返回列表 发新帖
楼主: 半个新手
头大了!!!兄弟们快来帮忙啊!!!
78 小时
版主勋章
发表于 2009-5-9 14:08 | 显示全部楼层
不管三七二十一先清洗再说.可能电路漏电
6 小时
发表于 2009-5-9 14:55 | 显示全部楼层
第2台的显象管管座有没有问题
8 小时
发表于 2009-5-9 15:50 | 显示全部楼层
看你的VT电压是在0~14V之间,这个电压肯定不正常.你要从110V降压一路查过来,看是那的问题,CPU的VT脚也一路查过来,相信你很快就能查出问题的.首先你把高频头的VT脚与电路切断,再测33V电压,如果这个电压正常的话就换高频 ...
zheng39680 发表于 2009-5-7 19:58
再查一下CPU1脚在搜台过程中是否有0-5V的电压变化。
终于上来了
10 小时
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:13 | 显示全部楼层
23# 守信家电维修部
没有
只有0-2V左右
发表于 2009-5-10 21:09 | 显示全部楼层
30伏供电电阻变大
发表于 2009-5-10 21:28 | 显示全部楼层
第一个问题,查调谐电压及高频头
第二看看视放管以及视放管集电极的电阻是不是性能不好。
15 小时
发表于 2009-5-12 03:13 | 显示全部楼层
第一个问题其他师傅都说了.第二个问题,你看看尾板上三个视放管脚上板是否有发棕色.有的话用刀清掉.管孔内部也要用尖刀清.杂牌机最容易烧焦漏电.先不要想得太复杂.
36 小时
发表于 2009-5-13 15:25 | 显示全部楼层
第一个问题:你应该重点检查高频头和调谐电路
第二个问题:你应该调试 B-DRV  蓝驱动
                       G-DRV  绿驱动
                       R-DRV  红驱动
                       B-BIA   蓝偏压
                       G-BIA   绿偏压
                       R-BIA   红偏压
10 小时
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:31 | 显示全部楼层
di 第2台以高好了
还是总线没调好
131 小时
发表于 2010-4-6 20:16 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2010-4-6 22:22 | 显示全部楼层
如高频头,调谐电路无问题,换38M中周即可解决问题、、、、、、、
849 小时
发表于 2010-4-19 20:25 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
1389 小时
发表于 2010-4-19 21:57 | 显示全部楼层
0~14当然是不正常的,你先把调谐器的VT脚与电路断开 ,在搜索的状态下测这VT电压,如果还是老样子,查110V到调谐三极管之间的电路。如果好转,有0~30V变化。换调谐振器吧。
GMT+8, 2026-9-26 03:28
