返回列表 发新帖
楼主: 王链淞
牡丹64C6三无
 楼主| 发表于 2009-6-8 18:36 | 显示全部楼层
今天我把CPU和ROM都换了,现象一样。
盼望各位继续支持帮助。
 楼主| 发表于 2009-6-8 18:38 | 显示全部楼层
我记得好像是断开存储器的数据和时钟脚就可以开机。那么这样就是存储器的问题。需要更换存储器。空存储器即可。或者好像是用遥控机的哪个键子可以解开。我忘记了
请问想起来了吗?
 楼主| 发表于 2009-6-8 18:40 | 显示全部楼层
请问想起来了吗?
 楼主| 发表于 2009-6-9 07:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-9 10:42 | 显示全部楼层
换存储器试试吧
78 小时
版主勋章
发表于 2009-6-10 00:05 | 显示全部楼层
解码电路可有检查?
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:23 | 显示全部楼层
今天买来存储器换上还是二次不开机,如果拆掉存储器不装,二次能开机,按键有效有字符出现(现在调高加速极是带粗回扫线的蓝光栅),无图无声。敬请朋友们献计献策,谢谢!
北网电工
1979 小时
发表于 2009-6-22 17:50 | 显示全部楼层
关于黄光栅  我记得有的9012遥控器直接按什么键就能改过来 记不住了下面是帮你百度的
将TC9012-011 (3)脚与(16)脚处各焊一根软导线,导线从遥控器前端红外发射管旁引出并盖好遥控器(红滤光塑料片暂不装,以便导线伸出),装上电池,将遥控器对准电视机并短接一下导线,这时屏幕上显示"FACTORY"、"OSD:P"两行红色字符(译为"工厂预置"、"屏幕显示:正极性");在上述字符消失之前,按遥控器的"1"键,上述字符变为绿色,且其中的字符P变为N(即负极性),这时黄光栅与回扫线消失,图像出现,但还未将储存器改写;趁绿色字符尚未消失,再将两导线短接一下,则"FACTORY"字符变红,"OSD:N"仍为绿色,说明存储器已改写,故障排除。笔者推荐的焊出两导线的方法,要比用小镊子去触对应的芯片脚方便;当然,若遥控器上已在对应芯片脚设置按键(有的为隐形按键),则不必去另焊导线,极性的重新设定也更快捷。
为什么将CPU的字符信号脚电压为0V称为正极性,、而+5V称为负极性呢?因为字符仅占荧屏的很小面积,字符信号为正极性,即有字符信号输出时为高电平。与扫描全部屏幕的时间相比,字符信号 (高电平)所占时间极短,而大部分时间应无字符信号(即为低电平),所以用电压表测正极性字符信号输出端,约为0V(平均值)。反之,测负极性字符输出脚却为+5V。这也说明为什么不能用断开TMP47C837N (23)~(25)脚,再在外电路上加"正确数值"的直流电压来排除黄光栅故障。
另外,以上机型中牡丹、康力彩电字符极性反转而出现黄光栅故障,若更换存储器TC89101,故障也可消除(参见《电子报》2000年第44期及2001年第2期有关文章)。那么,高路华彩电字符信号极性反转出现同样故障,是否也能通过更换存储消除呢?答案是否定的。笔者曾用产地不同的三块TC891O1换到高路华彩电故障机上,均不能使黄光栅消除,还是得用遥控器改写一次,这是什么原因呢?因为存储芯片制造出厂时是没有写人数据的,各单元均为初始状态。TC89101是E2PROM,即用电信号可擦除的可编程ROM,各单元未写入数据时均为"1"态。对于TMP47C837N 组成和系统,字符信号的极性以数据的形式存放在TC89101的某一确定单元中,该单元为"1"则对应于负极性。所以设定为负极性字符信号的彩电换上新的TC891O1后,可消除黄光栅,而设定为五极性的高路华彩电换新存储器后,字符极性仍反转,须用遥控器改写一次。
还有
出现黄光栅,应是红、绿两阴极电位同时偏低造成,经查红、绿字符放大管饱和导通。该机采用的CPU为TMP47C837N,字符形成电路见附图。CPU{23}脚输出绿字符,经隔离电阻R652加到字符放大管Q641 b极;{24}脚输出的红字符,经隔离电阻R641加到字符放大管Q651 b极。对上述部位检查后,发现CPU字符输出端{23}、{24}脚电压为5V,正常应为0V左右。该故障应是CPU字符输出端电压升高造成,因其他操作都正常,故障部位应在CPU内字符形成电路,但更换CPU后故障依旧。又怀疑CPU和存储器二者互有影响,再次将CPU和存储器(TC89101P)同时换新,仍不能排除故障,百思不得其解。
  查阅资料得知:这是由于CPU的工作状态发生了变化,字符形成电路反转引起的,虽可通过遥控器的相关操作来纠正,却未找到详细的操作方法。在综合了有关针对CPU为TMP47C×××系列的文章后,终于摸索出调整方法。具体操作如下:调整前先准备好两个遥控器,把其中的一个拆开,短接IC9012-011{3}、{16}两脚,屏幕的左上角会出现字符“FACTORY”,若字符为绿色,可把{3}、{16}脚再次短接,使字符变为红色。当字符“FACTORY”变为红色后,在字符消失前按另一遥控器的“1”键后,屏幕会出现正常的图像,同时字符“FACTORY”又变为绿色。在字符消失前再次短接9012-011{3}、{16}脚,使字符变为红色即可。调整要在有信号时进行,否则字符会跳动,不易观察。
  电视机虽然调整好了,但笔者还有以下几个问题想不通,望赐教。
  (1)按有关文章的说法,是CPU的工作状态发生变化而引起,但是笔者在更换了CPU和存储器后为什么还是不能正常?更让人想不通的是在调整好后,把原CPU再换上,并未调整却又正常了,这又是为什么?
  (2)笔者曾看到不少介绍TMP47C×××系列的CPU出现工作状态变化的文章,如光栅中间出现红色的“M”大写字母。此现象是该系列CPU的先天缺陷,或是后天电路设计上欠妥,还是用户使用不当造成的?
  (3)在无遥控器的情况下,仅改动CPU相关引脚的外接元件参数,或短接、开路CPU的某个引脚,是否也能恢复正常?
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:57 | 显示全部楼层
刚才试了在黑屏状态下按键也有效有字符也能搜台,因为未装存储器所以无台无声。是否是数据的问题?
GMT+8, 2026-9-24 13:21
