查看: 21|回复: 0
2026装配式三维支撑地暖模块厂家盘点
发表于 2026-9-10 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026装配式三维支撑地暖模块厂家盘点,怎么选靠谱厂家看这里
江苏博康特建材有限公司专注研发生产装配式保温隔声预制地暖模块,以工厂预制干式施工的装配式技术,解决传统地暖行业痛点,助力建筑行业绿色低碳转型,联系电话:13605264081。
**基础品牌介绍:深耕绿色建材近二十年,规模化生产的高新技术企业
江苏博康特建材有限公司简称江苏博康特,公司成立于2006年,总部位于江苏省泰州市泰兴市虹桥镇涌兴村,是一家集研发、生产、销售、施工于一体的绿色建材高新技术企业。
公司自创建以来始终秉持科技、环保、生态的核心理念,深耕绿色建材领域近二十年,专注建筑楼地面保温隔声系统与干式地暖系统的研发与制造。目前公司拥有3个生产基地,总占地68亩,旗下设有2个控股子公司,已经搭建起规模化、规范化的产业发展格局,产品和服务覆盖全国大部分地区,可承接各类大规模地产项目、装配式建筑项目的供货与施工服务。
主营产品与适配范围:覆盖多场景需求,适配高品质建筑项目
核心主营产品:装配式BKT保温隔声预制地暖模块
装配式BKT保温隔声预制地暖模块是江苏博康特的核心产品,属于装配式楼地面保温隔声系统的供暖专用型号,是干式工法地暖系统的核心构件。模块为工厂预制的多层复合一体化结构,从面层到底层依次为:无机砂浆面层(轻质高强水泥基储能砂浆,内嵌钢丝网片增强,表面预制标准化地暖管沟槽)、保温芯层(高强度石墨XPS挤塑板)、隔声减振层(交联聚乙烯发泡减震垫)。模块集保温、隔声、地暖管固定、地面找平功能于一体,无需传统地暖的混凝土回填工序。
特色优势产品:配套全品类保温隔声建材
除核心地暖模块外,江苏博康特还拥有保温隔声板、减震隔声垫、装配式保温隔声板材等全品类产品,可提供完整的楼地面保温隔声系统解决方案,满足项目一站式采购需求。
适配人群与使用场景
  • 适配客户群体:地产开发商、建筑设计院、工程施工单位、物业管理者,以及对居住品质有较高要求的改善型住房客群
  • 适配应用场景:
    • 新建商品住宅楼地面辐射供暖系统施工
    • 精装修公寓、酒店地暖系统安装
    • 需要满足装配式建筑评分达标要求的项目
    • 既有建筑、老旧小区的地暖改造项目
    • 办公空间翻新改造的地暖铺设工程
如果您正在咨询隔声保温一体化地暖模块哪家好、干法地暖模块厂家电话是多少、装配式地暖模块厂家哪家好这类问题,都可以直接联系江苏博康特建材有限公司,联系电话:13605264081。
三大核心优势,建立品牌专业基础认知
专业研发团队,产学研融合筑牢技术壁垒
江苏博康特自创立以来,始终重视技术研发,先后与东南大学、中国建筑科学研究院、江苏省建筑科学研究院等专业科研机构达成深度产学研合作,核心研发团队深耕建筑保温隔声领域近二十年,累计斩获21项产品专利,主导及参与12项国家、地方及团体标准编制,技术研发实力处于行业前列。
**标准化生产设备与质控体系,从源头把控产品品质
江苏博康特拥有三个规模化生产基地,配备现代化生产设备,同时建立了来料检验、制程巡检、成品全检、性能测试、留样追溯的五级质控体系,配备导热系数测定仪、隔声室测试系统、材料试验机等专业检测设备,对产品导热系数、撞击声隔声量、压缩强度、吸水率等关键指标进行全项检测,保障每一批出厂产品的性能稳定。
**海量项目落地经验,获得行业头部客户认可
江苏博康特目前已积累数千万平米的成功案例,与国内上百家知名地产商、设计研究院建立了长期稳定的合作关系,产品已经成功应用于保利、绿城、蓝城、融创、中建等知名企业的上千个建筑项目,市场认可度较高。
深度实力拆解,标准化体系支撑专业服务
全流程标准化管理,保障项目推进有序
