楼主: 一缕清风
空调元件的检测和维修
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:03 | 显示全部楼层
内风机电机
一、 海尔空调器的内风扇电机均采用电容感应式电机,电机有启动和运转两个绕组,并且启动绕组串联了一个容量较大的交流电容器。海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法,一种为可控硅控制,多用于小分体空调;一种为继电器控制,多为柜式空调。
二、 故障现象:内风机不转、转速慢、时转时停
三、 检测方法:
由于各种型号电机绕组的阻值及测量端子不同,具体请参照各型号电机的测量方法及参数值。
例如对于DFM的PKPEK74L-6:其电机功率应为70W,电容为4微法,白色为公共端,红色为高速、兰为中速、黑为低速端、黄与灰接电容,并且白与红绕阻之间的阻值应为111欧左右,白与兰之间为159欧左右,白与黑之间约为217欧左右,主要用于KF(R)-50LW、KFR-71LW的内机。如测量数值超过20%,则可判定电机损坏,应进行更换
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:04 | 显示全部楼层
同步电机
一、 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给,当控制面板送出导风信号后,电脑板上继电器吸合,直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态。
二、 故障现象:导风板无法摆动
三、 检测方法:
用万用表交流250V档检测连接插头处是否有220V电压输出,如有则表示电机损坏,应更换电机;如无,则表明电脑板故障,应更换电脑板。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
三通阀
一、 三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧。三通截止阀除了二通截止阀的功能外,还多了一个维修口,为检修空调提供了方便。三通截止阀有两种,一种是维修口内有气门销的三通截止阀,由一条管路连接口、一个调整口和一个维修口组成,四个口都相互垂直。若阀杆下移至关闭位置时,配管与室外机组管路断开。而阀杆向上旋出至打开位置时,两条连接管路导通,与阀门的开关位置无关。
二、 故障现象:系统压力偏低或无压力、制冷制热效果差
三、 常见故障及检测方法:
三通阀多为安装时用力不当造成阀芯损坏及阀丝损坏而导致漏氟,用肥皂水对工艺口及阀芯和配管接口处进行检漏,如果有漏点则应更换
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:05 | 显示全部楼层
气液分离器
一、 气液分离器和压缩机为一体,主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机吸入口时,储存系统内的部分制冷剂,防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油,并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机。
二、 故障现象:回气压力过高、压机过热、制冷制热效果差
三、 排除方法:
主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的污物对过滤器产生阻塞,造成压缩机回油回气变差,压缩机工作温度升高,高压压力偏高,易产生过热保护。将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下,用四氯化碳、三氯乙烯或RF113进行清洗,堵塞严重时可进行更换
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:06 | 显示全部楼层
毛细管
一、 毛细管是制冷系统中的节流装置,材料普遍采用紫铜管。空调器采用的毛细管内径根据型号一般为:1-1.3匹1.4mm,1.5匹1.4或1.5mm,2匹1.6mm,2.5匹1.8mm,3匹1.8或2.0mm、长度:制冷运行状态下的毛细管长度一般在300-500mm,制热状态时一般为500-1000mm。
二、 故障现象:制冷、制热效果差,不制冷、不制热
三、 常见故障及检测方法:
冰堵、脏堵、油堵、有漏点
如果毛细管出现脏堵、冰堵、油堵后从表面上看毛细管部位结霜不化,严重时制冷效果下降,当出现漏时漏点会有油污
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:07 | 显示全部楼层
冷凝器
一、 冷凝器主要用于使制冷剂与室外空气进行热量交换。
二、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热;
三、 常见故障及检测方法:
冷凝器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢,阻碍了热交换。当冷凝器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:08 | 显示全部楼层
温度传感器
一、 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻,当温度变化时,热敏电阻阻值也发生变化,温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大。
二、 故障现象:整机不工作、除霜不尽
三、 常见故障及检测方法:
传感器短路、断路、阻值发生变化
各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同,用万用表测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻值进行比较即可。如室温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为23和18K欧,管温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为10和8K欧
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:09 | 显示全部楼层
消声器
一、 压缩机排出的制冷剂高压蒸汽流速很高,一般在10-25m/s之间,这样就会产生一定的噪音。因此压缩机的高压出气管上通常装有消声器。其作用是利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机。消声器一般为垂直安装,以利于冷冻油的流动。
二、 故障现象:制冷制热效果差
三、 常见故障及检测方法:
主要故障为焊漏。对焊接口处进行检查,看是否有油迹。如有则需放氟补焊在抽真空定量加氟
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:10 | 显示全部楼层
压敏电阻
一、 在电脑板上用ZE1表示,主要用来起过电压保护。其外形封装主要为片状引线,其导电性(电阻)在某一电压范围内随电压的增加而急剧增大。当电网中出现异常高压时,压敏电阻阻值变小,击穿短路、电流变大从而烧断保险丝起到保护作用。
二、故障现象:整机无电不工作
三、检测方法:
1)、用万用表的R*10K欧档测压敏电阻的阻值一般为471K欧姆左右,如导通应更换
2)、目测表面是否爆裂,如爆裂则应更换
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 15:11 | 显示全部楼层
压缩机
一、 压缩机为空调制冷系统的核心部件,为整个系统提供循环的动力。
二、 故障现象:不启动、不工作,通电跳闸、制冷、制热效果差
三、 常见故障及检测方法:绕阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严。
检测方法:
将万用表欧姆档放在R×1欧档,测量R、S、C三个接线柱之间的阻值,正常情况下R和S两个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机及海尔分体变频空调三个端子的绕阻值相等,否则应更换压机。(C公共端;R为运转;S为启动)
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
蒸发器
一、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空气进行热量交换。
二、 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差
三、 检测方法:
蒸发器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝蒸发器进风口有异物和灰尘,阻碍了热交换。当蒸发器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏
点评
受教了  发表于 2012-9-16 21:12
6254709265 该用户已被删除
发表于 2008-7-10 01:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-10 14:31 | 显示全部楼层
谢谢你了!你的东西真的很好啊
wangbo288 该用户已被删除
发表于 2008-7-19 11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaojian02 该用户已被删除
发表于 2009-1-3 23:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-25 23:04 | 显示全部楼层
不错啊,把这全分析透了,也就出师了
1332 小时
发表于 2009-12-26 20:43 | 显示全部楼层
谢谢!
23 小时
发表于 2010-1-6 22:41 | 显示全部楼层
高!让您费心啦。谢谢。
发表于 2010-1-14 15:25 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2010-5-7 20:05 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
GMT+8, 2026-11-23 15:08
