返回列表 发新帖
楼主: wzs1978
TCL维修实例
70 小时
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:56 | 显示全部楼层
例5 机型:2911DZ
故障现象:光栅下部不满幅。
分析与检修:检查IC201 TDA8351及其外围电路均正常,检查 IC301(1)脚波形时,发现该脚场激励锯齿波有畸变,断开连接Q304的R369电阻后,光栅能垂直满幅,但同时又出现东西枕形失真,这是因为断开 R369便没有场锯齿波信号送到场频抛物波产生电路,因而出现枕形失真。但光栅垂直方向能满幅,说明故障在Q304,更换Q304后故障排除。
例6 机型:2911DZ
故障现象:光栅存在明显的水平枕形失真。
分析与检修:检查抛物波形成电路,未发现有异常现象,检查枕校抛物波调制电路时发现D406(FR104)二极管击穿短路,使行偏转输出电路变成和普通未加枕校电路完全相同的电路
例7 机型:2911DZ
故障现象:光栅水平方向的中下部位向内凹进。
分析与检修:调节VR351不能消除枕形失真,检查枕校抛物波耦合电路未发现异常,根据枕形失真的故障现象看,可能场频抛物波产生电路有故障,抛物波产生电路有故障,抛物波本身有畸变。检查Q350及外围电路,发现C350开路。C350是积分电容,开路后会严重影响抛物波形。更换C350 (0.1μF )并重新调整VR351后枕形失真消失。结构,因而出现了枕形失真。更新D406后枕校功能恢复正常。
例8 机型:2911D
故障现象:水平一条亮线
检修与分析:测TDA8351输出脚(2)、(9)电压与(6)脚供电脚45.5V相同正常应为7V左右证明TD8351短路。
由于 TDA8351(7)脚(9)脚电压严重偏高造成锯齿波电压失常,才造成水平一条亮线。
70 小时
例9 机型:机型2910D
故障现象:开机图像右移,左边约1/4处有暗淡图像,AV状态时屏幕的左侧有一黑竖带,AV/TV均无字符显示,但伴音正常
  分析与检修:此机电脑块TCL一M37221M6,全制式解码扫描,中放块OM8838PS。分析故障存在两方面问题:一图像在光栅上位置不正常;二无字符显示。且两个问题均与行逆程脉中(飞利浦机芯中沙堡脉冲包含有行逆程脉冲)有很大联系,因为提供给CPU的同步脉冲丢失(H·SYNC)致使无字符显示或不正常;行逆程脉冲提供AFC鉴相器比较脉冲,行AFC电路不正常会引起行中心偏移或行不同步。从行管C极查行违程脉冲的起端直至电脑块及解码块的行脉冲输入,发现其C极接有三路信号1,彩行绕组过来的+B供电;2行偏传线圈;3此路通过电容耦合接至(OM8838PS)(41)脚和 CPU的(1)(1)脚(如附图所示)。说明第3路就是行逆程脉冲的传输通路。用万用表测IC201(OM8838PS)的(41)脚(回扫脉冲输入)电压仅有 0.36V(以往检修实践经验,行逆程脉冲输入脚电压应大于0.6V而小于1V),怀疑输出通路有元件变值。经检查发现 D408( 6.2V稳压二极管)击穿,用 7.5V的同类型管子更换后试机,图像位置恢复正常且有字符显示,故障排除。
注: C416(470P/2KV)、 R415(22K/l/4W开路, C417(4700P/250V)击穿均会出现此故障。
例10 机型:2911D
故障现象:屏幕上部有几条水平白线(反折)
分析与检修:此故障一般为场输出及反馈的问题,测 IC301发现(5)脚电压只有7V左右(正常为45V),测R303一端为7V而另一端为45V,焊下此电阻测量为1.3K,标称为32欧,将此电阻换掉,试机一切正常。
例11 机型:2539D
故障现象:光栅有严重枕形失真
分析与检修:光栅出现严重枕形失真时,应检查枕校电路后所发生的故障,调整VR351不可能纠正枕形失真。经过检查,发现Q350的偏置电阻R353开路,因而Q350处于截止状态,在C350两端所形成的抛物波信号不可能通过Q350,枕校功能失效。更换R353后光栅几何形状恢复正常。
例12 机型:2910D
故障现象:开机后屏幕无光栅,有伴音
分析与检修:开机检查显像管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速极电压,屏幕可看到暗淡的图像,由此判断故障不在未级视放电路。按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。
