查看: 2407|回复: 1
求助
发表于 2009-2-14 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:
       金河田电源,按开机风扇转电脑不起动.谢谢!
4 小时
发表于 2009-2-20 18:13 | 显示全部楼层
1、先用一个正常工作的电源做替代检验,看到底是电源的问题还是主板的问题,如果是主板的问题那就修主板,是电源的问题继续。
2、如果是电源的问题,根据楼主提供的障碍现象,将电源拆下后,将PS-ON信号线(绿色线)和地线(黑色线)短接,电源启动后(风扇正常转动),重点测量PG信号(灰色线),正常的PG信号应该是5V。
3、检查各组电压输出,最好用个功率大的阻值小个电阻给5V(红色线)电压做个假负载。
注:12V电压为黄色线,3.3V电压为橙色线,-5V电压为白色线,-12V电压为蓝色线,+5VSB电压为紫色线。
GMT+8, 2026-11-7 02:18
