返回列表 发新帖
楼主: 明信
平行一条线
 楼主| 发表于 2008-8-24 18:30 | 显示全部楼层
大哥们.教教啊.om8361的8脚供电脚只有1.4V啊.他的供电是从那来的啊,我查不到啊
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2008-8-24 20:39 | 显示全部楼层
OM8361的10脚电压是由高压包的7脚----R412----V412-----N401-----N402-----OM8361(10)。
如果OM8361的10脚电压只有1.4V,很可能是上面的零件存在虚焊,补焊一遍看看能不能排除故障。如果无法排除,说明R412的阻值可能变大,二极管V412正向电阻可能过大,12V三端稳压器N401不良,12V电压输出过低,或8V的N402不良,8V输出电压过低。
还有注意的是滤波电容,容量减退也会造成8V电压过低的问题:如C415  1000UF,C420  470UF,C417  470UF,0M8361的10脚滤波电容C244  220UF。
还要检查C418  0.047UF和C243  10n是否存在漏电。
L244是否虚焊
办公室主任
34 小时
发表于 2008-8-24 23:28 | 显示全部楼层
云飞朋友简直是在手把手的教您了,你的机器一条水平亮线,看来是12V电压低造成的,12V正常了机器可能就正常了.您的机器无论修好修不好希望能回个贴子,也好对的起云飞朋友的一片热心,祝您维修顺利!
三人行必有我师.我永远是学生.
发表于 2008-8-27 15:35 | 显示全部楼层
奉师父们一杯茶,我也旁观学习一次。
 楼主| 发表于 2008-8-28 21:24 | 显示全部楼层
多谢了,以上各位大哥,我出门几天了,今天才回来。看到云飞的回答。想说云飞大哥。多谢了,我知是那的问题了,你说的那个R412是坏了,这个R412给人换过了。换了个好大的陶瓷的电阻,我不知原来的R412的电阻是多大的。云飞兄。知是多大的吗。在这再次多谢以上大哥给我回答问题,我是不太懂。我才学了一个多月
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2008-8-29 00:01 | 显示全部楼层
R412  0.82欧
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2008-8-29 00:16 | 显示全部楼层
长虹D2966A的8V电源线路图
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2008-8-29 00:59 | 显示全部楼层
OM8361的10脚供电电源图
发表于 2008-8-29 12:38 | 显示全部楼层
我告诉你  你把场块b边上的电阻  全部 看看
 楼主| 发表于 2008-8-30 22:26 | 显示全部楼层
云飞兄,我现在查到高压包的7脚R412的电阻正常,我再测经过V412时他的直流电压只有1.8V,按你上的图他正常是不是有14.5V吗。现在我主要是查V412吗。先换了这个看电压是不是正常,再不正常是不是要查C415是不是流电。和C412有关不,要查他不。C412有什么作用的。高压包的7脚到R412再到V412就有14.5V再到N401的3脚再从N401的1脚输出12V到N402的3脚,再从N402的1脚输出8V电压吗。是这样的吗
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2008-9-2 07:08 | 显示全部楼层
“我再测经过V412时他的直流电压只有1.8V,按你上的图他正常是不是有14.5V吗”
是的应该是14.5V,如果只有1.8V那么二极管V412很可能正向阻值过大,或短路,另外电容C415漏电或N401漏电,V412输出的电压也会下降到1.8V左右。
C412的作用是防止高频脉冲击穿二极管,如果他漏电或短路也会使V412输出的电压降低。
发表于 2008-9-2 15:26 | 显示全部楼层
用一个6V交流变压器串一1VF电容,电容接场块输入脚,变压器的另一端接地,断开前级输入电阻,[就是用交流50HZ正弦波代替原场推动信号]如果光栅能全部拉开,故障在前级,否则,故障在输出电路上.
办公室主任
34 小时
发表于 2008-9-2 15:47 | 显示全部楼层
原帖由 miao131 于 2008-9-2 15:26 发表
这个方法是在场输出级供电正常的前题下才有效,如果场电路没有供电电压,或供电电压很低,要先修好供电电路.
三人行必有我师.我永远是学生.
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:00 | 显示全部楼层
我修好了,多谢各位了,就是云飞兄说的,是V412和C415的问题,我换了这2个就好了,看来我是给老师骗了,学了一个多月,这一行真不是好学的,
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2008-9-3 00:43 | 显示全部楼层
学了一个多月, 真难为你,不过比我初学家电维修时強多了!
参与人数 1金币 +20 收起 理由
香如故 + 20 祝贺您的热心终有结果.
1624 小时
发表于 2008-9-4 22:07 | 显示全部楼层
家电维修技术是日积月聚的,一个月的时间是不够的,我到现在,已经自学27个年头了,还不完全,继续努力吧。
办公室主任
34 小时
发表于 2008-9-4 22:28 | 显示全部楼层
祝贺您,机器在很多热心朋友的帮教下终于修好!此贴"云飞"一直跟贴关注.热情助人的精神值得我们好学习.再加20分.!
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2026-11-6 23:33
