楼主: 福建李少怡
论美的电磁炉05年标准通用板故障与维修
1142 小时
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:41 | 显示全部楼层
四、标准通用板-报警不加热故障维修:
在售后维修电磁炉中,报警不加热是最常见的故障之一。当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围有;电源高压供电电路、驱动放大电路、同步电压振荡电路、其中某一元器件接触不良、或受损时,均会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障。
1、电源高压电路维修;当上电后待机时,测电容器C4对地+305V电压为正常,若0电压时,则保险管(FUSEI)、整流桥(DB1)开路受损、电感线圈L1、脱落或虚焊。当C4对地电压偏低时,则电容器C4(5μF/275V)开路、或失效。均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、损坏元件后整机恢复正常。(当交流电压在180V以下时,电磁炉均出现“报警不加热”故障)
2、同步电压振荡电路维修; 1)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏高时,则电阻R18、R19脱焊、或开路。会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 2)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)变值、或开路、电容器C8漏电、或击穿时,均会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 3)、测比较器U2C第14脚输出端对地+2.2V电压为正常,若0电压时,测U2C第8脚反相输入端对地电压+0.9V为正常,测第9脚同相输入端对地+3.6V电压为正常。则电容器C11击穿、或CE5击穿、及比较器U2C受损,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 4)、测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则电容器C5、C6、失效,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 5)、当上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则控制板电路,三极管Q2(8050)、虚焊、会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、受损元器件后整机恢复正常。
3、驱动放大电路维修;测三极管Q3集电极对地+18V电压为正常,若偏高时,电磁炉控制板指示灯会出现“抖动全亮”。则开关电源稳压二极管Z90开路、或爆裂。若0电压时,1)、D93开路、D94击穿、EC95击穿受损。 2)、D93开路、Q90(8050)发射极E与集电极C击穿受损(在确保整机+18V电压正常时再继续维修)。当驱动放大三极管Q3(8050)、Q4(8550)参数失常、比较器(U2D)损坏、及IGBT控制极,限幅、过压保护装置Z1(18V)击穿时,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新损坏元器件后整机恢复正常。在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,会出现“报警不加热”故障。
1142 小时
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:43 | 显示全部楼层
五、标准通用板-断续加热故障维修:
当电磁炉出现“断续加热”故障时,故障范围有:电网电压过高、电源高压供电电路、电流检测电路、同步电压比较电路、及电磁炉控制板电路、等元器件受损时,均会导致出现“断续加热”故障。在有条件下可先更新换上控制板进行试机,若电磁炉试机正常,则控制板损坏,应维修或更换。若电磁炉试机后故障存在,则故障在主电路板电路,应继续维修、或更换。为了分清、和缩小、故障潜在范围、故采用以上替代法进行替代维修。
1、电源供电电路维修;用500型“三用表”电压500V档,测试整流桥直流脉动电源对地+305V电压为正常。若电压偏低,为+250V至+280V时。则滤波电容器C4(5μF/275V)失效、或开路。当整流桥正向电阻变大时,均会造成电磁炉加热时出现“断续加热”故障,更换损坏元件后整机恢复正常。
