查看: 15|回复: 0
一文看懂空调主要部件原理与功能解析
杰出贡献勋章
发表于 2026-11-9 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文对空调主流主要零部件的工作机理、功能定位以及实用判别要点进行梳理,兼顾理论与现场实操,可供制冷行业入门人员作为基础学习参考。1. 压缩机压缩机是制冷循环的动力核心,常被称作制冷系统的“心脏”。它持续抽吸蒸发器中汽化后的低压冷媒蒸气,通过绝热压缩过程,将冷媒转化为高温高压过热蒸气,并送入冷凝器,完成冷媒升压、输送,驱动整个制冷循环流转。
2. 曲轴箱加热器曲轴箱加热器布置在压缩机底部。机组停机阶段,加热器持续工作,维持油池温度,避免低温环境下冷媒大量溶入冷冻油;若冷媒溶油,开机时极易造成润滑失效,同时引发液击损伤压缩机。该部件功率一般在 25 W~61 W,低温工况配套机型选用功率相对偏高。
3. 相序保护装置相序保护器专用于三相供电的非变频压缩机,用来规避电机反相运行风险。一旦出现相序颠倒或者缺相故障,保护器将快速切断供电回路,保护压缩机。现场安装与检修时,必须确认相序匹配;可通过外观检查、静态通断测量、模拟故障测试等方式,判断保护器性能是否正常。
4. 电子膨胀阀电子膨胀阀属于高精度节流元件,是变频系统负荷调节的关键。它用于建立系统高低压压差,根据负荷动态精准控制进入蒸发器的冷媒流量,适配变频机组变工况运行需求。线圈阻值具有稳定参考区间:五线电子膨胀阀,公共端对各相线圈阻值约为 47 Ω±3 Ω,线圈两相之间阻值约 94 Ω±3 Ω;六线结构的电子膨胀阀,同组线圈阻值同样为 47 Ω±3 Ω,跨组引脚之间阻值应为无穷大。
5. 四通换向阀四通阀承担制冷、制热工况切换以及制热模式除霜的功能,依靠改变冷媒流向,交换室内、外换热器的角色。整套组件包含阀体、滑动阀芯与电磁线圈;制冷工况线圈断电,制热工况线圈得电。常规线圈电阻范围为 1000~1800 Ω,实测阻值严重偏离区间时,建议直接更换。
6. 气液分离器气液分离器设置在蒸发器出口至压缩机回气管路上,核心作用是截留尚未完全汽化的液态冷媒,防止液击;底部预留回油孔,可以将混在冷媒中的冷冻油送回压缩机。该部件在低温运行、蒸发器换热不足等容易回液的场景下保护作用尤为突出。
7. 油分离器油分离器安装于压缩机排气端。压缩机排出的高温冷媒蒸气会裹挟大量冷冻油,油分离器将润滑油从冷媒气流中分离,并送回压缩机油池,避免润滑油进入换热器附着在内壁,降低换热效率。结构上,中上部布置进出气接口,下部设置回油口,依靠重力实现油气分离。
8. 储液筒储液筒布置在冷凝器与电子膨胀阀之间,用于储存富余液态冷媒,稳定冷媒供给流量,缓冲管路压力波动;同时兼具气液分离能力,减少水分进入节流部件,降低膨胀阀冰堵风险。
9. 单向阀单向阀属于无源控制元件,依靠压差实现正向导通、反向截止。它可以抑制制热工况冷媒倒流,避免停机之后冷媒反向窜流,辅助维持制冷回路压力稳定。
7c77b607742d7efe181cd2c49ba2f063.png 10. 截止阀高低压截止阀布置在室外机冷媒管路出入口,起到密封冷媒、防止泄漏的作用,同时为安装抽真空、冷媒充注、后期检修提供操作接口,多采用喇叭口连接。机组正常运行期间,两只截止阀应当完全开启。
