接修一台创维25TI9000,开关电源是STRA6709,故障是开机三无,指示灯不亮.打开机壳,观察高压帽处有打火现象,拆下高压帽,只见距高压嘴为中心1CM以外全是打火打出来的微缝,用放大镜仔细观察,并不深,高压帽已变质,测行管已坏,110V整流管也坏.更换整流管,拆下行管,断开+B,接60W灯泡,在保险处串100W灯泡,开机,110V正常,观察半小时,电压稳定,拆去所有灯泡,用D2539代换D2553,开机,图声正常,试机大约十分钟,整机突然全无,断电测行管没坏,开关电源厚膜块损坏,保险烧成黑色,因手头无此电源模块,亦想知道究竟是负载的问题还是电源的问题,用三线电源模块上机,断开16V\28V\+B的负载,开机,当调节+B电压升到62V时,接在保险上的灯泡发亮,+B所接的灯泡狂闪,电源继电器一吸一放,调整+B电压在60V,电源继电器吸合,串在保险上的的灯泡刚好熄灭,测各路输出电压为:20V(16V),30(28V),D610负极(C624+极)10.6V,D609(C622+极)39V,光藕1脚4V,2脚2V,电源厚膜的9脚是6.8V,请问各位大师,是那里出了问题?该怎样修?谢谢!
5T25机芯电路图.pdf
(526.3 KB, 下载次数: 27)
[ 本帖最后由 zheng39680 于 2009-2-16 19:51 编辑 ] |
