楼主: 四通家电
我收集的电磁炉故障代码
40 小时
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:06 | 显示全部楼层
YYY
雅乐电磁炉故障代码
代码  指灯状态 故障原因
E0 70℃灯闪亮 电流过大
E1 100℃灯闪亮 电压过低
E2 140℃灯闪亮 电压过高
E3 200℃灯闪亮 IGBT热敏电阻开路、短路
E4 270℃灯闪亮 电流信号过零检测
E5 火锅灯闪亮 炉面热敏电阻开路、短路
E6 保温灯闪亮 炉面干烧引起的超温保护
杨子美厨故障代码
E0 表示锅具不对;
E2  表示炉面温度传感器发生故障;
E3 表示电压过高保护;
E4 表示电压过低保护;
E5 表示炉面温度过高保护;
E6 表示功率管超温保护
雅乐思故障代码表
序号        故障        数码机型显示        发光管机型显示
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路        E3        200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测        E4        270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路        E5        火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护        E6        保温灯闪亮
跃龙故障代码表
序号      故障          数字代码        备注
1               无锅                 E1
2            电压过低         E2
3               电压过高        E3
4                锅超温                E4
5                VCE过高                E5
6                锅空烧                E6
7                Th开路                E7
8                Th短路               E8
9                锅传感器开路            E9
10                IGBT                E0
11                锅传感器短路            EE
易厨与GaLanZ相同代码
显15分   短路或风机不转
30分   风机问题 电流偏大
45分   开路
60分 温感问题
JJ比赛斗地主,Q币、手机充值卡、游戏点卡任你赢!注册账号加入战斗吧!http://www.jjmatch.com/Awarduserreg.asp?promoterid=160321
40 小时
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:07 | 显示全部楼层
ZZZ
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅        E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过低        E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
干烧保护        E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态
TH1开路        E6                        不能开机
TH2开路        E7                        不能开机
电流过大        E0                        不能开机
定时结束                                立即关机
保温状态                                间歇工作
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E2---电源电压过高.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧.
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高.
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
1.电路故障检测功能:当电路发生故障时,数码管显示E0,电源指示灯亮。
2.无锅或锅材质不对的保护:当锅具直径小于8CM或材质不对时,蜂鸣器报警,电源指示灯闪亮,数码管显示E1。
3.功率管过温保护:当出现功率管温度过高时,电磁炉关闭功率输出,蜂鸣器长鸣,数码管显示E2。
4.高压保护功能:当电源电压高于252V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E3。
5.电压过低保护:当电压低于175V时,电磁炉关闭功率输出,数码管显示E4。
6.传感器检测功能:当传感器开路或短路时,指示灯闪亮,数码管显示E5。
7.锅底过温保护:在任何工作状态下,如果锅底温度过高(温度高于260C左右时)。电磁炉关闭功率输出,电源指示灯闪亮,数码管显示        E6。
8.两小时无按键操作自动关机:使用过程中如两小时未收到操作指令,则电磁炉自动关机,以免人离开后发生意外(仅限于火锅、煎炒功能)。
中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
志高电磁炉故障代码
E0               无锅或检不到锅。
E1               系统故障。
E2               传感器开短路。
E3               高压保护。
E4               低压保护。
E5               锅底超温保护
E6               IGBT超温保护
发表于 2008-2-28 14:09 | 显示全部楼层
精华帖!
水萝卜 该用户已被删除
发表于 2008-2-29 16:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
发表于 2008-2-29 18:10 | 显示全部楼层
原帖由 北京2008 于 2008-2-28 14:09 发表
精华帖!
是啊!!!!!!却是精华帖
30 小时
发表于 2008-3-1 20:02 | 显示全部楼层
好资料!谢谢分享!
3 小时
发表于 2008-3-1 23:37 | 显示全部楼层
谢谢
好资料有参考收藏价值
39 小时
发表于 2008-3-2 11:14 | 显示全部楼层
太好了!!!!!!
368 小时
资深会员勋章
发表于 2008-3-3 08:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖!对我帮助很大,再一次表示感谢!!!!
32 小时
发表于 2008-3-3 23:23 | 显示全部楼层
辛苦了 谢谢共享
点评
ntb
谢谢分享!你太酷了  发表于 2012-11-19 21:55
20 小时
发表于 2008-3-4 17:22 | 显示全部楼层
辛苦了
初级工程师
54 小时
推广活动勋章
发表于 2008-3-4 23:28 | 显示全部楼层
好资料呀!
谢谢!
21 小时
发表于 2008-3-9 18:08 | 显示全部楼层
是好帖子,值得收藏,谢谢!!!!!!
320 小时
发表于 2008-3-9 22:22 | 显示全部楼层
真正好资料,谢谢了。
4 小时
发表于 2008-3-13 11:48 | 显示全部楼层
非常感谢!大家都收下了。
24 小时
发表于 2008-3-15 20:40 | 显示全部楼层
我正需要,非常感谢楼主的无私奉献!
发表于 2008-3-18 17:25 | 显示全部楼层
好资料,顶
657 小时
发表于 2008-3-21 15:25 | 显示全部楼层
不错非常实用的资料。谢谢分享。
13 小时
发表于 2008-3-22 14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私贡献
137 小时
发表于 2008-3-23 23:05 | 显示全部楼层
不错,精神可佳,只得学习
GMT+8, 2026-11-1 12:06