2、电流检测电路维修;用500型“三用表”电阻X100Ω档,首先测试电流互感器WX22006A次级绕组,电阻值开路测试正常为500Ω。 若小于450Ω时,则电流互感器次级绕组存在匝间短路。在路测试300Ω为正常,若大于500Ω时,则贴片电阻R9开路、受损。 1)、当测试CTI电阻值均正常时,先更换上高阻抗E1930006A的电流互感器上电试机10分钟,若正常时。故障为贴片二极管D11、D12、D13、D14受损。应全部更新,更新后故障排除。同时应再换上原机的电流互感器(CTI)整机恢复正常。 2)、当故障未排除时,将原CTI、WX22006A重焊上主电路板上。应再检查电容器C19、EC2、是否漏电、受损,当以上元件受损时,均会造成“断续加热”故障。更新受损元器件后整机恢复正常。
3、同步电压比较电路维修;用500型“三用表”直流电压10V档,测试比较器U2B第6脚反相输入端对地电压+3.8V为正常,测第7脚同相输入端对地电压+4V为正常。由于电压同步比较电路中取样对地分压贴片电阻R52、R18、长时间待机等原因,会造成阻值不同程度变大。当U2B第6脚反相输入端,对地电压与第7脚同相输入端,对地电压相近时。均会导致电磁炉出现“断续加热”、有时甚至还出现“检不到锅具”故障。 维修方法:1)、将比较器(U2B)第7脚同相输入端同步电压比较电路,取样分压电阻R13(240KΩ/1W)拆下。在电阻R13位置上焊上电阻(150KΩ/2W)后上电试机10分钟,若正常故障排除,可以正常使用。若试机后,故障未排除。应把改动元件R13(240KΩ/1W)按原电路进行恢复。2)、将比较器(U2A)第6脚反相输入端电压同步比较电路,取样分压电阻R11(240KΩ/1W)与加热线盘OUT2电路相连处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路,整流二极管D10正极电路相连接。连接后上电试机10分钟,若正常,故障排除可以使用。(该方法仅供美的MC-SH2115、MC-EP186电磁炉出“现断加热”故障维修用)
4、同步电压比较检测电路、浪涌保护电路、脉宽调控电路、驱动开关电路维修; 1)、在美的MC-SH2112电磁炉中,当同步电压检测电路,取样电阻R6(240KΩ/1W)、R7(240KΩ/1W)开路受损时,均会导致出现“断续加热”故障。 2)、当浪涌保护电路取样分压贴片电阻R42焊点接触不良时,会造成比较器U2A第5脚同相输入端对地电压上升,迫使U2A翻转由低电平变为高电平,导致电磁炉加热时出现“断续加热”故障。 3)、当脉宽调控电路中电容器C11(104)漏电、及开关电路中三极管Q6(8050)参数失常,均会导致电磁炉加热时出现“断续加热”故障。
1142 小时
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:44 | 显示全部楼层
六、标准通用板-控制电路板维修:
在业余条件下,维修电磁炉控制板故障是有一定难度的。维修时,应分清售前机、与售后机。若是售前机,则应考虑电磁炉在运输过程中受到撞击,造成电路板出现断裂、或元器件脱焊,特别是“晶振”XL1,最容易出现开路受损。其次受损是,复位电路稳压二极管、爆裂或开路。受损后,均会造成电磁炉上电后开不了机。若是售后机,则应先清除控制电路板上的“油污粉尘”后,再检修。否则容易造成电路漏电、同时出现软故障,导致电磁炉上电后开不了机。
1、当控制板故障时,用500型“三用表”直流电压10V档测试,控制电路板供电对地+5V电压为正常。若低于+4.8V以下时,则U90(LM7805)受损、或电容器C91漏电。
2、当电磁炉上电开机后,控制板上指示灯全亮后一闪即灭,且“开不了机”故障;则(SW106)电源启动按钮开关损坏。或XL1“晶振”开路受损。及CPU复位电路稳压二极管Z1开路断裂。或CPU芯片损坏。
3、当测控制板供电对地+5V电压正常时,但故障未排除。则应对控制电路板的元器件焊点逐一进行补焊,重焊后整机恢复正常。
    4、当电磁炉上电开机加热时,控制板出现数码“显示缺划”故障。维修时,将数码管管脚焊点,用“吸枪”吸干净后,用手压平 重焊数码管后,电磁炉控制板“数码显示”全部恢复正常。
    5、一台送修售后美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后控制板上出现显示“乱码”故障;拆机壳后,发现控制板上,积累大量的“油污粉尘”。导致电磁炉控制电路出现漏电、及出现乱码显示故障。清除“油污粉尘”后,故障排除整机恢复正常。
6、在维修美的电磁炉,控制板各种“代码”故障时。应注意检查贴片电容器,常见电容器编码为C3、C4、C5、C6、漏电、或击穿、受损后均引发各种不同代码故障,有时甚至电磁炉出现“开不了机”等故障。该故障,均出现在美的电磁炉:MC-EY108、中的C3;MC-SY188、中的C3;MC-SF205D、中的C3;MC-SP203H、中的C4;MC-PSY19A(SY191C)中的C4;MC-SF183H、中的C5;MC-SF207中的C6等贴片电容器。
发表于 2009-4-9 21:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 小时
发表于 2009-4-11 20:05 | 显示全部楼层
有人看没人顶为什么?
