返回列表 发新帖
楼主: 飞天马
换了管座图象一片红
803 小时
推广活动勋章
发表于 2008-10-18 19:48 | 显示全部楼层
注意1或9脚的正确使用
292 小时
发表于 2008-10-18 19:59 | 显示全部楼层
换了管座图象一片红
拔下管座测三抢的电压  一样的话那就是管子的毛病
6 小时
发表于 2008-10-18 20:18 | 显示全部楼层
管坐质量有问题
15 小时
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2008-10-18 23:11 | 显示全部楼层
原来有这么多的办法修复显像管。我试试
发表于 2008-10-19 10:02 | 显示全部楼层
去掉9角应该就可以了
15 小时
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2008-10-20 08:53 | 显示全部楼层
为什么说去掉9角就可以了。。。?
发表于 2008-10-21 20:39 | 显示全部楼层
不知修好了吗?如果没有可以用这种方法试一下:把电视机调180度,开着机子,对着显像管上下左右拍几下,有时拍一下就可以的。
15 小时
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:48 | 显示全部楼层
还没修好
朋友.拍几下这样真的能解决吗?
66 小时
发表于 2008-10-22 14:16 | 显示全部楼层
有时是可以的
12 小时
发表于 2009-3-17 10:08 | 显示全部楼层
受教颇深,谢谢!
上维家电维修
91 小时
推广活动勋章
发表于 2009-4-25 21:46 | 显示全部楼层
这种问题也有可能是管座的问题!!!有一次修机也是原来故障一开机图象模糊,换了管座就成了满屏红色图像,原因是新换管座外形看起来和原管座完全一样,但仔细观察引脚插孔和原管座对比,原管座有一引脚是空脚,新管座却有引脚,将原空脚处的引脚拆除后,故障脚解决了!
做维修一定要心细才行啊!
热爱维修
发表于 2009-4-26 09:33 | 显示全部楼层
重新换一管座
维修专家
460 小时
发表于 2009-4-26 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时结贴!
50 小时
版主勋章
发表于 2009-4-26 12:09 | 显示全部楼层
以前什么病呀
海城面面 发表于 2008-10-14 19:49
问得好,支持
GMT+8, 2026-9-23 07:09
