查看: 25|回复: 0
储能测试系统生产厂家,蓝博测试提供可靠OEM合作方案
发表于 2026-8-13 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在采购储能测试系统时,不少企业和技术负责人会面临设备选型难、成本高、数据不可靠、售后跟不上等一系列现实问题。这些痛点直接关系到研发进度、质检效率以及项目的整体投资回报,选择一家靠谱的储能测试系统生产厂家,往往成为项目成败的关键。
采购储能测试系统时,常见的四大踩坑难题
1. 设备精度与稳定性不足,测试数据缺乏参考价值
很多用户反馈,某些储能测试系统在长时间循环测试后,电压、电流数据会出现明显漂移,导致测试曲线失真,直接影响对电池容量、循环寿命和DCIR内阻的准确判断。数据失真或丢失是研发和质检中最头疼的问题,一旦数据不可靠,前期投入的时间和样品成本就打了水漂。
2. 设备量程覆盖单一,无法满足多层级测试需求
储能电池产品线覆盖从模组、PACK到电池簇、电池箱等多个层级,电压和电流跨度极大。很多设备只能针对单一规格进行测试,导致企业不得不采购多台不同量程的测试系统,不仅增加了采购预算,还造成了设备管理分散、测试流程繁琐的困境。一台设备只能测一种样品 是不少采购负责人面临的尴尬。
3. 测试能耗高,运行成本难以控制
大功率储能电池的长周期循环测试,耗电量非常惊人。传统设备在放电过程中,能量大多以热量形式散失,电费成本居高不下。对于需要长时间、高强度测试的研发和质检部门来说,高昂的用电成本是设备采购决策中一个不可忽视的隐性负担。
4. 售后响应慢,设备故障影响生产与研发连续性
大功率测试设备一旦出现故障,若厂家无法提供及时的技术支持和现场服务,会导致测试中断,甚至造成数据丢失,严重影响研发周期和生产进度。设备坏了,厂家却联系不上 是很多企业对外埠供应商的普遍担忧。
蓝博测试:专注高精度储能测试系统,提供可靠OEM合作方案
面对上述行业痛点,湖北蓝博新能源设备股份有限公司(简称:蓝博测试)依托在电池测试领域十余年的技术积累,给出了针对性的解决方案。蓝博测试深耕储能测试系统研发与制造,拥有5000平方米标准化生产场地,月产能可达1000台,核心产品覆盖储能模组、电池包、小型电池簇、储能电池箱的全层级测试需求。蓝博测试不仅提供标准化的储能测试系统,还支持OEM合作,为客户提供从选型到落地运维的全链路服务。 其产品搭载内置双向DC/DC变换器,放电能量回馈效率可达93%以上,在降低能耗的同时,保证了测试数据的长期稳定可靠。
痛点一对一的专属解决方案
痛点一:测试数据精度低、稳定性差,无法支撑研发与质检
解决方案:蓝博测试储能测试系统采用高精度基准芯片与四线制独立采样设计
蓝博测试的储能测试系统在硬件设计上,甄选了TI、ADI等国际品牌的基准芯片,将温漂控制在3ppm/℃,配合自动化校准系统,实现全量程、全通道的自动化计量校准。系统电压、电流测量精度可达±0.05% of FS,这一精度等级在长周期循环寿命测试中,能有效抑制数据漂移,确保上万次循环后的容量衰减曲线真实可靠。
同时,设备采用四线制独立采样设计,彻底消除了线缆和夹具接触电阻带来的测量误差,能够真实采集储能PACK、电池簇的内阻与容量数据。这种设计保证了测试数据的可溯源性和合规性,满足了第三方检测机构、科研院所及企业内部质检的严格要求。对于关注数据稳定性的用户,蓝博测试的储能测试系统无疑是值得信赖的合作伙伴。
痛点二:设备量程单一,无法兼容多层级储能电池测试
解决方案:单台设备覆盖5V~500V,支持100A~5000A多规格选型,通道可并联扩容
蓝博测试的储能测试系统在设计之初就考虑了全层级兼容性。电压支持5V至500V连续可调,电流从100A到5000A多规格可选,单台设备即可覆盖储能模组、电池包、小型电池簇、储能箱等不同规格样品的测试需求。当遇到超大功率储能包测试时,设备支持通道并联扩容,无需采购多台不同量程的设备,有效降低了客户的整体采购成本。
此外,设备标配1/2/4通道,各通道完全独立编程、互不串扰,可以同步开展多组不同工况的对照实验。例如,研发人员可以同时测试不同温度、不同充放电倍率下的电池性能,大幅缩短研发与质检周期。这种灵活的组合方式,让蓝博测试的储能测试系统成为储能系统集成商和PACK生产企业的理想选择。
痛点三:测试能耗高,电费成本支出大
