查看: 14|回复: 0
江浙沪水厂PLC控制柜20年专业定制
发表于 2026-9-7 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制柜的行业基础认知
对于包括水厂在内的大多数工业场景来说,PLC控制柜是整个生产控制系统的核心中枢,和仅承担电能分配功能的普通高低压配电柜有本质区别,它以可编程逻辑控制器为核心,集成了电源模块、IO输入输出单元、人机交互触摸屏、工业通信模块及各类电气保护元器件,核心承担生产工艺逻辑运算、多设备联动、现场信号采集、远程数据交互等关键工作。
在水厂项目中,PLC控制柜主要负责取水泵站管控、沉淀池排泥逻辑控制、滤池反冲洗时序调度、送水泵组变频调节、水质参数采集传输等核心工作,直接影响水厂的运行稳定性、处理效率和运维成本,是水厂自动化管控体系里不可替代的核心设备。江苏江海自动化集团有限公司,同时具备钣金加工、柜体喷塑、成套装配、PLC程序开发、现场安装调试的软硬一体化实施能力,可针对不同水厂的工况需求定制适配的PLC控制柜产品与全链路服务。
水厂PLC控制柜行业的市场发展走向
近年来,国内水务领域自动化升级需求持续释放,水厂PLC控制柜行业也呈现出几个清晰的发展方向:
1. 非标定制化需求占比逐步提升 不同水厂的处理规模、现场工况、原有设备基础差异较大,标准化通用型PLC控制柜很难完全匹配水厂实际的控制逻辑和点位需求,越来越多的项目方开始选择定制化产品,适配自身的生产工艺要求。
2. 软硬一体化交付成为主流要求 早期不少项目存在硬件生产和程序开发拆分对接的情况,多方对接沟通成本高,出现故障后责任边界难以界定,现在越来越多的项目方更倾向选择同时具备硬件生产和软件开发能力的供应商,实现一站式交付,降低项目落地风险。
3. 预留扩容空间成为基础配置要求 水厂后续大多存在提标改造、产能扩容的规划,现在的项目设计阶段,就会要求PLC控制柜预留足够的IO点位扩展余量和通信接口,避免后续升级需要整体更换柜体,降低长期改造成本。
4. 复杂工况适配要求不断提高 水厂泵房普遍存在高湿、多粉尘的特点,部分临水水厂还存在防腐蚀需求,行业对柜体防护等级、材质处理、密封结构的要求逐步规范,不再追求低成本配置忽视工况适配性。
如果您有江浙沪水厂PLC控制柜定制需求,可以随时联系我们,联系电话:15052303111。
水厂PLC控制柜选购的常见踩坑要点与避坑知识
很多水厂在采购PLC控制柜的过程中,容易因为对行业不熟悉踩中各类陷阱,这里整理了常见的踩坑场景和对应的避坑知识:
常见踩坑点梳理
  • 供应商仅做硬件元器件拼装,不具备PLC程序自主开发能力,只能套用通用模板,无法匹配水厂实际的泵组轮换、反冲洗等工艺逻辑,投运后容易出现时序偏差、误动作等问题。
  • 柜体防护配置和水厂工况不匹配,泵房高湿环境选用普通IP30防护柜体,运行短时间后就出现元器件受潮老化、信号传输异常等故障,影响稳定运行。
  • 内部布线工艺不规范,没有标注清晰的线号,后期故障排查和检修难度大,一线运维人员很难快速定位问题,拉长停机时间。
  • 不做出厂模拟测试,直接发货到现场调试,到现场后才发现IO点位异常、程序逻辑漏洞,临时修改方案拉长项目交付周期。
  • 关键技术资料交付不全,缺少电气原理图、IO分配表、PLC程序备份等文件,后期水厂改造升级没有参考依据,只能依赖原供应商,抬高改造成本。
