返回列表 发新帖
楼主: 维成维修
TCL2988DI 为何有如此问题呢;
209 小时
发表于 2008-8-15 14:36 | 显示全部楼层
用遥控开机能开吗?
 楼主| 发表于 2008-8-15 15:03 | 显示全部楼层
一样是开不了的;;
1624 小时
发表于 2008-8-15 15:28 | 显示全部楼层
有的机子,彩管老化,视放的三极管损坏时,也不开机的,用8838芯片的那种.
 楼主| 发表于 2008-8-15 15:36 | 显示全部楼层
嗯;;;我也考虑了一下;;所以也把那上面的全部的视放管给全换了;但; 结果还是一样;;d
发表于 2008-8-15 18:02 | 显示全部楼层
调高加束级电压看是不是能亮,如果能亮你适当加大灯丝电压就能解决,原因是显像管老化所致。三枪电子束发射能力下降使解码检测暗电流幅度不够关闭亮度。
 楼主| 发表于 2008-8-15 18:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友;;可有良策;;是不是在灯丝限流那里改成电阻;;;我试下;;谢谢;了;;修好了;;我会通知各位关注此项的朋友的; ;谢谢;;:)
 楼主| 发表于 2008-8-15 19:04 | 显示全部楼层
各位师傅;;;现在把那个灯丝电感换成用锡直通就快很多了;;但冷开机还是要等一分钟左右;;;而热开关机就很正常;;;还请各位;;多多的帮帮我啊;;谢谢;;:)
448 小时
发表于 2008-8-16 08:40 | 显示全部楼层
换块大板试试?
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:21 | 显示全部楼层
楼上的朋友;;谢谢先;;我换过了;;但还是一样;;
GMT+8, 2026-9-22 08:50