11. 过滤器过滤器串联在冷凝器与电子膨胀阀之间,用于截留系统内部杂质,吸附残留水分,防止节流部件堵塞以及管路、阀件腐蚀。内部配有专用滤芯,按结构可分为网式、纸质、烧结式,需要结合运行环境定期检查,必要时更换。
12. 压力传感器压力传感器分别安装在高压、低压管路,实时采集冷媒压力,并转化为电信号送入主控板,实现系统精准调节与压力保护。检修判别思路:通电检测零点输出,施加压力观测信号是否线性跟随变化;信号无响应,则判定传感器失效。
13. 温度传感器温度传感器俗称感温探头,主流采用 NTC 热敏电阻,阻值随温度上升而下降,将温度信号转化为电信号,作为整机调控依据,常用类型如下:
  • 排气温度传感器监测压缩机排气温度,实现过热保护;
  • 气阀传感器监测压缩机气阀温度,保障吸排气工况正常;
  • 室内环境传感器采集室内环境温度,用于压缩机与风机调速;
  • 室外化霜传感器监测室外盘管温度,触发与终止除霜流程;
  • 液阀感温包采集膨胀阀出口冷媒温度,辅助调节阀开度;
  • 室内盘管中间传感器保护盘管,避免过冷或者过热,联动风机控制;
  • 室外环境传感器采集室外气温,优化机组运行能效。
14. 压力控制器压力控制器分为高压控制器与低压控制器,用来把系统冷媒压力约束在设定区间。当压力越限,控制器切断压缩机供电;故障排除之后,一般需要手动复位,机组方可恢复运行。
15. 旁通电磁阀旁通电磁阀跨接在压缩机排气管与低压回气管之间。当系统压力超过设定阈值,阀门打开,一部分高温高压冷媒直接旁通至低压侧,降低排气压力,避免压缩机过载,多用于机组启动阶段以及低温制热工况。
16. 电流检测器电流检测器采集压缩机、风机等负载的工作电流,实现过流保护,并将电流信号上传主控板。变频空调普遍使用霍尔式电流传感器,属于非接触检测,测量精度高,分为开环、闭环两大类。
17. 排水泵排水泵多用于柜式、吊顶式内机,用来提升冷凝水排水高度;常规机型提升高度约 50~85 mm,吊顶专用机型最高可高出机体 50 cm。安装时排水管路倾斜度不小于 1/100,并且需要定期清理滤网,防止污物堵塞造成溢水。
18. 主控板主控板是整机控制中枢,接收各路传感器采集的运行参数以及通讯信号,按照内置控制逻辑输出各类驱动指令;同时借助指示灯、数码管或者线控器,向用户与运维人员反馈机组状态、故障代码。
19. 变频模块变频模块配合变频驱动板工作,接收驱动板指令,依靠内部大功率功率器件的高速切换,输出可变频率的交流电驱动压缩机。IPM 智能功率模块是集成度更高的方案,内部集成驱动电路、过流、过热、欠压保护,是变频压缩机最核心的功率驱动部件。
20. 风机驱动板 / 风机模块多联机外机普遍配置直流变频风机,风机驱动板接收主控指令,独立驱动风机模块,无级调节风机转速,匹配换热器换热负荷。普通定频外机风机无专用调速驱动板,依靠继电器或者接触器直接控制通断。
21. 电源滤波板滤波板主要完成双向 EMI 滤波:一方面滤除市电电网传入的杂波,保护后端电控回路;另一方面抑制空调自身产生的电磁干扰向外扩散。滤波板一般搭载电感线圈、高压电容等无源滤波元件。
22. 交流接触器交流接触器是多联机外机强电回路的核心执行开关,由主控板输出信号控制吸合与断开,用于压缩机、外风机这类大电流负载的供电通断,承载较大工作电流。四通换向阀一般由小型继电器驱动,不属于交流接触器控制范畴。.
GMT+8, 2026-11-10 01:26