27 小时
发表于 2009-4-11 20:06 | 显示全部楼层
回复 顶楼 福建李少怡 的帖子
有人看没人顶为什么?
6 小时
发表于 2009-4-12 22:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主
学习了
1804 小时
发表于 2009-4-13 12:51 | 显示全部楼层
好好学习。-------------------------
79 小时
发表于 2009-4-13 13:30 | 显示全部楼层
谢谢!顶一下
150 小时
发表于 2009-4-14 20:17 | 显示全部楼层
好帖,顶!!!!谢谢
27 小时
发表于 2009-4-16 20:54 | 显示全部楼层
七、标准通用板-贴片元件故障维修:
    目前05年标准通用板,同步电压比较电路 、及电压检测电路、采用串联多路、分段、分压。取样电阻的改进,并取代以往最容易受损单一的取样电阻。改进后降低了电磁炉同步电压检测电路损坏率。但由于电磁炉底盘散热通风窗积累粉尘“受阻”、或电磁炉长期通电待机等因素,使部份电磁炉对地分压贴片电阻,存在不同程度受热而造成虚焊、或脱焊。导致电磁炉出现“代码”故障,及其它故障的发生。
    1、当电磁炉上电开机后,控制板出现“E7、E07代码”故障时;用500型“三用表”交流电压250V档,测试电网电压220V为正常。则控制板上CPU(VIN)电路,电阻R103虚焊、重焊R103后,整机恢复正常。(该例也适用美的MC-SY191CH等同故障时检修参考)
    2、当电磁炉上电开机后,控制板出现“E8、E08代码”故障时;说明电压检测电路取样电压上升,测量交流220V电压正常时。则电压检测电路分压对地贴片电阻R8脱焊,导致CPU超高压保护。重焊R8后整机恢复正常。
    3、当电磁炉上电开机加热时,出现提锅具“不报警不加热”故障。用500型“三用表”直流电压10V档,测比较器 (U2A)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常。若+10V时,则U2A已翻转。测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压为正常。若+5V时,则分压对地贴片电阻R42脱焊、及U2A受损。更新U2A 或重焊R42后整机恢复正常。
    4、当电磁炉上电开机后,出现“报警不加热”故障时。用500型“三用表”直流电压10V档,测比较器 (U2B) 第1脚输出端对地+5V为正常,。若0电压时,则U2B已翻转由高电平变为低电平。 测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常,若电压上升时,则对地分压贴片电阻R19脱焊,重焊R19电阻后整机恢复正常。
    5、当电磁炉出现“断续加热”故障时。用500型“三用表”直流电压10V档,测比较器 (U2BD)第11脚同相输入端对地动态电压+2.3V故障时,则应补焊R9、R10、D11、D12、D13、D14、D104。特别是对地分压贴片电阻,容易受热脱焊受损。会导致电磁炉出现“断续加热”故障,重焊受损元件后整机恢复正常。
    6、当补焊以上元件后,若故障未排除时。则应再补焊R18、R17、R52、R27、R26、R28对地分压贴片电阻。当R18虚焊、或接触不良时,均会导致电磁炉加热时出现“断续加热”故障。经过补焊元件后整机恢复正常。
    7、当经补焊以上元件后,若故障未排除时。应再补焊电阻R19、R20、R21、R25、R22、R24、R82。R23、R35、R38及贴片三极管Q5、Q6、Q3、Q4、重焊元件后整机恢复正常。
    8、当电磁炉上电开机时有“嘀一声”,且控制板上指示灯全亮“一闪即灭”,若重复启动按钮开关时出现死机。一般为控制板,启动按钮开关。或8M“晶振”XL受损,更换损坏元件后整机恢复正常。
    9、当电磁炉控制板损坏时,会出现“断续加热”故障,若“售前机”则,控制板电路应逐点进行重焊。重焊元件后整机就恢复正常。若“售后机”,则先清洗控制板上“油污粉尘”后再维修。清洗后,上电试机排除故障。若未排除故障时,则应对控制板电路元件焊点,进行逐点重焊,重焊后均可排除故障。
    总之,在维修电磁炉主板、控制板时。当采用贴片元件特别是对地贴片分压电阻,最容易脱焊、或开路、损坏。由于电磁炉长时间通电待机、导致部份贴片分压电阻过度受热,造成脱焊、接触不良、或出现开路等故障。为确保电磁炉正常运行,应定期清除“油污粉尘”。
147 小时
版主勋章
发表于 2009-4-17 21:52 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的资料太巴适了,真的谢谢了,收藏了!!!