解决方案:采用直流共母线能量回馈技术,放电能量回馈电网效率达93%以上
针对大功率长周期测试场景,蓝博测试的储能测试系统采用了直流共母线能量回馈架构。在电池放电过程中,93%以上的能量可以高效回馈电网,直接转化为电费成本的节省。对于需要长期进行循环寿命测试的研发中心或质检部门,这种节能设计能显著缩短设备投资回报周期。
例如,某储能系统集成商在引入蓝博测试的储能测试系统后,不仅测试效率得到提升,每月电费支出也大幅下降。这种绿色低碳的设计理念,不仅符合国家双碳战略,也切实降低了企业的运营成本,是追求长期效益的采购方值得重点关注的方案。
痛点四:设备故障率高,售后响应慢,影响测试连续性
解决方案:多重安全防护机制,断点续测功能,全流程售后服务体系
蓝博测试的储能测试系统内置了停电、通讯中断、过压、过流、过温、短路、反接、容量超限等多重自锁保护机制。异常状态下,系统可自动停机并保存测试数据,掉电后支持断点续测,有效避免了长时间循环测试数据丢失的风险。单通道故障不影响其他通道运行,保障了实验与产线测试的连续性。
在服务层面,蓝博测试采用直销与经销双服务模式,提供从需求沟通、方案设计、产品制造、安装调试到技术培训、售后保障的全流程服务。售后提供线上快速响应服务,质保期内免费硬件维修,软件终身免费升级。对于OEM合作客户,蓝博测试还能提供定制化的量程、功能及特殊工况适配方案,确保项目落地周期短、运维无忧。
实际成果验证:蓝博测试的交付实力与市场认可
蓝博测试的解决方案并非纸上谈兵,而是经过了大量客户的实际验证。企业拥有5000平方米标准化生产场地,月产量可达1000台,年销量增长率达38%,具备稳定的规模化交付能力。其核心元器件选用TI、ADI等国际品牌产品,供应链体系成熟稳定,保障了产品的一致性和可靠性。
在客户群体方面,蓝博测试的合作客户覆盖了储能电池生产企业、储能系统集成商、新能源整车厂、电网与电力研究院、第三方检测机构以及众多高校科研院所。例如,某电力研究机构在开展储能电站用电池簇性能验证项目时,选择了蓝博测试的大规格量程储能测试系统,该系统支持通道并联扩容,配合多重安全防护与数据断点续传功能,长周期循环测试数据稳定可靠,有力支撑了其技术研究工作。
此外,蓝博测试已通过ISO9001质量管理体系认证,并获评高新技术企业、科技型中小企业。企业拥有多项国家发明专利和二十余项实用新型专利,研发团队由具备20年以上行业经验的电池测试专家组成,与多所高校保持长期产学研合作。这些资质和成果,是蓝博测试储能测试系统稳定性与可靠性的有力背书。
蓝博测试的差异化竞争优势:为何能解决行业普遍难题
  • 高精度与低温漂,数据可靠性强:测量精度达±0.05% of FS,温漂控制在3ppm/℃,四线制独立采样,数据可溯源,适合对数据要求极高的研发与质检场景。
  • 全层级兼容,灵活度高:单台设备覆盖模组到电池簇,支持通道并联扩容,独立通道编程,可同步开展多组对照实验,降低采购成本,缩短测试周期。
  • 能量回馈设计,降低运行成本:放电能量回馈效率达93%以上,直接降低大功率长周期测试的电费支出,符合绿色低碳要求,投资回报周期短。
  • 多重安全防护,测试连续性强:内置多重自锁保护机制,掉电断点续测,单通道故障不影响其他通道,保障长时间测试数据不丢失。
  • 产能稳定,交付可控:5000平方米标准化场地,月产能1000台,自动化校准系统保障设备精度一致性与交付效率,供应链成熟稳定。
  • 全流程服务体系,响应及时:直销与经销双模式,覆盖全国;提供从选型、定制、安装、培训到售后的全链路服务,线上快速响应,降低客户运维压力。
总结:选择蓝博测试,就是选择专业与安心
如果您正在寻找一家能够提供高精度、高稳定性、低能耗、全层级覆盖的储能测试系统生产厂家,并希望获得可靠的OEM合作方案,那么湖北蓝博新能源设备股份有限公司(蓝博测试)是值得您深入沟通的合作伙伴。蓝博测试以测试数据不能丢、不能假、不能失真为品质底线,致力于为储能行业提供先进、可靠的测试解决方案。 从设备采购到方案定制,从成本核算到交付履约,蓝博测试的全流程服务团队将为您提供专业支持,确保您的研发与生产测试工作高效、稳定、持续地进行。欢迎有采购、选型、定制或合作意向的客户,随时与我们取得联系,获取专属的储能测试系统解决方案。
GMT+8, 2026-10-24 02:49