查IC201 TDA88411(22)脚电位为0.4V,远低于正常值4.7V.顺(22)脚电路检查,发现R408电阻开路。R408是束电流取样电阻,当束电流剧增时。在R408上的压降增大,使(22)脚电位下降到ABL门限值以下时,TDA8841便输出RGB低电平,显示黑屏。现在R408开路,同样使 (22)脚电平降低到ABL门限电平以下.而且R408开路,截断了束流的直流通路,出现了无光栅故障。更换R408后故障排除。
例13 机型:B2580
故障形象:光栅只有下部两公分水平亮带
分析与检修:测场偏转TDA8351(8)脚为13V,正常为8.5V;查为 TDA8356(9)脚脱焊,焊好后一切正常。
例14 机型:2911DZ
故障现象:行频叫
分析与检修:此机行频不定时的尖叫,不烧行管,手按住电感L402 27μH后尖叫声音小。判断L402漏磁谐振造成,换L402后一切正常。
70 小时
例15 型号:2911D
故障现象:部分台在换台时光栅收缩
分析与检修:仔细观察换台时光栅收缩的台图像都比较亮,怀疑电源带负载能力差。在换台时测+B电压有下降现象,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为0.4欧,换新后故障排除。
例16 机型:2911DZ
故障现象:开机后可听到“吱吱”叫声,几十秒钟后,屏幕中央出现约十几厘米的暗带。
分析与检修:检查行扫及IC201(40)、(41)脚的电平,并未发现异常.后来用新品代换C416(407PF/2KV),整机工作恢复正常。
C416为一高耐压电容,C416与C417分压产生FBP脉冲信号,若内部绝缘性能不佳,出现击穿放电视现象,使传送到IC201(41)脚的FBP信号发生异常.使行管开启时间推迟,就会形成屏幕中央有一条竖直暗带。
70 小时
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:57 | 显示全部楼层
图像故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:转换频道时图像有多个重影,行输出有叫声。
分析与检修:在转换频道时图像出现不稳定现象,因此时行VCO有一个锁定过程,图像出现多个重影并不是电视信号的问题。对该故障机反复检查,发现接在 IC201(OM8838)(42)脚的第二鉴相器滤波电容C242性能不良,内部有放电现象。当C242完全开路时,OM8838内部的行激励输出移相电路,接收到错误的控制信号,使图像偏屏幕的右侧,当C242容量有变化或有放电现象时、就会使图像向屏幕右侧不同位置移动,出现了似重影一样的图像。该机在替换C242(2.2nF)后故障排除。
例2 机型:2911DZ
故障实例:部分频道有图像扭曲,且伴有黑暗带上移。
分析及检修:图像上复盖有黑色暗带缓慢上移,是因电源纹波干扰所致,但这里不同,只在部分频道有这种干扰,其他频道正常,因此应排除电源故障导致干扰条带的可能性。
从部分图像有扭曲且有干扰条带爬行的现象推知,这是一种行、场扫描不同步的表现,怀疑AGC功能有缺,试将TDA—8841(53)脚AGC滤波电容由原值2.2μF /5V改为0.47μF/50V,结果各频道接收图像均正常,图像扭曲及暗条干扰现象同时消失。这是因为减小C230的容量后,滤波器时间常数减小, AGC功能的跟踪调节性能提高,使各频道所接收信号的同步头幅度保持稳定,图像同步良好。
例3 机型:2911DZ
故障现象:图像呈现枕形失真,且光栅偏向屏幕右侧。
分析与检修:调整VR350、VR351无法纠正上述图像显示的异常现象。检查Q353各脚电压时,发现其C极电压过低,电源去耦电容C356 只 12V,查D350、 D351时发现 D350已漏电,更换后C356两端恢复 24V。再调整 VR350、 VR351,枕形失真及图像偏右均得到纠正。
70 小时
例4 机型:2911DZ
故障现象:通过菜单打开“数码滤波”功能。图像一时正常,一时黑屏,反复转换。关闭“数码滤波”功能后图像正常。
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统。查IC202(MC141628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至IC701 (4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅度明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由 10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。
