返回列表 发新帖
楼主: 同洲
松下彩电部分机型总线调整
784 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:18 | 显示全部楼层
松下TC-25V42G
维修方式的进入与退出
按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常
收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式
   技术在交流中进步,难题在讨论中解决...
784 小时
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:19 | 显示全部楼层
松下TC-2950R
维修方式的进入与退出
正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
784 小时
松下TC-2952G
维修方式的进入与退出
784 小时
松下MX-2 / MX-2A机芯
维修方式的进入与退出
784 小时
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:20 | 显示全部楼层
松下音飞2199
维修方式的进入与退出
首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
旅店模式
  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
  取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
维修状态的白平衡调整模式
  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
按遥控器上的“正常 N”键两次,退出维修服务方式
784 小时
松下TC-2110
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
松下TC-2150
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:21 | 显示全部楼层
松下TC-2160
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
松下TC-2148
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
松下TC-2158
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:22 | 显示全部楼层
松下TC-2198
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
松下MX-3机芯
维修方式的进入与退出
旅店模式
维修状态的白平衡调整模式
784 小时
松下TC-2140S
1、维修方式的进入
同时按遥控器上的RECALL键和电视机上的VOL DN键,电视机便进入 工厂调整模式。此时屏幕为白光栅。
在进入工厂调整模式后,按遥控器上的OFF TIMER键,便进入显像管调整模式。
在显像管调整模式中,按遥控器的OFF TIMER键,便进入 白平衡调整模式。如果再按一次OFF TIMER键,又返回显像管调整模式,
如此反复。 在作任一种调整模式中,按电视机的FUN键,便可改变调整项目,按电视机的VOL UP或DN键,便可改变数据。
该机心在调整时需借助仪器或根据屏幕的反应来观察,调整中一般不显示数据。
2、维修方式的退出
不论在何种调整模式中,按遥控器的NORMAL键两次,电视机就返回正常收视状态。
784 小时
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:23 | 显示全部楼层
松下MX-3C机芯
1、维修方式的进入
2、维修方式的退出
784 小时
松下TC-2197R等
维修方式的进入
维修状态的副调整模式
  按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目
维修状态的白平衡调整模式
  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平
一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目
  退出:按遥控器上的“正常”键两次
784 小时
松下MX-4机芯
维修方式的进入
维修状态的副调整模式
维修状态的白平衡调整模式
  退出:按遥控器上的“正常”键两次
维修专家
460 小时
发表于 2009-5-19 10:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
513 小时
发表于 2009-5-19 12:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
GMT+8, 2026-9-24 10:32
