楼主: 福建李少怡
美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
141 小时
发表于 2010-9-12 19:46 | 显示全部楼层
超好资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
565 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-9-18 23:37 | 显示全部楼层
    怎么都是美的的,没有其他的吗?美的用假的紫砂锅欺骗消费者,我们再也不买美的的.
1142 小时
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:37 | 显示全部楼层
美的电磁炉IGBT屡爆安全检修法------------原创作者:李少怡
         屡爆IGBT故障,也是售后检修电磁炉常见故障之一。我们从故障检修中总结经验:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时先更新上IGBT,并拆下加热线盘。同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡电路、CPU芯片、及整机供电电源+305V、+18V、+5V。在确保主板电路、控制板电路及排风扇正常后。通过用220V/40W“灯泡”亮与否,来检测。就能迅速、准确、判断出IGBT损坏的故障原因。避免了以往更换受损元件后,在不知主电路板是否正常。就盲目上电试机,造成连续损坏IGBT故障。以美的MC-PY182(EY182)为例;
故障分析:
      当IGBT短期内出现连爆故障原因有;共振电容C11(0.24µF/1200V)漏电、滤波电容器C6(5µF/275V)失效、驱动电路三极管Q4基极B与发射极E断结损坏、电阻R15 变值、电源调整三极管Q7集电极C与发射极E击穿、稳压二极管Z5开路、比较器受损,造成LM339(IC2B)第1脚输出端电压上升。有时由于CPU芯片的受损、加热线盘底部磁片碳化短路、及加热线盘绕组存在匝间短路、均会导致出现屡爆IGBT故障。
故障检修;
     1、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。整机恢复正常。用灯泡在检测美的MC-PY182(EY182)电磁炉时,均出现“灯泡不亮”且没有“检锅报警声”属正常。
      2、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、电风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制电路板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时观察灯泡 “亮”与“否”,若“亮”则故障存在。上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。
另外;检修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡安全检测”法。对已修复主电路板、及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。
     1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。
     2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。
     3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。
     4、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法;
     1)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。
     2)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,可按以上方法再查找出故障的原因。
                                                              2005.9.20
24 小时
发表于 2010-10-29 20:18 | 显示全部楼层
好资料!支持!
37 小时
发表于 2010-11-17 21:50 | 显示全部楼层
李工您好;我碰到一件美的电脑电饭煲FZ407B 一直烧电源变压器初级端,是什么原因?
513 小时
发表于 2010-11-27 10:20 | 显示全部楼层
谢谢李工的分享,很好的资料,收下了,学习了!
104 小时
发表于 2010-12-8 15:42 | 显示全部楼层
很好的资料,收藏学习了
1063 小时
发表于 2011-1-5 19:23 | 显示全部楼层
好资料!应该顶!学习了,谢谢!
441 小时
发表于 2011-2-26 18:27 | 显示全部楼层
技术精湛,无私奉献,谢谢分享经验.
261 小时
版主勋章推广活动勋章
发表于 2011-3-4 23:08 | 显示全部楼层
够好了。。。。。。。。。:)
1142 小时
 楼主| 发表于 2011-3-13 19:45 | 显示全部楼层
浅淡电磁炉的比较器-------- 原创:李少怡
       比较器在很多品牌的电磁炉电路里,如;同步振荡电路、高压保护电路、前置放大电路、浪涌保护电路均通过电压比较器(LM339N或LM324N)来组成上述电路的。电压比较器也称(运算放大器),它内置有四组单独的放大组件如图①:
第一组别为;⑴脚输出端、⑹脚反相输入端(V-)、⑺脚同相输入端(V+)。
第二组别为;⑵脚输出端、⑷脚反相输入端(V-)、⑸脚同相输入端(V+)。
第三组别为;⒀脚输出端、⑽脚反相输入端(V-)、⑾脚同相输入端(V+)。
第四组别为;⒁脚输出端、⑻脚反相输入端(V-)、⑼脚同相输入端(V+)。
   总之,无论比较器处于种何组别,当反相输入端(V-)为基准电压如+1V,而同相输入端(V+)为取样电压必须大于+1V以上,这时比较器的输出端为高电平即(导通状态)。反之,若同相输入端(V+)为基准电压如+1V,而反相输入端(V-)为取样电压必须大于+1V以上,这时比较器的输出端为低电平即(截止状态)。
86 小时
发表于 2011-3-14 09:46 | 显示全部楼层
李老师好,读了您的作品《用兆欧表检测美的电磁炉中元器件》,你在这篇文章中讲了用兆欧表检测8种元件的方法,其中“共振电容器的检测,用IC25-4型兆欧表(1000V)”,我想问2 个问题,1、测量其它7种元件用的兆欧表型号是不是IC25-4型(1000V)?2、用兆欧表测量以上元件时用不用串联保护电阻?
