查看: 633|回复: 1
电动车没电再充还是每天充?很多朋友都弄错了,学会这招能多用两年
发表于 2026-7-31 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电这事,其实有两个常见的操作。
一种是看到电量快见底了,才想起来找插座。
另一种是只要用过,不管还剩多少电,回家第一件事就是先充上。
这两种习惯,背后是两种对电池完全不同的理解。
过去的老手机、老设备,确实讲究一个“用干净再充满”,说这样能保护电池。
这个说法来自更早的镍镉电池,它有“记忆效应”,不放完电就充,容量会变小。
但现在电瓶车上装的,绝大多数是锂电池。
锂电池早就没有“记忆效应”了。
它最怕的,反而是“深度放电”,也就是把电量彻底用光。
电量耗尽,电池内部的电压会降得非常低,这会破坏里面的化学材料结构。
实验数据很直接。
一块三元锂电池,每次都从 100% 用到 0%,它的循环寿命大约在 800 到 1000 次。
但如果只在 50% 到 80% 这个区间内活动,循环寿命能涨到 3000 次以上。
这就是“浅充浅放”的好处。
所以,把车骑到完全不动弹才去充电,是对锂电池最大的消耗。
时间长了,电池不仅续航缩水,还可能因为电压过低进入一种“深度休眠”,直接报废。
那么,反过来,每天都充是不是就对了?
这也得分情况。
如果每天都要骑车出门,消耗掉一部分电量,那每天补充一下,让电量保持在一个比较高的水平,问题不大。
这正好符合“浅充浅放”的原则。
真正的风险,是让电池长时间停在 100% 满电的状态。
充满电但又不开,电池会一直处于高电压下,这是一种持续的压力。
内部的锂离子活性会因此下降,容量衰减的速度反而会加快。
等于说,锂电池既怕饿死,也怕撑着。
它最舒服的状态,是在一个不饥不饱的区间里活动。
这个区间,一般认为是 20% 到 80%。
把电量维持在这个范围,对电池寿命最友好。
一年下来,坚持在 20% 到 80% 区间充电的电池,健康度能保持在 90% 以上。
而那些经常满充满放的,健康度可能已经掉到了 80% 以下。
所以,“随用随充”不是目的,而是手段。
它的目的是让电池尽可能地待在那个舒服的区间里,避免触碰 0% 和 100% 这两个极端。
这里还有一个自己看一眼就能知道的关键点。
现在的锂电池,主要分两种,一种是三元锂,一种是磷酸铁锂。
它们的养护方法,有一个小小的区别。
上面说的保持在 20% 到 80%,对三元锂电池完全适用。
但磷酸铁锂电池,需要定期做一次满充满放。
不是为了电池健康,而是为了校准那个管理电池的系统,也就是「BMS」。
磷酸铁锂电池的电压平台比较平,BMS 不容易精确估算剩余电量,用久了续航显示会不准。
可能看着还有 20% 的电,其实已经快没了。
所以,如果自己车上用的是磷酸铁锂电池,最好每个月找个时间,用慢充把它完整地充满一次。
这样能让 BMS 重新认识一下电池的最高和最低电量,续航显示就准了。
怎么知道自己的车是哪种电池?
很简单,看说明书,或者买车的时候问一句。
这两种电池类型在今天的电动车里都很常见。
除了这些,还有两个充电时的小动作,也挺重要。
夏天骑了很远的路,车和电池都晒得发烫。
这时候别马上充电。
高温下充电,电池内部的化学反应会加剧,热量散不掉,容易鼓包。
停在阴凉地方,等个一两个小时,让电池自己冷静下来再充。
另一个是充电时长。
充电器上的指示灯从红变绿,意思是电池基本充满了。
这时候最好在一个小时内把电源拔掉。
长时间挂着电不拔,虽然有 BMS 保护,但充电器本身一直在工作,万一出现故障,反而是个安全隐患。
归根结底,对一块锂电池好,不是让它“吃饱”,也不是让它“饿透”。
而是让它保持在一个从容的状态里,少经历大起大落。
下次给车充电前,可以先看看说明书上写的电池类型。
那张小小的规格标签,其实早就把答案写清楚了。
发表于 2026-8-1 16:52 | 显示全部楼层
只能说明你们那里很发达了,二轮电动车已经全锂电了,我们这里大部分还是铅酸电池的
GMT+8, 2026-9-16 13:14