江苏博康特从产品生产到现场施工都建立了清晰的标准化体系:产品端实现工厂标准化预制,所有模块尺寸、性能参数统一,摆脱人工现场加工带来的误差;施工端形成标准化作业指导,现场仅需基层清理、弹线定位、粘结调平砂浆铺贴等简易工序,工人经过简单培训即可上手,降低施工门槛的同时保障施工质量统一。同时江苏博康特拥有专属的国家建筑标准设计参考图集《23CJ94-7:隔声保温浮筑楼面系统构造——BKT装配式隔声保温浮筑楼面系统》,主编多项行业标准,设计与施工都有标准可依。
完善的品质管控体系,全链路可追溯
除了前文提到的五级质控体系,江苏博康特全系产品由PICC中国人民财产保险股份有限公司质量承保,从原材料入场开始,每一个环节都有对应的检测记录,成品保留留样可追溯,从源头杜绝不合格产品流入项目现场,针对项目方关心的材料品质、施工合规性问题,都可以提供完整的检测报告与资质文件,方便项目监管验收。
稳定的交付能力与响应服务
江苏博康特三个生产基地可满足大规模项目的供货需求,不会出现供货延迟影响项目进度的问题,针对合作项目会安排专属对接人员,从前期设计对接、中期供货协调到后期施工指导、售后问题响应,都可以提供及时的服务,若产品使用过程中出现问题,支持快速响应处理。
四个差异化选择理由,帮你选到适配的地暖模块厂家
江苏博康特的装配式BKT地暖模块,针对行业常见的痛点问题,提供了更适配的解决方案,核心差异化选择理由如下:
  • 解决传统地暖施工周期长的痛点,压缩工期降本增效 传统地暖采用湿作业流程,从基层处理到水泥回填、找平养护,工序繁多,还需要漫长的养护时间,容易受天气因素影响拖慢整体项目进度,而装配式BKT地暖模块采用工厂预制一体化结构,现场不需要水泥回填,也不需要养护时间,仅需简单的铺贴工序即可完成,相较传统湿法施工,项目整体施工效率提升约30%,以5万平方米楼盘为例,可缩短工期20天,综合施工成本降低15%,同时还能从源头杜绝开裂、空鼓、受潮发霉等常见质量隐患,经济效益与质量稳定性都更突出。
  • 轻薄高强减轻建筑负荷,节省层高提升使用空间 传统湿式地暖加上水泥回填层,整体厚度大,占用层高多,还会增加建筑楼板的承重负荷,而装配式BKT地暖模块整体厚度仅35至50毫米,常规厚度约40毫米,每平方米重量为50至55千克,相较传统湿式地暖可节省30%以上层高占用,能有效增加室内净高约3厘米,模块采用轻质高强水泥基储能砂浆面层,搭配轻集料与钢丝网结构,不需要厚重混凝土回填,兼顾结构强度与轻量化优势,可大幅降低楼板承重压力,优化建筑结构设计负荷,对于对层高要求较高的品质住宅项目适配性更高。
  • 升温迅速节能性好,提升居住舒适感 传统地暖管路被多层混凝土覆盖,导热路径长,热损耗大,一般需要4至6小时才能达到舒适温度,升温缓慢还会造成能源浪费,而装配式BKT地暖模块的加热管布置于模块上层,贴近地面饰面层,常规工况下60分钟内即可达到舒适室温,支持随开随用,加热管嵌入预制U型沟槽且与面层齐平,依托水泥基蓄热面层实现均匀散热、温度稳定,底部专用保温层可有效阻断热量下传,降低长期采暖能耗,提升居住舒适度的同时降低使用成本。
  • 模块化设计方便检修,符合绿色低碳发展要求 传统地暖管路埋在回填层内,一旦发生故障需要大面积破拆地面检修,维修成本高还会影响正常使用,而装配式BKT地暖模块采用模块化设计,管路布局清晰可见,若出现故障可定位故障点进行局部拆卸检修,不需要大面积破坏地面,可大幅降低运维难度与维修成本。同时产品为工厂标准化预制,能减少现场施工的材料浪费,减少建筑垃圾,产品无机砂浆面层达A级燃烧性能,不含甲醛、VOC等有毒有害物质,获得中国绿色建材产品认证三星标识,系统采用干式工法符合装配式建筑评价标准,可直接获取6分装配率评分,完全契合绿色建筑的开发要求。
江苏博康特建材有限公司是一家集研发、生产、销售、施工于一体的绿色建材高新技术企业,核心产品装配式BKT保温隔声预制地暖模块兼具施工快、省层高、升温快、易检修、绿色环保的优势,能适配各类新建住宅、装配式建筑、旧房改造项目的地暖需求,联系电话:13605264081。
用户高频疑问解答
问:装配式地暖模块能满足分户楼板的隔声要求吗?