1142 小时
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:26 | 显示全部楼层
八、标准通用板-故障维修实例:
    1、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电待机时控制板出现“无电源指示”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地+18V电压为正常、C91对地+5V电压为正常。用“三用表”电阻档X100Ω档,检查发现电解电容器EC95击穿,更换EC95后故障排除。
    2、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地0电压,断开限流电阻R93(10Ώ/1W)后+18V电压缓慢上升。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现三极管Q90(NPN、8050)集电极C与发射极E击穿,更换Q90后故障排除。(该机为05年通用板,电源芯片采用七脚、FSD200)
    3、一台售后送修美的MC-SG182电磁炉,上电待机时控制板上出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C92对地0电压,断开限流电阻R93(10Ώ/1W)后+18V电压缓慢上升。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现二极管D94、1N4148击穿受损,更换D94后故障排除。
    4、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电后控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管开路受损,造成保险管断裂开路有:IGBT、整流桥、压敏电阻、滤波电容器C2、及电压检测电路、整流二极管击穿时,均导致保险管断裂开路保护。最后用“三用表”电阻100Ω档,检查发现电压检测电路整流二极管D9、D10、击穿,更换D9、D10后故障排除。
    5、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,(该机修过但未修复)上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;打开机壳后,发现保险管开路、及IBGT、同时击穿损坏。用500型“三用表”电阻10KΩ档,检查LC振荡电路、共振电容器C5、电源供电电路、滤波电容器C4、均正常。更新上IGBT、保险管12A后,用220V/40W灯泡代替加热线盘上电试机,试机时出现“灯泡全亮”故障存在。经检查主电路板发现连线J25“脱焊”,导致出现“连爆IGBT”故障。重焊J25后又上电试机“灯泡”不亮恢复正常,把加热线盘重新接入装机上电,试机时一切正常故障排除。(当C5、C4失容时,均会造成IGBT直接受损)
    6、一台售后送修美的MC-SG201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器(U2A)第2脚输出端对地电压+10V(正常为0.2V),测U2A第5脚同相输入端对电压+3.8V上升(正常为+3.2V)。测U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常。(U2A)第2脚输出端己翻转,由低电平变为高电平。导致开关三极管Q6基极电压上升,Q6导通保护造成驱动放大电路Q3、Q4基极偏置电压为0V、迫使IGBT停止工作。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现贴片电容器C13(101)漏电,更新C13后故障排除。
    7、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常,测比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现IGBT控制极G上,限幅、及过压装置Z1击穿损坏,更新Z1后故障排除。
    8、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,上电开机后出现报“警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压10V档,测比较器(U2B)第1脚输出端对地0电压(正常为+5V),测第7脚同相输入端对地电压+3.4V偏低(正常为+4V)。U2B已翻转由高电平变为低电平。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现电压同步比较电路,取样电压对地旁路贴片电容器C8漏电,造成U2B第7脚同相输入端电压降低。更新C8后故障排除。
    9、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器(U2B)第6脚反相输入端对地电压+1.4V偏低,(正常为+3.8V)将LM339第6脚与电路板切断,电压即恢复+3.8V。用“三用表”电阻100Ω档,检查(U2B)外围电路及元件均正常,比较器(U2B)已损坏,更新(U2B)芯片后故障排除。
    10、一台售后送修美的MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热” 故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现IGBT、G与E之间漏电损坏,更新IGBT后故障排除。
    11、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器 “每脚”对地电压,及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻10KΩ档,检查LC振荡电路,共振电容器C5失效,更新C5后故障排除。
