查看: 18|回复: 0
师傅不会系统教你的 20 条最硬知识,背熟了少走三年弯路。
1198 小时
发表于 2026-11-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人学电路板维修,是从一段短视频开始的:镜头里师傅对着板子点两下,换掉一颗小元件,故障就排除了。看起来不难,自己上手才发现——表笔一放,全是未知;烙铁一烫,焊盘掉了。
入门阶段真正决定你能不能走远的,不是会不会换件,而是安全习惯、工具理解、识别能力、焊接手感、排查逻辑这五件事。下面这20条,是从大量新手事故和老师傅经验里筛出来的硬知识,建议打印一张贴在工作台前。它们不能让你立刻成为高手,但能让你少烧板、少赔钱、少走三年弯路。
01 安全与心态:先把"不出事"刻进去第1条|断电、放电、验电,顺序不能反。开关电源板、变频器主板、伺服驱动板上的大电容,断电后仍可能存着几百伏电压,母线电容尤其危险。正确顺序是:断电 → 等待放电(必要时用泄放电阻)→ 用万用表直流档实测电压降到安全值,再动手。永远不要用手指、手背或"感觉一下"去判断有没有电,这是新手最容易付出代价的一课。
第2条|上电前先"看",再"量"。拿到板子先目视:炸点、鼓包电容、烧焦痕迹、锡渣、金属异物、被焊锡桥连的相邻引脚,这些用眼睛就能筛掉一半明显故障。再用二极管档或电阻档量主电源对地阻抗,如果接近零欧,说明存在短路,此时直接上电就是二次炸机。多看三十秒,少炸一块板。
第3条|"能亮"不等于"修好"。指示灯亮只说明供电大致正常。判断修好至少要过三关:带载测试、连续老化、复现原工况。工控板还要看通讯、看报错码、看电机运转是否平稳。很多新手把"上电能开机"当成交付,三天后客户返修,赔的是自己的口碑。
第4条|先报价、先拍照、先讲风险。二修板、进水板、烧穿板属于高风险活。动手前拍高清板面照留证,明确告知"可能修不好、可能修坏、修坏如何界定责任",报价里包含风险成本。心软免费帮忙,往往换来一句"你技术不行"。
02 工具与仪表:会用,比有更重要
cb148edf428c6a2f573af34008c48b13.png 图1:表笔落点决定判断结果,测量前先确认档位与量程
第5条|烙铁温度"够用就好",不是越高越快。常见经验值:有铅焊锡 320–350℃,无铅 350–380℃,大焊盘或多层板可短时上调,但长时间超过 400℃ 容易让焊盘起皮、铜箔脱落、元件热损伤。修 LED、连接器这类怕热器件时,规格书里的手工焊接条件通常更保守(例如 320℃、3 秒内),要以元件规格书为准,而不是凭手感。
第6条|万用表档位选错,比不会用更致命。测电压要并联,测电流必须串联,测通断、测电阻必须在断电状态下进行。用电阻档去量带电电路,轻则读数错乱,重则烧表。还有一个新手通病:把二极管档当通断档用,结果被正常 PN 结的压降误导,误判线路断开。
第7条|示波器先校探头,再谈测量。探头切到 ×10 档要做补偿校准,否则波形幅度和形状都不可信。更关键的是共地问题:多数台式示波器探头地线与被测设备地相连,直接去测市电侧或浮地电路,可能炸探头、炸板、甚至伤人。不确定电位关系时,用隔离变压器或差分探头,别硬测。
第8条|热风枪:风量小、温度够、先预热。风量开太大会把小元件直接吹飞,风嘴不要贴死板面。拆密集引脚芯片前先涂助焊剂、给焊点补一点新锡,周边塑料件、连接器用高温胶带遮挡保护。加热要来回扫动、均匀受热,盯着锡面变成镜面流动再取件。
第9条|直流稳压电源要限流上电。修电源类、短路类故障,最安全的做法是用可调直流电源限流(例如 0.5–1A)缓慢升压,观察电流是否异常飙升、哪一路发烫。这比直接插市电文明得多,也是判断"短路在哪一路"的高效手段。
03 元器件与识图:看不懂板子,就只能猜
3a7927880c5f5e1ad767a45d5f2ac277.png 图2:贴片元件尺寸极小,读错一位数字就会带偏排查方向
