楼主: 蓉儿
答对了,就会有新的问题出来——共十个问题
社区医生兼北网更夫
1257 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-6-23 10:45 | 显示全部楼层
我这网速太慢了,
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-6-23 11:14 | 显示全部楼层
A、B村人说的“我昨天说的是假话”肯定有一个是说真话,一个是说假话,
如果A真B假的就是星期一,
如果A假B真的就是星期五。
[ 本帖最后由 李森 于 2008-6-23 11:16 编辑 ]
热心会员常驻会员优秀版主勋章最佳人气勋章
 楼主| 发表于 2008-6-23 11:22 | 显示全部楼层
不行,这答得也太快了,我得出个难点的了
 楼主| 发表于 2008-6-23 11:24 | 显示全部楼层
第六题
如果你有无穷多的水,一个3公升的提捅,一个5公升的提捅,两只提捅形状上下都不均匀,问你如何才能准确称出4公升的水?
发表于 2008-6-23 11:35 | 显示全部楼层
5-3=2       再再5公升里做标记再打两公升
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-6-23 11:51 | 显示全部楼层
将一桶5公升的水倒满3公升的桶,然后将3公升的再倒掉,将5公升桶内的2公升水倒到3公升桶内,打好记号,再倒回5公升桶内部,将3公升桶再装水到记号处,再倒到5公升桶,这样就得到了4公升的水了。
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 12:01 | 显示全部楼层
答案应该有多种,较快一种:5升水倒入3升桶中剩2升,将3升桶腾空倒入2升,再打5升水倒入3升桶中,这时只能倒出1升(原有2升),剩下就是4升。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 12:08 | 显示全部楼层
另一种倒法:3升桶往5升桶中倒三次即可:先倒两次剩1升,腾空5升桶,1升倒入再倒个3升即可。
 楼主| 发表于 2008-6-23 21:19 | 显示全部楼层
力齐朋友太聪明了,两种方法都对!
还真难不倒大家了
 楼主| 发表于 2008-6-23 21:23 | 显示全部楼层
第七题
1.有两个房间,一间房里有三盏灯,另一间房有控制着三盏灯的三个开关,这两个房间是分割开的,从一间里不能看到另一间的情况。
2.现在要求您分别进这两房间一次,然后判断出这三盏灯分别是由哪个开关控制的。
3.有什么办法呢?
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 21:45 | 显示全部楼层
合上一只开关,到有灯的房间,亮灯一只可以确定。将不亮的两只中的一只灯泡卸掉,回来测另外两只开关两端电压,有电压的是有灯泡,无电压则是无灯泡的开关。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-6-23 21:53 | 显示全部楼层
准备好两个灯头分插座,一个插接好一部开好的收音机,一个插接好一部同样按好开始键录音机,先入三盏灯的房间分别接好在任意两个灯座上,比如A灯座接收音机,B灯座接录音机,C灯座空着,然后到开关房再随便按一个开关就知道是控制那个灯了。
不知道这样行不?
其实还有几种方法,我不再举例了。
[ 本帖最后由 李森 于 2008-6-23 21:58 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 21:58 | 显示全部楼层
如果第一次合开关算进一次房间的话,那么上述答案就是三次进房间了。另一个答案是:先进有灯房间,将一只灯泡卸下,另外两只用两只功率不同的灯泡,到有开关的房间测开关的电压与电流即可区分。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
120 小时
发表于 2008-6-23 22:02 | 显示全部楼层
进灯的间房将换成三个不同瓦的灯,再进另一间房测三开关的电流就知道了
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 22:09 | 显示全部楼层
三只开关分别是关一只,合上一只,另一只串一个二极管合上。到有灯房间看,分别对应的灯泡为不亮、亮、暗。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
 楼主| 发表于 2008-6-23 22:20 | 显示全部楼层
各位朋友真是三句话不离本行啊,吃饭的家伙都用上了 ,办法确实很聪明啊,佩服。
但——
声明:
不许用任何器具,即您必须是两手空空接受挑战。
加油!
 楼主| 发表于 2008-6-23 22:34 | 显示全部楼层
改变主意:大家还是随便吧呵呵,用工具也行,只要可以得出正确结果,全部算对!有相同答案的,第一个答案给加分。
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 22:41 | 显示全部楼层
开关分别关一只,开一只,另一只等一会再开,开了就立即到有灯泡的房间,分别对应为不亮、亮热灯、亮但温度稍低的灯。
力齐太聪明了,这个就是不用任何器具的标准答案! ——蓉儿
[ 本帖最后由 蓉儿 于 2008-6-23 22:56 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-6-23 22:42 | 显示全部楼层
蓉儿你没有说明灯是固定在什么地方,也没有说线是很短,这就有可能是随便移动的灯了,于是我就可以将这三盏灯移动到开关房里面再按开关了,这应该可以吧?
参与人数 1金币 +10 收起 理由
蓉儿 + 10 答对了!
42 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-6-23 22:46 | 显示全部楼层
另一只若开了再关上,摸灯泡的温度就更容易判断。
GMT+8, 2026-9-22 02:18
