查看: 3559|回复: 26
修了这台杂牌机真是又气又好笑
3 小时
发表于 2008-11-4 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天拿了台15寸杂牌机,听机主说这台机在我前边开了10来年的修理店里修不起来拿来的.他拿去那里维修的故障是,U频段收不出台.听机主说那个维修老师拆开机把那些线把了再插上,插上电源开机就出现,  开机1分钟自动关机了.在等10分钟 再开机又只能开1分钟,那个维修老师修了1个小时没查出毛病,就没修了,拿到我这里来了.
我检查了下故障,的确是开机1分钟就自动关机了,连电源灯都没了,
打开电视机接上假负载.开机B+ 正常 可过了1分钟就变成0了,检查300V电压只有180V,可是断开关管,电压又有300V了,怀疑100FU400V电容和开关管坏了,换了,毛病一样.  在这里给大家卖个乖,你们分析下是那里出问题了,
现在电视机已经修好了.  下次告诉大家那里毛病.修的我简直欲哭无泪的毛病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
北网电工
1979 小时
发表于 2008-11-4 15:11 | 显示全部楼层
一  限流电阻问题
二  消磁与电源插件插反
三  这种现象肯定不是开关管,应该是插头、开关至滤波这一片的问题
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
初级工程师
139 小时
发表于 2008-11-4 15:18 | 显示全部楼层
保险丝座生锈造成的吧!、、、、、、、、、、
是电源线插到消磁线上面了!!!!
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2008-11-4 19:25 | 显示全部楼层
消磁与电源插件插反
应该是这样的
65 小时
发表于 2008-11-4 21:32 | 显示全部楼层
应该是四个整流二极管中的其中一组出现虚焊或性能不良,形成半波整流了。所以+300v才会只有180v。楼主就别再卖关子了。
65 小时
发表于 2008-11-4 21:33 | 显示全部楼层
消磁与电源插件插反的可能性不大,因为消磁电阻发热时电阻增大的时间根本就不用一分钟。
初级工程师
188 小时
发表于 2008-11-4 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 凯齐 于 2008-11-4 15:18 发表
是电源线插到消磁线上面了!!!!
除了这个我真想不到了
15 小时
推广活动勋章
发表于 2008-11-5 07:52 | 显示全部楼层
路过。。
3 小时
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:00 | 显示全部楼层
上面的好多朋友分析的完全正确,他这线路板设置的不好,消磁插头靠在保险旁边,电源的还在消磁电阻旁,从上面看,完全看不出来,反过来不仔细看也会被忽悠过去的.
就是2个线头插反了,不过他U频道收不到台是CPU坏了,他这个CPU是和中放集成一起的
发表于 2008-11-5 09:13 | 显示全部楼层
消磁与电源插件插反
4 小时
发表于 2008-11-5 09:24 | 显示全部楼层
着给电视机厂家提个醒:不要把所有的插头都搞成一样的。
57 小时
发表于 2008-11-5 20:03 | 显示全部楼层
有的机子其中一个声道的伴音插头和消磁插头也可以通插,具体是什么机子现在忘了,故障现象是:伴音开大图像干扰很大,伴音小则不明显,当然,插消磁的那个喇叭也拜拜了。
605 小时
发表于 2008-11-5 20:13 | 显示全部楼层
这事我也碰到过的啊啊!
30 小时
发表于 2008-11-5 20:20 | 显示全部楼层
真是很有趣的故障,组装机就这样了.
116 小时
发表于 2008-11-5 20:32 | 显示全部楼层
呵呵,吸取教训,下次我碰到这样的机子一定要看好!
25 小时
发表于 2008-11-6 20:34 | 显示全部楼层
消磁与电源插件插反
U频段收不出台那可不一定是怎么回事
3 小时
 楼主| 发表于 2008-11-7 21:18 | 显示全部楼层
谢谢这么多跟贴.17楼的朋友,他这台电视本身的毛病是U频段收不到台,由于哪个维修老师插错了线,所以才会出现开机1分钟就自动关掉
我也没提线插反了和收不台有关系,我上面 不是说U频段收不到台是CPU(cpu64110D)关系了吗.你从新开下,谢谢
发表于 2008-11-9 01:03 | 显示全部楼层
原帖由 北方家电 于 2008-11-4 19:25 发表
消磁与电源插件插反
应该是这样的
35 小时
发表于 2008-11-9 11:30 | 显示全部楼层
消磁与电源插件插反的可能性不大
GMT+8, 2026-9-22 19:12
