查看: 3072|回复: 14
有谁修过,康佳T2588A忽亮忽暗
98 小时
发表于 2008-6-4 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台康佳25寸的电视图像忽亮忽暗,有时黑的看不见图像,伴音正常,视频现象一样,用表观察电压,电源的各组电压输出均稳定,行输出变压器输出的各组电压均稳定,ABL的电压在图像亮暗变化时也在变化,所以怀疑ABL电路至解码块LA76832的ABL脚有问题,各个电阻测试都没有异常,二极管和电容均代换无效,直接断开LA76832的ABL脚,试机,图像有点暗,还是亮暗变化。就此没有了思路,想换一块LA76832,可是手头没有,还不确定没有购买。请版主和高手指点一二,还有没有别的地方有问题,能不能确定是LA76832,谢谢指点
461 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-6-4 21:04 | 显示全部楼层
换视放板是的2SC2482,是消亮电路上的。位置号不是V507就是V504.您仔细查查,不是视放管。
98 小时
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:09 | 显示全部楼层
谢谢您,您修过的吗,是康佳电视的通病吗,好像挺简单啊
256 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2008-6-4 21:13 | 显示全部楼层
1:检查LA76832的各路供电电压正常否
2:检查管座是否有接触不良
3:用热风枪 对主板除潮【是否因受潮引起此故障】
祝你好运!!!
300 小时
换视放版上的C2482
北网电工
1979 小时
发表于 2008-6-4 21:21 | 显示全部楼层
该故障不在大板
而在视放板上的消亮点电路了
这是康佳机的常见病
98 小时
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:23 | 显示全部楼层
回3楼 LA76832的各路供电电压均正常 ,管座也检查了,不像是你说的这几种情况
我换一个C2482试试吧,可电视在用户家,我得过几天能去
461 小时
发表于 2008-6-4 21:25 | 显示全部楼层
是的,我是参照T2188A的,T2588A是V507,好像是2SA的管子。
发表于 2008-6-4 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 刘洋 于 2008-6-4 21:04 发表
           说的没错
我自仰头对天笑,百无一用是书生
1195 小时
发表于 2008-6-4 22:03 | 显示全部楼层
你看看是不是高压包的加速极电压不稳造成的,你测一下即可。如果有条件就换一个高压包试试。
miaojizhong 该用户已被删除
发表于 2008-6-7 22:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
98 小时
 楼主| 发表于 2008-6-8 20:53 | 显示全部楼层
我今天上用户家了,刚开机不一会图像就忽亮忽暗,按照上面几位朋友说的,我把消亮点电路的三极管换了(V509是A1015,V510是C2482),换后观察半个多小时,没有再出现故障现象,应该是修好了吧。谢谢热心的朋友们
发表于 2008-6-10 14:04 | 显示全部楼层
这个是康佳的A系列机通病了,呵呵
937809999 该用户已被删除
发表于 2008-6-13 13:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
179 小时
发表于 2008-6-13 18:05 | 显示全部楼层
换视放板上的2SC2482,是消亮电路上的。不是视放管。在下方,通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-23 01:59