86 小时
发表于 2011-3-18 18:43 | 显示全部楼层
看来李师傅太忙了,我的问题登出来 好几天了,没有回音。
164 小时
发表于 2011-4-9 09:34 | 显示全部楼层
收下了  谢谢
710 小时
发表于 2011-4-11 10:22 | 显示全部楼层
KAM.............................
86 小时
发表于 2011-4-19 10:02 | 显示全部楼层
经常来学习学习
86 小时
发表于 2011-4-27 11:25 | 显示全部楼层
9 小时
发表于 2011-5-17 11:17 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢师傅的分享
1142 小时
 楼主| 发表于 2011-5-17 18:39 | 显示全部楼层
常见美的电磁炉爆损IGBT管与相关电路故障及维修----------原创作者:李少怡
        目前,在小家电维修界无论是专业厂家售后维修、或家电维修爱好者,凡从事电磁炉维修行业大家知道;电磁炉维修是最怕爆损IGBT 管故障。时下,每当客户送修电磁炉被确诊为爆损、屡损IGBT 管故障时,人们时常总感到惊讶!有时甚至还感到束手无策的“棘手"活,所以很**修部就以换板,或其他理由就婉言谢绝拒修了!其实这样处置是另有原因:由于部分维修工,对电磁炉各电路缺乏基础知识的了解及研究,按步就搬进行维修,结果在维修过程中若出现屡损高额昂贵的IGBT 管。那么,不但挣不到报酬,反而还要赔老本,所以对维修屡损、爆损IGBT 管的故障就望而却步。
  其实,笔者认为,维修该类故障并不难!维修前,首先应分清:是人为因素造成,还是元器件受损,或元器件存在质量问题。检修时,可借助万用表的检测宿小故障潜在范围,“对症下药”,维修电磁炉才能真正做到得心应手。
  一、人为因素造成。
  1. 锅具的选用。
  电磁炉的锅具选用,应该严格按照厂家随机原配的锅具进行使用。厂家在设计电磁炉加热功率电路时,首先根据锅质的“磁阻”大小而定的,不同的锅具“磁阻”会决定电磁炉检锅脉冲个数也不同。如美的电磁炉锅具不锈钢(304)“磁阻”,比不锈铁(430)“磁阻”要大,在同等2000 W 电磁炉上,若将不锈铁(430)锅具放上进行加热是无法达到额定2000 W 功率;反之,将不锈钢(304)锅具放上进行加热,就轻而易举达到2500 W 甚至更高。所以说锅具选用不当,会导致电磁炉出现爆损IGBT 管原因之一。
  下面笔者举几例说明。
  故障例一:
  日前,笔者从商场厨具柜购回其他品牌的电磁炉专用炒锅,原想配用于自家的美的MC-PY18B 型电磁炉,回家后,将电磁炉上电开机,将新买的炒锅先试用一下,结果刚放新炒锅,加热油还没冒烟,空气开关(10A)已跳闸保护。将电磁炉后壳打开,发现保险管已发黑,后来用500 型万用表电阻(100 Ω)档检测高压供电电路及LC 振荡电路,其中发现整流桥、IGBT 管均已击穿损坏。更换上受损元件后,将电磁炉上电开机,放入旧锅,试机加热正常。
  至此,笔者突然恍然大悟,刚才真正致使爆损IGBT 管原因为锅具配用不当所致。所以,为了确保电磁炉不再损坏,不能再使用该炒锅。另外,若电磁炉锅具选配不当,有时还会出现加热功率不足的故障。
  2. 油污、蟑螂及汤锅水窜流入炉内。
  厨房内卫生条件的好坏,是直接关系或影响电磁炉正常运行使用寿命。除了厨房环境卫生应保持整洁外,使用电磁炉时人必须在场切不可随意放锅后人走开,这样做轻则造成汤锅水窜流入炉内,使电磁炉损坏,重则将酿成火灾事故。另外,为避免蟑螂窜入炉内,应保持电磁炉内外清洁让电路不受漏电等因素影响。
  通常,每年至少有两次用“天那水”对电磁炉主电路板、控制显示板进行清洗去污,以防止因大量油污、粉尘及蟑螂屎积淀在电路板上形成漏电,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管等故障。
  故障例二:
  近日,笔者在接修一台美的MC-SH208 型电磁炉,上电后,控制显示灯板出现无电源指示的故障。
  维修时,发现该电磁炉主电路板已严重短路,为蟑螂窜入卡在IGBT 管控制极G 与集电极之间,使IGBT 管控制极G 电压上升造成IGBT 管持续饱和导通时间过长,致使电磁炉主回路电路出现严重短路。将受损的保险管FUSE(12 A)、整流桥BD(RS2006)、IGBT 管(IH20T120)都更新,开机放锅试机,整机恢复正常。
        二、元器件损坏因素造成。
  常见的“美的”电磁炉故障除了上述情况外,通常,屡损、爆损IGBT 管与相关电路元器件受损因素是有关联的。其受损电路有:主回路高压供电电路、LC 振荡电路、驱动放大电路、同步电压比较电路、高压检测电路、上电延时电路及使能关机电路等。
  1. 主回路高压供电电路。
