查看: 2554|回复: 12
三洋CK29F68P高清彩电,有伴音,无光栅特殊检修实例
125 小时
发表于 2009-4-24 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上门维修了一台三洋CK29F68P高清彩电,故障现象是有伴音,无光栅。开机观察灯丝亮,调大加速极,屏幕无光栅出现。测量加速极电压为0V,将加速极线开路测量,电压正常。检查加速极电容电阻均无异常。怀疑显像管的栅极和加速极存在短路情况,拆下尾板测量显像管的栅极与加速极,为发现短路现象,此时维修便不容理解。于是便多方查找资料,经一位高师指教,的确好了。方法如下:如果是三星的显像管,在电视开机下,将尾板从显像管上拔下来,(师傅称这个方法为‘热拔尾板’)然后在慢慢的插上去就好了。注意防止触电!该师傅称一般的电视机,采用三星纯平显像管的易出现此问题,采用此方法是相当奏效的!!!而且都能用的住。
本人将此问题发表出来,是想打架遇到这个问题能迎刃而解!还有就是为什么用这个方法能奏效?什么原理?还有就是担心能不能真的用的住!!!请师傅们出来讨论讨论
参与人数 1金币 +8 收起 理由
教父 + 8 简单实用
家电维修
20 小时
发表于 2009-4-24 19:38 | 显示全部楼层
没试过,只是在资料上看过
35 小时
发表于 2009-4-28 00:27 | 显示全部楼层
我修过一台创维的,我怕用不住,没给修,以前的老机子我都是用电解击。
维修专家
460 小时
发表于 2009-5-1 10:19 | 显示全部楼层
应该可以的!
125 小时
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-10 13:24 | 显示全部楼层
不一应定可靠,最好的方法还是利用点击的方法。如果手头没有高压棒,可用150uf/400v电容充电后接在显像管得加速极与接地极之间,中间再接一个开关控制。
发表于 2009-5-10 15:29 | 显示全部楼层
感觉此法太危险
40 小时
推广活动勋章
发表于 2010-4-22 10:42 | 显示全部楼层
我也觉得很危险
333 小时
资深会员勋章
发表于 2010-4-24 12:44 | 显示全部楼层
三星高清管常出现这种现象,也可以在电视开机的时候,轻轻敲击显像管尾部
216 小时
发表于 2010-4-25 21:28 | 显示全部楼层
这个方法太冒险了 维修之前最好还是跟用户协商一下再尝试 免得 到时候 麻烦
发表于 2010-4-25 22:18 | 显示全部楼层
太冒险了 吧
1081 小时
发表于 2010-5-7 18:44 | 显示全部楼层
用两根线接上100W的灯泡然后串在那两个碰级的两个脚瞬间通电《用其中一跟线去碰那个脚》大电压碰击就开了
20 小时
发表于 2010-7-30 10:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-25 21:53