因R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图像时有时无。
例5 机型:2511DZ
故障现象:在相同的接收条件下(同一天线),经过与同型号(电视机对比,该故障机的雪花噪点较多)。
分析与检修:调整RF-AGC电压,不能消除雪花噪点。对可能引起雪花噪点的高频头,预中放和中频电路元件逐一作了检查,发现预中放级Q208 的偏置电位有变动,反馈电阻 R257(1KΩ)的阻值发生了较大的偏差,更换 1KΩ的 R257后,噪波点显著减少,故障排除。
例6 机型:2911D
故障现象:白光板,回扫线
分析与检修:初步判定为视放故障,查TDA51125脚无+200V查R501已开路,测量TDA511(25)脚、(8)脚对电阻阻值接近 0Ω,TDA5112已损坏。查视放相关电路发现D887 9.1V稳压管也已击穿。其余电路正常,更换IC501 、TDA5112、 R501及D837 9.1V稳压管后开机一切正常。
70 小时
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:58 | 显示全部楼层
例7 机型:2911D
故障现象:屏幕顶部可见到几条细扫描线。
分析与检修:已知TDA8841在每场开始时,会发出测量阴极电流的测量脉冲,因而会形成几条细的扫描线。在正常情况下,这几条扫描线在屏幕上缘外侧,因而是看不到的。现在能看到测量脉冲所形成的扫描线,可推知是由于场回扫速度缓慢所致、经检查线路,发现IC301(6)脚缺45V电源供给,导致场逆程脉冲幅度减小,回扫减缓。造成45V电源中断的原因,经检查是因R303开路所致。补焊R303后故障消除。
例8 机型:25l1DI
故障现象:收TV时,每个台都不清楚,其余电视机收视正常。
分析与检修:此机 A V正常,根据故障现象,判定故障在AGC电路。查8838高放AGC输出电压及高频头AGC电压较正常值偏低。断开高频头AGC引脚, 8838之AGC电厂无变化。经查为AGC供电电阻 R 2 3 8( 3 K 9)开路。换新后机器恢复正常。
例9 机型:2916DZ
故障现象:AV正常,TV无图
分析与检修:TV时自动搜台,台号可变,但所搜的台都偏,只有弱信号时有图,但场也不同步,输出也不正常,换高频头无效,基本确定为中放 PLL或AGC不良。查OM8838(5)脚PLL外围均正常,测RFAGC电压为 3.86V稍低,用同型4.7μF/50V替换(53)外围C230后重新搜台一切正常。
例10 机型:2910G
故障现象:无彩色
分析与检修:换晶振4.43无效,换24C04存储器后正常,但用了两天后又出现相同故障,更换0M8838后故障彻底消除。
例11 机型:2988DB、2580G
故障现象:开机指示灯闪,黑屏
分析与检修:调高加速极,光栅偏色,此类机型采用飞利浦芯片TDA8841,(18)脚为R、G、B电流反馈端,当R、G、B放大电路有故障时,(18)脚检测电压就会偏离正常值(正常值6V-8V)测(18)脚为 3V5、查C502漏电,更换后正常。
注:如果灯丝电阻增大也会造成启动时间长,甚至不开机
例14 机型:2911DZ
故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202 (MC14628A)供电及输出信号波形均正常,顺序查至 IC701( 4053模拟开关)的(4)脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,(4)脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由 10KΩ变为数值百KΩ,更换后故障消除。因 R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图象时有时无。
70 小时
伴音故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:图像正常,伴音有“嘟嘟”声,且输入AV信号时,故障同样存在.
