查看: 715|回复: 0
洗衣机断电不进水、通电启动后一直进水,几块的小零件解决故障
杰出贡献勋章
发表于 2026-9-19 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机一直进水不停,或是水还没有到设定的位置就开始转动的情况,算不上是什么大毛病,一个小零件换了就可以!
8e7951826d4232c0cdccfce8a561499c.jpg 这个小零件就是水位传感器,网购一个几块,自己动手就能换。
ed573fceeb81bf415bb37a09e2845f4c.jpg 先确定是不是水位传感器的问题:
断电开水龙头不进水、通电启动后一直进水
顶部水位传感器的透明压力软管也检查有没有脱落、破损、开裂漏气的情况;
不啰嗦,直接开始操作:
第一点,咱们把水阀给关掉了,再把洗衣机的电源插头给拔掉
117c18bc81f8cda935cb7aa24b817cba.jpg 接着拿螺丝刀拧下了洗衣机后盖上面的两颗螺丝,后盖就能被咱们给取下来了。
412f3208e5ac9a3e0a898a9cd21366b6.jpg 第二点,咱们找到那个水位传感器了,它边上会有着三个小卡子,用手轻轻去扳一下,传感器就能够被取下来了;
60260a248acebb4970f3edc955b7fd5b.jpg 再把连着它的管子给拔掉了,用嘴朝着管子吹上一下,就能看看管子有没有被疏通到。
5a6c2a0d0de5bc6008658dc9de4cd5a9.jpg 第三点,如果管子没能疏通,我们就转到洗衣机的后侧位置,把连接的水管给拔掉了;
3042631f68cdcf7cb2f3a35c192b10ee.jpg 找根牙签把管子里面藏着的脏东西给疏通一下;
5bf00b8e5df9a446cfcb88d81bc189ef.jpg 另一方面要是管子已经通了,咱们就按住传感器上面的快速接头,把接头朝着下方拔,传感器就可以被拆取下来了。
4867e08b30842847663427e1d9da0e13.jpg 直接在网上找个同款的水位传感器,安装的过程也简单,先把插头给插回去了,再把连接管给接回去了,最后把传感器给按回原来的位置,故障就给搞定了。
eeb3ea8bebf60cb5e4fc1e67e721c0fb.jpg 是不是很简单?自己动手就能修好,很多问题其实就是小零件的故障,知道是哪里的问题就好办了,能修的修,不能修的换个零件就可以。
如果觉得这个维修方法帮到你了,可以关注收藏,以后遇到同样的问题就照着修,可以试着自行解决掉故障。.
GMT+8, 2026-11-7 16:08