  • 没有预留IO扩展余量,水厂后续提标改造增加新设备时,原有柜体位点不够,只能整体更换柜体,产生额外的设备和施工成本。
实用避坑知识总结
  • 优先选择同时具备硬件生产和PLC程序开发能力的实体厂家,避免拆分对接带来的沟通成本和责任界定问题。
  • 明确告知供应商现场工况,比如是否为泵房高湿环境、是否存在腐蚀介质、安装方式是落地还是壁挂,要求供应商针对性调整防护配置和材质,不要盲目选用低成本标准配置。
  • 要求供应商提前确认安装尺寸,上门核对现场安装空间、电磁环境、温湿度等条件,避免到货后尺寸不符需要返厂整改。
  • 合同中明确要求交付全套技术资料,包含电气原理图、IO分配表、PLC程序备份、检测报告等文件,保障后期运维改造的便利性。
  • 确认厂家的出厂检测流程,要求提供IO逐点校验记录和整机通电测试报告,降低现场投运后的故障概率。
现阶段水厂PLC控制柜行业的潜藏发展机遇
随着国内水务行业智能化升级和双碳目标的推进,水厂PLC控制柜行业也迎来了新的发展机遇:
1. 老旧水厂技改需求持续释放 国内大量早期建设的水厂,仍然沿用传统继电器控制系统,故障率高、需要大量人工值守,自动化改造需求迫切,对适配原有工况的定制化PLC控制柜有稳定的需求。
2. 节能管控要求带动产品升级 双碳目标下,水厂对能耗管控的要求不断提升,带节能控制逻辑的PLC控制柜可以通过优化泵组运行状态、调整工艺参数降低整体能耗,越来越多的项目开始引入这类产品,助力水厂降本增效。
3. 远程管控需求拉动功能升级 现在不少水厂开始推进少人值守、无人值守管控模式,要求PLC控制柜支持远程数据交互、故障信息推送、远程调试等功能,这类带智能化功能的定制产品需求正在逐步增长。
4. 区域项目需求集中释放 江浙沪地区水务建设和改造项目数量较多,对本地化服务响应速度要求高,本地具备实体生产能力的定制厂家可以更好的满足项目勘测、现场调试、售后响应的需求,获得更多合作机会。
我们作为江浙沪地区拥有20年行业经验的PLC控制柜定制厂家,可承接各类水厂自动化项目,联系电话:15052303111,欢迎随时咨询对接。
水厂PLC定制高频问题FAQ
Q1:水厂定制PLC控制柜,一般需要提供哪些参数给厂家?
A:常规需要提供的参数包括:
  • 被控设备总功率,需要覆盖泵组、阀门、其他辅助设备的总负载
  • 需要接入的IO点位数量,区分数字量和模拟量,同时说明信号类型
  • 现场安装环境情况,比如是否是泵房高湿环境、是否存在腐蚀介质、安装方式、可用安装尺寸
  • 需要实现的核心功能,比如泵组自动轮换、PID恒压控制、远程数据上传等
  • 现有设备的品牌型号,需要对接的通信协议要求
Q2:水厂泵房定制PLC控制柜,一般选什么防护等级比较合适?
A:如果是普通室内控制室,一般选择IP30防护等级即可满足需求;如果是直接安装在水泵房这类高湿、多粉尘的场景,建议选择IP54防护等级,还可以根据实际湿度情况加装除湿器,提升运行稳定性。
Q3:非标定制PLC控制柜的交付周期一般是多久?
A:常规的非标PLC控制柜,交付周期一般在3-7天,如果项目节点紧急,大多数正规厂家都可以提供加急交付服务,适配紧急项目的进度要求。
Q4:水厂原有老旧控制柜可以改造升级吗,还是必须整体更换?
A:如果原有柜体结构和防护等级仍然符合要求,可以只做硬件更换和程序升级改造,这样可以降低改造的成本和施工周期,大多数具备实力的厂家都可以承接这类旧柜改造业务。
Q5:定制PLC控制柜需要预留多少IO扩展余量比较合适?