第10条|贴片电阻读码,错一位差十倍。三位码是"两位有效数字 + 倍数":103 = 10×10³ = 10kΩ;标"0"或"000"的是 0Ω 跳线电阻,常被用作跨接或配置位。四位码是精度码:1002 = 100×10² = 10kΩ。读错一个数量级,你会去查一个根本不存在的电压。
第11条|贴片电容没有标识,靠推断。贴片陶瓷电容表面通常什么都不印,只能靠位置、周边电路功能和容量表推断。电解电容要看极性(长脚为正、壳体色带为负),鼓包、漏液、底部顶起一律直接换,别抱"还能用"的侥幸。电容失效往往表现为"电压有但带不动载"。
第12条|二极管、三极管、MOS,用二极管档判好坏。正常 PN 结正向有 0.5–0.7V 左右压降,反向不通;两个方向都通或都不通,基本可以判废。注意 MOS 管内部有体二极管,量到单向导通是正常的,不要当短路处理。判断前先确认元件已在板上还是拆下,在板测量会被外围电路干扰。
第13条|芯片先认丝印,再谈代换。丝印包含型号、批次、封装信息。遇到被磨掉型号的板子,靠封装尺寸、引脚数量、供电脚位置、晶振与外围电路反推功能,再对照同类方案找可代换型号。代换不是"长得像就行",供电、时序、引脚定义任一不符,装上去就是新的故障源。
第14条|把电路分块看:电源 → 控制 → 驱动 → 反馈。任何一块板,先确认各路供电是否正常,再查控制信号有没有出来,然后看驱动级有没有动作,最后核对反馈是否闭环。没有分块意识的人,只能拿着表笔在几百个测试点上乱戳;有分块意识的人,三步就能把范围缩到一个区。
04 焊接与拆焊:手感是练出来的,事故是省出来的
e05ecdc8852266477bc50552a030f651.png 图3:拆焊前补锡、遮挡保护,是避免焊盘脱落的关键动作
第15条|焊接三要素:温度、时间、助焊剂。一个合格焊点通常 2–3 秒成型:锡量刚好包住焊盘与引脚,表面光亮、呈小火山状。时间太短是虚焊,时间太长会烫坏元件和焊盘。助焊剂不是越多越好,残留在板上要清,否则日后吸潮腐蚀、漏电误判都找它。
第16条|拆贴片先补锡,再加热。原焊点锡量少、导热差,直接吹很难熔透,还容易把周边元件一起烤坏。正确做法:先给焊点补一点新锡(新旧锡混合熔点更低),再均匀加热。取件时镊子只"推"不"撬",焊盘铜箔被撬掉,是新手最常见的报废事故,补焊盘远比换元件费劲。
第17条|飞线只用于验证,不算修复。怀疑断线时可以用飞线快速验证判断是否正确,但交付前必须换成规范走线或补好焊盘。裸露飞线跨过元件、贴着高热区、没有固定,都是日后返修的隐患。客户看不到你的排查过程,只看得到板上那几根线。
05 排查流程与记录:把经验变成资产第18条|先问清现象,再拆机。故障是什么时候出现的?什么工况下出现?坏之前动过什么、有没有异响异味、有没有被水淋过?这些信息能省掉一半排查时间。新手常犯的错是"拿到板就拆",拆完连原始现象都复现不了。
第19条|用二分法缩小范围,一次只改一个变量。分段测电压、割线隔离负载、模块替换,都是把大问题切成小问题。最忌讳一口气拆五个元件、换三块芯片,最后板子好了也不知道是谁的功劳,坏了也不知道是谁的责任。维修的价值在于"可复现的判断"。
第20条|修完必做三件事:清板、防护、记录。洗板水清理助焊剂残留,高湿、高粉尘环境必要时补三防漆;然后记录故障现象、坏件位置、代换型号、修复后的关键参数。这份记录才是你真正的技术资产——三年后遇到同类板子,你翻的是自己的笔记,不是别人的教程。
最后给刚入门的三句实话:第一,先拿报废板练手,把拆焊、测量、跑线练到不心疼,再碰客户设备;第二,养成看规格书的习惯,焊接温度、引脚定义、极限参数都以器件手册为准,别全信短视频;第三,别闭门造车,多和同行交流故障案例,你卡住三天的问题,别人可能一句话点破。
这一行没有速成班。你能记住的每一条基础,最后都会变成手上那点稳。.
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
GMT+8, 2026-11-18 03:02