    12、一台售后送修美的MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻10KΩ档,检查同步振荡电容器C6失效,更新C6后。故障排除。
    13、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;(该故障也是MC-SH2115电磁炉“通病”之一)先用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器第6脚反相输入端对地电压+3.5V(正常为+3.8V),测LM339第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。维修时,将同步电压比较电路取样分压电阻R13(240KΩ/1W)拆下,换上电阻(150KΩ/2W)后即可上电试机10分钟正常,故障排除。
    14、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电后开机时出现“不停地检锅”故障;用500型“三用表”直流电压10V档,测同步电压比较电路(U2B)第7脚同相输入端对地电压升高+6V(正常为+4V)。重焊R18、R19贴片电阻后,故障未排除。经分析电路后能造成U2B第7脚电压上升,多为电压比较电路取样分压电阻与电路之间断线,或R18对地分压电阻开路。检修时可在U2B第7脚同相输入端,对地另加装一只47K电阻后故障排除。
    15、一台送修美的售后MC-SG201电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻100Ω档,测电流互感器CTI次级绕组在路电阻为500Ω(300Ω为正常),若大于500Ω时,则贴片电阻R9开路受损,更新R9贴片电阻后故障排除。
    16、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压、及驱动放大电路均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查发现控制电路板三极管Q2(8050)虚焊,重焊Q2后故障排除。
    17、一台售后送修美的MC-EP192电磁炉,上电开机时控制板上“指示灯一闪后全灭”故障;用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电源供电电路C4对地+305V电压、C92对地+18V电压、C91对地+5V电压、及比较器每脚对地电压均正常。用“三用表”电阻100Ω档,检查控制板后发现,启动按钮开关S4开路损坏,更新S4后整机恢复正常。
    18、一台售后送修美的MC-SP203H电磁炉,上电开机时控制板出现“E01代码”故障;当出现“E01代码”故障时,用“三用表”电阻100KΩ档,检查锅具温度检测电路热敏电阻正常。用500型“三用表”直流电压10V测,CPU第3脚感温对地+0.25V电压为正常。当0电压时,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现贴片电容器C4击穿损坏,更新贴片电容器C4后故障排除。
    19、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机时控制板出现“E6代码”故障;当出现“E6代码”故障,多为IGBT温度检温电路,热敏电阻RT开路、或失效。将IGBTRT拆下,用“三用表”电阻10KΩ档,实测电阻值为5K并用热吹风加热后,电阻值不变已失效,更新RT后故障排除。(RT;夏天电阻值为60K,冬天电阻值为120K均属正常)
    20、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后,控制板出现“E07代码”故障时;当出现“E07代码”说明电压检测电路,取样电压偏低。用500型“三用表”交流电压250V档,测量电网电压220V正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查发现控制电路板上CPU(VIN)电路,电阻R103虚焊。重焊R103后故障排除,整机恢复正常。
    21、一台售后送修美的MC-SH2115电磁炉,上电开机后,控制板出现“E08代码”故障;当出现“E08代码”时,说明电压检测电路,取样电压上升。用500型“三用表”交流电压250V档,测量,电网电压220V正常,用“三用表”电阻100Ω档,检查电压检测电路,发现对地分压贴片电阻R8脱焊。导致电压检测电路,取样电压上升CPU指令超高压保护同时显示代码“E08”故障,重焊R8后故障排除。
     为方便维修人员的查阅结合上述文章内容,特下载《美的2005年标准板电路图》
《美的2005年标准板电路图》.rar
21.03 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 金币 -2 分
发表于 2009-4-20 09:14 | 显示全部楼层
好资料!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
391 小时
发表于 2009-12-31 15:50 | 显示全部楼层
非常好的资料!
发表于 2010-2-15 20:12 | 显示全部楼层
标准通用板可以买到吗
14 小时
发表于 2012-8-1 14:45 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享{:soso_e181:}。
435 小时
发表于 2012-12-8 10:01 | 显示全部楼层
谢谢了!学习了。。。。。。。。。。
初级工程师
264 小时
发表于 2013-4-8 22:03 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢分享
189 小时
发表于 2013-4-13 09:53 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,又学习了。。。。。。
GMT+8, 2026-11-1 09:58
