楼主: 喜乐
飞利蒲显示器维修求助讨论区
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:05 | 显示全部楼层
如果信号输入没有问题,查CPU处!
发表于 2009-3-9 11:23 | 显示全部楼层
求助:喜乐楼主,105E5 显示器开机偏绿色,如何修?
开机几小时后全屏对比度变小,几乎看不清图像,怎么办?
还有,105G7机型,开机无图像。
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:37 | 显示全部楼层
QQ聊天中的,办法行吗?
初级工程师
619 小时
发表于 2009-5-31 12:19 | 显示全部楼层
求助喜乐版主!你好,我接修一台飞利浦液晶显示器150B4开机显示《请检查电缆接口》。接上电脑VGA线,显示《无视频输入》,无法显示图像,面板按键只有开待机键起作用,其他按键没有反应。更换一只空白存储器无效,是否主板上的GM2116集成块损坏了呢? 如果是,不知道你哪能否买到此驱动板。谢谢!附图 IMG0139A.jpg
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2009-6-9 06:42 | 显示全部楼层
存储器数据,不能为空
52 小时
发表于 2009-8-17 17:50 | 显示全部楼层
请问有飞利浦109B72显示器数据吗?能发一个过来吗?
wangxiaohong 该用户已被删除
发表于 2009-12-20 11:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:36 | 显示全部楼层
具体机器型号?
132 小时
发表于 2009-12-26 08:59 | 显示全部楼层
我这有一台菲利浦107F46型显示器,开机时行起动,有高压,但马上又停下来,再起动,再停,几次后停机.
   现象:主电压165V左右不变.
         二次电压行起动时往回摆动,停机时60V左右
  经测量未发现短路现象.
  二次电原管用的是J512.行管用的是C5929.
  请指点  大大们
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:13 | 显示全部楼层
主电压165V不对,低;行管也不对,应该是2527
132 小时
发表于 2009-12-27 21:56 | 显示全部楼层
楼主:    C5929是彩电无阻尼大攻率管,不能代BU2527AF吗? 我这没有2527..用什么代呢?
        现在开关变压器次级基本正常, 行逆程电路电容也可以..现象好像高压偏高.开---停--再再开停.
        请帮忙分析一下.在此谢侯...
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2009-12-30 07:55 | 显示全部楼层
一个是行管换过不是原行管;一个是接上假负载看看,区分一下是电源,还是在负载。
132 小时
发表于 2010-1-2 10:44 | 显示全部楼层
早已试过,带假负载电源正常,问题在后边...帮我分析分析!?
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2010-1-2 19:24 | 显示全部楼层
带假负载,电源主电压是多少?
hljin 该用户已被删除
发表于 2010-1-17 11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:53 | 显示全部楼层
这个机器故障:一般为高压包,显像管,G1电压不稳,你试一下!
49 小时
发表于 2011-3-16 16:46 | 显示全部楼层
喜乐大师帮我看这个显示器怎么修,小的这里先谢谢了!飞利浦107B4原本正常的停用一年后再用发现开机指示灯显示正常,黑屏偶尔可以正常显示图像一会,有时显示白亮的梯型光栅向左右两边涨缩。一次电源输岀十190v十90v十11v一11v十5.35v轻微抖动和塔塔声节奏一致.塔塔声不是继电器发出的声音而应该是行扫描间歇工作的声音。电源单独接60w灯泡很稳定。下面的附件是故障截图 0119_170223.jpg 0119_170217.jpg 0119_170208.jpg 0118_174704.jpg 0118_174553.jpg 0118_174224.jpg 0118_174207.jpg 0118_174146.jpg 0118_174120.jpg
11 小时
发表于 2011-8-12 10:19 | 显示全部楼层
来学习一下,这些东西我修的很少~现在好好学习,希望以后用的上~
GMT+8, 2026-10-15 11:19
