lxj
电风扇转子紧了打了油怎么过几天又紧了?
发表于 2009-8-23 23:40 | 显示全部楼层
更换新的打什么油
发表于 2009-8-24 08:56 | 显示全部楼层
同意14楼的办法
10 小时
发表于 2009-8-24 11:08 | 显示全部楼层
换新电机好了
165 小时
发表于 2009-8-24 14:20 | 显示全部楼层
其实不光是打油的问题。我最近修了一台新的格力电扇,是罩机电机,转时间长了转速就减慢。拍拍又可转快一点。总是反复。一开始也认为是油的问题。但加油后时间不长毛病又出现。后来拆下检查,没发现问题。重装时发现收紧固定螺丝时转子就会紧。后来发现是间隙问题。在左边的骨架中(不能垫在螺丝下)加一薄垫片,再收紧螺丝,电扇转动自如。经长时间试机OK。
工程师
288 小时
发表于 2009-8-24 21:07 | 显示全部楼层
清洗后加缝纫机油,OK了!
433 小时
发表于 2009-8-25 13:34 | 显示全部楼层
8楼在理。
13 小时
发表于 2009-8-27 09:40 | 显示全部楼层
加黄油可以啊,我全是用黄油 ,只要清洗好就没问题啦。
发表于 2009-8-27 11:50 | 显示全部楼层
先加缝纫机油,等在坏了换电机就行了
发表于 2009-9-4 17:57 | 显示全部楼层
先要明白不是电机无轴承,而是用含油轴承,轴承外环绕有羊毛棉毡,加油应加在棉毡上吸附,油从轴承微孔渗入转子轴上。
27 小时
推广活动勋章
发表于 2010-1-20 01:15 | 显示全部楼层
回复 9# 李森
    你说得很对。但是一风扇电机是原装的,就得考虑:
1.注油太少毡垫未被完全浸透;
2.是否轴套磨损。一般就这两点。
处理方法当然大家都知道,但对于轴套磨损又无新件可换的情况下,可试着把轴套前后对调一下即可。
发表于 2010-1-25 12:44 | 显示全部楼层
13楼说的不错
发表于 2010-1-25 13:36 | 显示全部楼层
回复 1# 8888lxj
用WD40 清理一下残留的油物,改用缝纫机油即可
GMT+8, 2026-11-2 08:59
