查看: 17|回复: 0
冬天电动车电池续航变差,这几点好习惯可以让电池跑得更远,用的更久!
杰出贡献勋章
发表于 2026-11-9 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
135a583f82641495c183121f89b0d240.png 其实不然,不论电动两轮还是三轮车,冬天续航缩水,大部分情况是电池遇冷冻着了,只要咱们保养得当,电池用个两三年是没啥问题的。
那么就有人问了,为什么天一冷,电池就这么不耐用了?
首先看咱们骑的电车电池主要分两种:铅酸电池和锂电池。它们里头的电都是靠化学反应释放出来的。天一冷,电池里面的电解液就会收缩、活性物质也会减少,能放出来的电自然就少了,也就觉得没那么耐用了。
拿常用的铅酸电池来说,25℃是电池最好的状态,气温每往下掉1℃,容量差不多就缩水0.8%。真到了0℃,你看着满格的电,实际能用的也就剩个六七成。虽说锂电池能抗冻一点,也难经住长时间的低温,冬天续航也会下降不少。
但是大家不要太多担心,只要咱们冬季养护的好,别让电池反复亏电,等到来年开春暖和后,电池的续航能力就会慢慢随着气温升高而提升。
想要电池续航持久耐用,关键还是要保持良好的充电习惯!
冬天充电和夏天不一样,千万别照着夏季的充电方式充,具体看以下几点:
第一,别把车骑得快没电了才充。
不少骑行车主都习惯把电量用到红灯警示的时候才充电,这样充电在夏天电池也扛不住,更别说在温度低下的冬季了,建议是电量剩余30%的时候就让它吃饭,让它吃饱才更有劲跑得更远。
第二,充电尽量选择温度高点的地方充
冬日气温经常在0℃以下,充电效率比较低,有时候冲几个小时也不进去多少。冬天雾雪天气比较多,最好在车棚下充电。另外最好在中午气温高的时候充,这样电池容易被唤醒,充电也比较快。
第三,看见充电器变绿灯别急着拔
电动车充电器刚变绿灯不代表电池真充饱了,可以再给它多充2-3个小时,把电量给它充足,但是也别充太久,切记避免过度充电。夏天少充,冬天多充,但不能整夜一直充,一次充10个小时就差不多。
另外有个小细节很多人会忽略,出门前可以看看车胎胎压。气温低,车胎气压也会跟着降低,胎压不足,轮胎和地面的接触面积变大,阻力增加,这时候电池需要花更大的力气去保证车子的速度,一来二去电量下降的自然快,而且胎压低也容易爆胎。
还有车主冬天骑车嫌冷,索性将电车封存起来,等来年开春了再骑,但是问题是如果一整个冬天电池没有补电,明年估计就得换电池了。如果冬天线骑两轮电动车比较少,也要每隔半个月想着充充电。电池不用也会自放电,如果电自己流失完了对电池影响很大很大。
这些不起眼的小操作,换来的可能是你的电池比别人的能多用两年,大家冬天有什么电动车使用小技巧吗?可以分享一下哈。.
GMT+8, 2026-11-10 01:26