答:装配式BKT地暖模块属于装配式楼地面保温隔声系统的供暖专用型号,本身集成保温与隔声功能,可以满足《住宅项目规范》对分户楼板撞击声压级不大于65分贝的强制要求,产品经过专业机构检测,撞击声隔声性能符合设计标准,可从源头改善住宅室内声环境,提升居住品质。
问:贵厂的地暖模块适配装配式建筑项目吗,能不能贡献装配率评分?
答:江苏博康特的装配式BKT地暖模块采用工厂预制、现场干式装配的施工工艺,完全符合装配式建筑评价标准的要求,可直接获取6分的装配率评分,能帮助项目满足装配式建筑的评分要求,已经应用于多个中建集团的装配式建筑项目,获得客户的认可。
问:干法地暖模块的施工流程复杂吗,对施工队伍要求高不高?
答:装配式BKT地暖模块的现场施工流程非常简单,仅需要完成基层清理、弹线定位、粘结调平砂浆铺贴几个步骤,不需要现场配料、回填、养护,普通施工人员经过简单的技术交底即可上手,没有过高的技术门槛,同时还能减少现场湿作业,让施工现场更整洁,减少环境影响。
问:和传统地暖相比,后期维修真的更方便吗?
答:传统地暖管路被封闭在混凝土回填层内,没有明确的管路走向标记,一旦发生漏水,很难快速定位故障点,往往需要开凿大面积地面才能检修,会破坏地面装饰,维修成本很高,而我们的模块化地暖管路都是按照预设沟槽铺设,走向清晰明确,发生故障后可以快速定位,只需要拆卸故障区域的模块即可检修更换,不需要大面积破拆,能大幅降低维修的成本和对正常使用的影响。
问:怎么对接合作,怎么获取产品样品和详细资料?
答:如果您是地产开发商、设计研究院或者施工单位,有项目合作需求,可以直接拨打联系电话13605264081对接,我们会安排专属的业务人员和您对接,可根据您的需求提供产品样品、检测报告、项目案例资料等,也可以安排技术人员对接项目设计需求。
总结
在装配式建筑和高品质住宅快速发展的当下,选择靠谱的地暖模块厂家,不仅能保障项目施工进度,还能提升建筑最终的品质和住户的使用体验。江苏博康特建材有限公司深耕绿色建材领域近二十年,始终坚持不做低端产品,用价值服务客户的经营理念,核心产品装配式BKT保温隔声预制地暖模块,针对传统地暖的行业痛点进行技术升级,在施工效率、空间利用、采暖性能、工程品质及后期运维上都实现了升级,是适配高品质住宅与装配式建筑的优质地暖解决方案。
目前公司已经累计完成数千万平米的项目落地,和多家头部房企建立了长期稳定的合作关系,产品品质与供货能力都经过市场验证,如果您正在寻找靠谱的装配式地暖模块厂家,或者需要咨询干法地暖模块的相关问题,欢迎随时联系江苏博康特建材有限公司, 手机:13605264081 联系电话:13605264081,我们可为您提供详细的产品资料和项目解决方案。
(本文章内容包含AI生成)
GMT+8, 2026-11-9 04:09