  高压供电电路,是指电网电压经整流桥整流后,转变脉动直流电源,其电压为+305 V,供LC 振荡电路使用。该电路脉动直流电压高低是直接影响电磁炉振荡频率及IGBT 管饱和导通时间长短,当高压供电电路受损时,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管故障。其维修方法如下举例:
  一台美的MC-SH204 型电磁炉,上电待机,用500型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 μF/275 V)对地为+305 V,正常。若该工作点电压异常,多为整流桥及滤波电容损坏,会致使电磁炉在上电加热时出现爆损IGBT 管、报警不加热、不报警不加热、不停地检锅及断续加热等故障。
  另外,当电磁炉的电源线插头松动及电源插座接线头不良时,也会致使电磁炉不定期出现爆损IGBT 管故障的发生。
  故障例三:
  一台美的MC-SH204 型电磁炉,上电时出现爆损IGBT 管故障。维修时,将损坏的IGBT 管、整流桥及保险管更新,并拆下加热线圈盘,用500 型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 μF/275 V)对地电压+250 V(正常为+305 V),取下C2 用万用表电阻10 kΩ 档检测发现已失效。由于高压供电电压不足,致使电磁炉振荡频率过高,IGBT 管持续饱和导通时间过长,造成IGBT 管击穿损坏。将受损的滤波电容C2 更新后,上电放锅加热,试机整机恢复正常。
  2. LC振荡电路。
  LC 振荡电路实际上是把电能转换成磁能,由IGBT管、加热线圈盘L 及谐振电容C5 组成高频LC 振荡回路,并通过IGBT 管高频开关导通、截止的作用,来实现控制电磁炉的加热功率。
  当LC 振荡电路受损时,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管、报警不加热及不报警不加热等故障。其维修步骤如下:
  一台美的2005 年标准通板MC-SH2111 型电磁炉,取下加热线圈盘,将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压(50 V)档红表笔(+)接在IGBT 管集电极c 上,黑表笔(-)接在整流桥负极上,将电磁炉上电,此时万用表指针快速从0 V 开始上升至+45 V 后,又回降至+0.6 V 电压,为正常。
  ( 1)谐振电容容量与电压峰值①当谐振电容C5 为(0.3 μF/1200 V)时,测IGBT管集电极c 峰值对地为+45 V 至+0.6 V 电压,正常。
  ② 当谐振电容C5 为0.27 μF/1200 V 时,测IGBT 管集电极c 峰值对地为+42 V 至+0.6 V 电压,正常。
  若测IGBT 管集电极c 峰值对地0 V 电压时,为谐振电容C5 失效或开路损坏及同步电压比较电路中比较器U2D(LM339)损坏,使辊輱讹脚输出高电平(正常为+0.1 V)。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电时出现爆损IGBT 管故障。
  (2)当测IGBT 管集电极c 峰值对地电压始终持续在+225 V 或+45 V 时,为高压供电电路中滤波电容C4(5 μF/275 V)失效或开路。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损IGBT 管、报警不加热、不报警不加热、不停地检锅及断续加热等故障。
  (3)当测IGBT 管集电极c 峰值对地为+25 V 至+0.2 V 电压时(正常为+45 V 至+0.6 V),为谐振电容C5 失效或开路。这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损IGBT 管、报警不加热及不报警不加热等故障。
  (4)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管故障,为加热线圈盘损坏所致。
  (5)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管故障,为IGBT 管控制极c 对地分压贴片电阻R38 开路损坏所致。
  (6)将电磁炉上电,当测IGBT 管集电极c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测IGBT 管集电极c 对地为+305 V 电压,正常。这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT 管故障,为IGBT管控制极G 限幅稳压二极管Z1 漏电所致。
86 小时
发表于 2011-5-25 19:20 | 显示全部楼层
李先生又有新的文章发表,学习了,很好。可惜没有回应读者就有关文章的共鸣,比如136楼的疑问。缺乏互动。
GMT+8, 2026-11-1 03:36
