初级工程师
金币608 分
威望592 点
UID179734
回帖37
主题1
积分1552
阅读权限55
注册时间2010-1-21
最后登录2017-7-26
在线时间35 小时
初级工程师
- 37
- 1
- 1552
- 35 小时
- 2010-1-21
- 2017-7-26
接收原理:我们可以简单理解为:一面正馈天线和多面不同角度的偏馈天线,重叠为一体工作,就可以收到很多卫星了。
器材:2.4M杂牌正馈天线一面,C,Ku高频头各数只,PBI家用数字机一台,神州双星模拟机一台。 自制高频头夹具:25×25角钢即货架用万能角钢,裁断做成轨道型,如图1,2,3。 安装:首先把正馈天线调准100.5°亚卫2号收视正常,固定好。然后把自制的高频头夹具横架天线馈源盘上,利用天线撑杆螺钉与馈源盘同时固定。注意夹具大弧与天线平行向上,小弧向东北方,其西则与天线正方的100.5°亚卫2号约为38°角,图2。待调准后固定。
调试:夹具中部是100.5°亚卫2号,早先调好不变。向左按卫星顺序调出,最后可调至68.5°泛美4号。向右也是一样调出,最后可调至134°亚太1A。为了方便寻星,可在夹具中部100.5°为中心点,向两边延伸,高频头在轨道内滑动1°,拉开距离21毫米左右,随意选择任何一星,调准后固定,再调另一星。只要在轨道内能摆下高频头,就可以收到该位置的卫星节目。正馈天线当作偏馈用,夹具两端聚焦较差,只能收模拟讯号。弱讯号有雪花点。其余的卫星讯号能覆盖到的地区,都能正常收视。(参考寻星2000手册。频率从网吧查询)。
笔者PBI数字机配编程,22K,13V/18V开关,收视8颗卫星。神州双星模拟机配13V/18V开关,收视4颗卫星。或者配多星遥控切换器,可以接收7颗卫星以上。能收到免费电视节目近200套,广播节目近100套(收稿时间2000年8月)。两年多收视正常。烧友们不妨一试。
提示:①Ku高频头套上饮料铁罐方便固定。②100.5°等星应用复合高频头,同时收视C,Ku波段节目。自制时只要把C,Ku高频头上下套好,极化平行就可以了。诺在天线上调准,用502胶水固定更准确。③为了多收卫星,可在馈源盘旁边打孔,紧排高频头。反复调试极化馈源盘,卫星讯号更强。④这种办法一锅收视拾几颗卫星,比较一锅收一星,其节目讯号有点衰减,但不影响正常收视。⑤数字机与模拟机同时收视一星,会影响极化。⑥用同样的方法:另一锅调准146°马步海2号,左则可调至113°帕拉帕,右则可调至169°泛美2号均能正常收视。这样就可以通吃所有的卫星。 |
