楼主: 北方家电
积分奖励活动(A3机芯)
发表于 2008-3-29 11:06 | 显示全部楼层
A3电源很好修,我遇过最多的是输出电压过高。其次就到楼主所说的故障(带载能力差)。前故障多为RP551损坏,后故障为电源初级的电阻如:R511.R523等
中级研究师
娱乐版主
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
2521 小时
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2008-3-29 12:17 | 显示全部楼层
截图上来看较方便:(看不清楚左击一下图纸重新下载)
[ 本帖最后由 打破沙锅问到底 于 2008-3-29 15:08 编辑 ]
中级研究师
娱乐版主
2521 小时
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2008-3-29 12:32 | 显示全部楼层
重截一张:(看不清楚请左击一下图纸重新下载后就能看得很清楚)
[ 本帖最后由 打破沙锅问到底 于 2008-3-29 15:11 编辑 ]
77 小时
优秀会员勋章
发表于 2008-3-29 13:51 | 显示全部楼层
两边的黑边是S型的话,一般是C507不良。
两边的黑边较直的话,一般为电源带载能力差,可查反馈回路R519、VD516、517等。
[ 本帖最后由 岱盟 于 2008-3-29 14:01 编辑 ]
参与人数 1金币 +30 收起 理由
北方家电 + 30 你回答对了
北网电工
1979 小时
发表于 2008-3-29 14:07 | 显示全部楼层
我曾经遇到几台带负载能力差的A3电源,都是雷击的机器
换好所有的阻容元件及二、三极管后,带20w灯泡输出正常,带40w灯泡电压就不足了
更换开关变压器后一切正常。不知道您说的这台机器是不是雷同?
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
23 小时
电源带载能力差,160V220u当然是是损件,400伏滤波电容,整流管及调整管等大件也不排除,总之是大件,不是小件!
维修工兵
103 小时
发表于 2008-3-30 14:55 | 显示全部楼层
也不知到到底是谁说对了、还不揭谜底啊?我都等急了
152 小时
发表于 2008-3-30 18:52 | 显示全部楼层
R519坏啦,加分
10 小时
发表于 2008-3-31 12:45 | 显示全部楼层
是v512吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
10 小时
发表于 2008-3-31 12:49 | 显示全部楼层
还有C517也肯坏。。。。。。。。。。。。。
46 小时
发表于 2008-3-31 13:32 | 显示全部楼层
VD514-516-517-518-519
VD514-516-517-518-519其中的一个反向漏电
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-3-31 21:09 | 显示全部楼层
RP551可调电阻氧化  220uf/160v漏电   R524变质
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-3-31 21:12 | 显示全部楼层
或者R524技改时阻值选择不当
3188 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-3-31 21:30 | 显示全部楼层
我们等待揭晓答案哪
快快快呀
村田 该用户已被删除
发表于 2008-4-1 08:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
 楼主| 发表于 2008-4-1 19:15 | 显示全部楼层
其实不超出常理,答案是,在我的维修中,就SVA来说是R517 560欧电阻损坏(杂牌机中多为1K).看了大家的回复,感谢大家的参与,
这个故障确实有些特殊,他并不是输出电压低,因为你接灯泡(100W)电压是正常的,如果你怀疑行电路或者其它供电之路有过载现象,你会发现各个之路电压下降比例是相同的,这也就区别了是C561不良导致的电压下降的故障。这样你会发现故障还在前级。
补充一下,有可以详细阐述其故障原因的,我会为其在加100分.希望大家踊跃参与。
81 小时
发表于 2008-4-1 19:46 | 显示全部楼层
灯泡阻抗特性与电视机行电路阻抗特性不一样,这也是电源R517坏引起带行负载与带灯泡负载不同反应的区别吧.
逍遥
10 小时
 楼主| 发表于 2008-4-1 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 adou 于 2008-4-1 19:46 发表
我说的原因是指为什么该电阻会导致电源代载能力低。
12 小时
发表于 2008-4-1 21:45 | 显示全部楼层
R517上面串联的二极管有钳位作用如果R517烧毁直接导致V512基极电压升高,电源管基极电压下降从而输出电压下降
12 小时
发表于 2008-4-1 21:57 | 显示全部楼层
也不知道说的对不对请指教
GMT+8, 2026-9-20 05:15