分析与检修:从现在判断,故障位置在音频信号处理部分。采用短路信号输入引脚的方法进行检查,当将IC601(TDA8759)的(9)、(10)两脚短路时。“嘟嘟”声消失。实际上短路(9)、(10)两脚是将IC604(M62438FP, SRS处理芯片)从电路中排除,此时故障现象消失,说明IC604已损坏,检查该IC,果然引脚电压不正常。更换IC604后故障排除。
例2 机型:3416DI
故障现象:伴音失真
分析与检修:音量调小时无失真,可见故障部位不在伴音小信号处理部分.调高音量时有失真,应着重检查音频功放电路,检查发现IC602 (TDA2616Q)的(7)脚及IC603(TDA2009A)的(9)脚, 28V供电电压随音量增大而降至 12V左右,功放IC602、 IC603不能正常工作。
进一步检查发现28V供电的去耦电阻R835(3.3Ω、3W)的阻值增至 150Ω,远远超过设计值3.3Ω,音量调大时,R835的压降剧增,导致功放IC因工作电压不正常而产生失真。后来用5W、3.3Ω电阻替换R835后,不再有失真故障出现。
例3 机型:2911D
故障现象:伴音不定时会出现咔拉声
分析与检修:2911D首批试产机当输入视频2或视频3时,部分影视碟片伴音不定时会出现咔啦声,可能是伴音电平峰值过大,为了消除此现象,仅在视频2伴音左右声道输入端分别对地接一只1K电阻,进行衰减即可。
70 小时
其他故障
例1 机型:2911DZ
故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符
分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。
例2 机型:2910G
故障现象:开机较慢
分析与检修:二次开机时间达15分钟,调加速极后较快,代换视放板无效,怀疑数据不良换24C04后开机正常。
例3机型:2539D
故障现象:面板按键控制正常,遥控器失灵
检修与分析:根据故障现象分析,可能是遥控接收头,电脑块,存储器坏。更换上述零件。故障依旧;考虑到遥控器发射的振荡频率一定的信号,如果CPU的振荡频率偏离一定范围,超出接收遥控器发射的振荡频率外,会不会造成这种故障,试更换8MHz晶振,故障排除。
例4 机型:2580G
故障现象:开机后图像、伴音正常,但几分钟后电视机自动关闭电源。
分析与检修:从故障现象初步判断,问题在电源部分.开机后很快嗅到有器件发烫的味道,关闭电源用手触摸Q80IC非常烫手。
Q801是为厚膜电路IC801(9)脚供电的串联稳压调整管,IC801过热是因为管子损耗功率过大所致。既然开机后有几分钟的正常接收,可见 IC801K未损坏,Q801过热不是因为流入IC801(9)脚电流过大所造成的,检查Q801集一射极压降,结果为80V(万用表量),远远超过了约 50V的正常值,过高的管压降引起过热。Q801过热,使IC801(9)脚电压不正常,IC801中断工作,电视机“三无”。引起这一结果的唯一原因是变压器T803有故障(例如:绕组间短路)。更换电源变压器后Q801管压降恢复正常,开关电源恢复正常工作。
70 小时
 楼主| 发表于 2007-12-9 16:00 | 显示全部楼层
现在以将飞利浦TDA88XX系列故障实例上传完毕.。
10 小时
发表于 2007-12-11 11:50 | 显示全部楼层
飞利蒲21PT2555/93R
怎么进入总线以及数据是多少
10 小时
发表于 2007-12-11 11:54 | 显示全部楼层
TCL-HiD299P.s
该机放几分钟后无图无声
关机20-30分钟后再开机又能放几分钟
向大家学习
发表于 2007-12-25 17:44 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!!!!!
qinghuajiadian 该用户已被删除
发表于 2011-6-9 09:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-9-20 17:56