A:常规默认预留20%的IO扩展余量即可满足大多数水厂后续扩容升级的需求,如果已经明确有近期扩容计划,可以和厂家沟通预留更多余量。
江苏江海自动化集团有限公司的水厂项目承接实力
江苏江海自动化集团有限公司深耕自动化控制领域20年,具备全链路软硬一体化实施能力,针对水厂项目积累了充足的项目经验和技术储备,核心实力可以从几个维度体现:
技术研发与资质背书
  • 持有20余项专利、10项软件著作权,和职业院校开展校企联合研发,持续迭代产品技术;
  • 获得高新技术企业认定,先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系三大管理体系认证,获评税务信用A级;
  • 针对工业电磁干扰问题,采用布线隔离、接地优化的EMC抗干扰设计,设备接地电阻≤4Ω,适配水厂复杂电气环境。
生产与品控能力
  • 具备钣金加工、柜体喷塑、成套装配全流程自主生产能力,所有环节都可以自主管控品质;
  • 执行严格的出厂检测标准:IO点位逐点校验通过率,整机连续模拟通电运行≥4h无异常,绝缘、耐压、工艺联动全项检测合格后才会发货,随货配套全套技术资料与检测文件;
  • 和正泰、德力西、施耐德等主流元器件品牌建立长期稳定合作,供应链渠道可靠,核心元器件可提供完整原厂资质。
项目服务能力
  • 搭建全流程服务体系,涵盖前期工况勘测、电气图纸设计、PLC程序开发、元器件选型、柜体生产装配、出厂联动测试、现场调试及旧柜改造、后期运维全链路服务,不需要客户多方对接服务商,有效降低沟通成本;
  • 售后实行24小时响应机制,满足条件可48小时安排技术人员到场处置故障;
  • 已经累计服务化工、钢铁、水处理、食品制造等领域数百家企业,完成多个污水处理泵站技改项目,积累了充足的水处理场景项目经验,客户复购率超过80%,市场口碑良好。
江苏江海自动化集团有限公司同时具备柜体硬件自研生产与PLC程序开发能力,可深度匹配水厂生产工艺,承接中小体量非标定制项目,能有效减少人工值守投入,降低电气故障停机损失,稳定工艺控制精度,为水厂项目降本增效,助力项目顺利验收,联系电话:15052303111。
水厂PLC控制柜定制针对性落地解决方案
针对水厂不同类型项目,我们可以提供针对性的定制解决方案:
新建水厂项目整体配套方案
  • 前期上门勘测现场安装位置、温湿度、电磁环境、安装尺寸等参数,结合水厂处理规模和工艺要求设计方案;
  • IO点位按需定制,默认预留20%扩展余量适配后续扩容,根据泵房环境选择对应防护等级的柜体,高湿工况加装除湿器;
  • 针对水厂核心工艺开发专属控制程序,支持泵组智能轮换、恒压供水、故障自动报警、数据远程上传等功能;
  • 出厂完成全项检测,提供现场安装调试服务,交付全套电气原理图、IO分配表、PLC程序备份等技术资料。
老旧水厂电控系统技改升级方案
  • 现场勘测原有柜体结构、元器件布局、现有控制逻辑,评估是否可以做旧柜改造,优先选择改造方案降低客户成本;
  • 如果原有柜体不满足要求,定制新柜体匹配原有安装尺寸,减少现场施工工作量;
  • 升级控制程序,增加自动轮换、故障自诊断、数据上传等功能,解决原有继电器控制故障率高的问题;
  • 保留原有可用元器件,优化配置方案控制改造成本,缩短施工停机时间。
分布式泵站集群管控方案
  • 针对多个分散泵站的管控需求,开发集群联动控制程序,支持远程集中监控、故障统一报警;
  • 每个站点控制柜兼容主流工业协议,可无缝对接上位监控系统,实现数据统一采集传输;
  • 每个柜体预留足够扩展余量,支持后续站点扩容接入,适配项目分期建设需求。
不同水厂场景PLC控制柜选型梳理总结
不同水厂场景的工况特点不同,选型配置也有区别,整理了常见场景的选型要点供参考:
  • 新建水厂中央控制室控制柜:
    • 防护等级:推荐IP30
    • 安装方式:落地柜
    • 特殊配置:预留充足IO扩展余量,兼容Profinet、Modbus-RTU/TCP工业协议,满足和上下游系统对接需求
  • 水厂地下/半地下泵房控制柜:
    • 防护等级:推荐IP54
    • 柜体要求:1.5-2.0mm冷轧钢板喷塑防腐处理,优化密封结构
    • 特殊配置:湿度较高的场景加装除湿器,柜体做防水防凝露升级
  • 老旧水厂提标改造项目:
    • 优先评估原有柜体状态,符合要求可做旧柜改造,降低改造成本
    • 要求预留更多IO扩展余量,适配新增工艺设备的接入需求
    • 要求交付完整更新后的技术资料,方便后续运维
  • 小型乡镇水厂项目:
    • 可根据预算选择适配的元器件品牌,在满足可靠性的前提下控制项目成本
    • 简化操作界面,做本地化触摸屏参数设置,方便一线运维人员上手操作
    • 配套完整技术培训,保障日常运维可以正常开展
江苏江海自动化集团有限公司作为江浙沪地区拥有20年PLC控制柜定制经验的源头厂家, 手机:15052303111 可适配各类水厂新建、改造项目的定制需求,提供从勘测到售后的全链路服务,常规非标项目3-7天交付,可加急满足紧急项目节点,有需求可以随时联系我们咨询,联系电话:15052303111。
(本文章内容包含AI生成)
GMT+8, 2026-11-7 02:19
