楼主: 陈金松
九阳电磁炉故障维修思路(内部资料)
发表于 2010-6-30 23:22 | 显示全部楼层
怎没打不开
1090 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2010-7-1 01:58 | 显示全部楼层
非常好谢谢
1090 小时
发表于 2010-7-1 02:02 | 显示全部楼层
电磁炉故障维修思路
开关电源不通电
        1.首先测保险管是否好的,如断路.那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况.查出问题再换保险,确保正常
        2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V,如300V正常,无18V,5V,查开关电源线饶电阻,测是否断路.是断路的话,请直接把电源膜块换掉.因为线饶断路,是由于电源膜块内部开关管短路所制.如线饶电阻,电源膜块都是好的.[用TH202比列,可测电源膜块的7.8脚有无300V.1脚有没有启动电压,无启动电压,查2.2M启动电阻是否断路,如正常,可直接更换1脚接地的瓷片电容.如这些都是好的,可测ZD500稳压二极管,D502等是否短路.如这部分都是好的,要查负载电路有没有短路,比如LM339,风扇等
        3,如5V,18V电压都正常,还不通电,那换一个晶振试试,换晶振还不行的话,那就是CPU坏了.
爆管烧IGBT
        1.保险管断路,IGBT短路,首先看看线路板上是否有油污,特别是散热器滴下来的油污,滴到IGBT,G极的电阻上,很容易爆管烧IGBT[我是在19BS2,19B23用19T版本的发现多例]维修时一定要用酒精把线路板清洗干净.
        2,观察0.3UF/1200V,5UF/400V高压电容是否变值,如测不准,最好换新的.直接解决问题.
        3,IGBT,G极对地的4.7K电阻,阻值是否增大,要保证IGBT开关电压正常.
        4,测量同步振荡,驱动电路中的二极管,三极管是否有坏的.
        5,反压保护电路.
        6,电磁线盘的内圈头接DC300V,外圈头接IGBT的C极.
        7,检查用户家里的插座,电线等外围因素.
1090 小时
显示正常不加热
        1,首先听有无敲锅声,有敲锅声说明故障在高压取样电路,无敲锅声说明故障在同步振荡,驱动电路.
        2,断开浪涌区分是不是浪涌保护造成.
        3,互感器电流负反馈电路,用工装测试是不是开机电流过大保护停机.
        4,测CPU发出的PWM脉冲调制有没有2—4V电压变有压.
        5,测高压电容和滤波电容是否变值,可直接更换.
        E0[内部故障]
        1,看:拆机看电电磁线盘,高压电容,线路板有无明显烧焦处,如有直接更换.或处理干净.
        2,如果CPU在操作显示板上的机器,可先换一个操作显示板试一下,以缩小故障范未.
        3,换显示板后,故障依旧,首先取下线盘测LM339的8.9.14脚的电压,8脚为2.5V左右,9脚0V,14脚0V.这三个脚的电压非常重要!一定要测量,如8脚无电压,肯定是高压取样电阻断路,如9脚有电压,5UF/400V滤菠电容变值.还有反压保护电路分压电阻,LM339本身,14脚有电压,那是9脚电压影响.
        4,如LM339的8.9.14脚电压正常,那的查同步振荡,驱动电路.爆管后出现E0,一定要查驱动电路,三极管,二极管等,还有0.3谐振电容,5UF滤波电容.
        5,上电后风扇就转,那的测风扇回路三极管Q8050是否坏.
1090 小时
发表于 2010-7-1 02:03 | 显示全部楼层
E1[不检锅]
        1,开机E1,可查高压电容,高压电阻,测是否变值,特别是高压电阻阻值增大.
        2,一会加热,一会E1,可查互感器,电流负反馈电路.
        3,开机检锅不加热,过一会转为E1,可查同步振荡电路.
E2[IGBT过热保护]
        1,开机E2,可查IGBT下面的热敏电阻.再仔细查IGBT测温热敏电阻到CPU的连线铜泊是否断开,热敏电阻一端5V接地的C104瓷片电容是否短路.
        2,开机E2,线盘测温热敏电阻,LM339上损坏也可显示开机E2.
        3,开机过一会E2,看风扇是否正常,还有测温热敏电阻变值也能造成此故障.
E3[电网电压过高]
        1,电网电压本身过高.
        2,高低压检测整流二极管是否变值,测输出是否有DC300V.
        3,高低压检测电路的钳位电阻,电容是否变值.
        4,CPU本身坏.
E4[电网电压过低]
        1,电网电压本身过低.
        2,高低压检测整流二极管,限流电阻是否断路.
        3,高低压检测的钳位电阻,电容是否变值.
        4,高低压输入到CPU端口接地C104瓷片电容是否漏电,可直接换新.
        5,CPU本身换.
E5[炉面温度传感器开路]
        1,开机E5,炉面温度传感器插座是否松动,或传感器开路.
        2,到冬天时,由于热敏电阻的阻值增大,相当于开路,可在炉面传感器上并一个150K左右的电阻.
        3,传感器输出到CPU脚接地的C104瓷片电容是否漏电,可直接更换.
        4,CPU本身坏.
E6[炉面温度传感器短路]
        1,工作中出现E6,炉面温度是否很高,让面板降温.
        2,开机E6,温度传感器短路.
        3,传感器输出到CPU脚接地的瓷片电容是否漏电,可直接更换.
        4,CPU本身问题,这种故障极低.
1090 小时
发表于 2010-7-1 02:05 | 显示全部楼层
E8[按键故障]
        1,一般是微动开关顶死,进水,进油等受潮,可直接把操作显示板用酒精清洗吹干,再换微动开关,问题都可以直接解决.
不好意思抢楼主    我下载解压后  复制传上
发表于 2010-8-10 11:20 | 显示全部楼层
谢谢!学习了。
167 小时
推广活动勋章
发表于 2010-9-6 21:20 | 显示全部楼层
非常好,再配上图纸和关键点的电压就更好了,非常谢谢,跟你学了很多东西
X信誉 该用户已被删除
发表于 2010-10-5 15:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-25 19:24 | 显示全部楼层
谢谢!学习了
20 小时
发表于 2010-10-25 19:53 | 显示全部楼层
下不了啊!!!
529 小时
推广活动勋章
发表于 2010-11-2 21:42 | 显示全部楼层
不错挺好,我先收下了。谢了!
529 小时
推广活动勋章
发表于 2010-11-6 20:25 | 显示全部楼层
不错挺好,我先收下了。谢了
发表于 2010-12-1 20:45 | 显示全部楼层
非常好,谢谢,辛苦了
117 小时
发表于 2010-12-1 21:33 | 显示全部楼层
学习了。非常好,谢谢
539 小时
发表于 2010-12-1 22:24 | 显示全部楼层
不错挺好,我先收下了。谢了
初级工程师
403 小时
发表于 2010-12-9 18:38 | 显示全部楼层
谢谢,收下了
166 小时
发表于 2011-9-24 18:00 | 显示全部楼层
非常好,谢谢分享,我打的开
13 小时
发表于 2011-10-12 21:56 | 显示全部楼层
好谢谢......................
242 小时
发表于 2011-11-1 15:49 | 显示全部楼层
谢谢!学习了 。
GMT+8, 2026-11-1 13:26
