楼主: 亮哥
[公告]:[赚分行动]海尔彩电维修实例征集
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-8-28 18:10 | 显示全部楼层
松下2140.2150雷击.电源指示灯亮.
先测量AN5192K-A的电源脚.高于正常电压.怀疑IC损坏.换上后.声音正常.无彩色.竟查TDA4665损坏.换后正常.接着是音量关不死.只能大.关到0还有声音是CPU损坏.换新.至此机子正常.已经修理2台雷击松下.都是这3个块坏了.前提是电源要正常.
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:34 | 显示全部楼层
转载:29F3A-P雷击(hejiadian)
29F3A-P(9373机心)为例谈一下维修过程:
打开机壳发现电源块N801已炸裂、保险丝已烧断。在路检测电源 部分其它元器件无发现问题异常。更换N801和保险丝后断开各路负载并接入假负载通电试机,电源启动一下就保护,分析认为可能是取样稳压部分故障,测R815,R816,R824,R813,R814均正常拔下N802(光耦)测3,4脚之间正向阻值稍微有一点变小,更换N802后试机,电源处于间歇保护状态(电源闪烁)考虑到DZ805(可控硅)无法用万用表判断好坏就采用替换法直接更换。更换DZ805后电源启动,测主电压为80V左右,短路V803(待机控制)后测主电压升到130V说明电源电路已基本正常。
恢复各路负载后通电试机整机仍不启动,测量N202的5脚6脚电压(总线电压)为1V左右,断开N701(TDA9860)的16脚17脚测量仍为1V。怀疑软件问题更换N202(24C08)仍不行,更换N201(TDA9373)后试机行已启动但出现水平一条亮线。测量N301(TDA8350Q)4脚电压为17V,8脚电压45V供电正常,检查N301外围元件无发现异常,更换N301后光栅正常,搜索也正常但是无伴音。测量N601(TDA7297)的3脚13脚电压15V正常检查N601外围元件无发现异常,在6脚注入干扰信号喇叭也无反应。更换N601后伴音正常。
然后再对整机进行通检并老化24小时后无发现异常才给用户送回。                    最后 的一点经验总结大家一定要牢记:在检修雷击机器时在更换损坏的大件后,对于电源部分的小备件如光耦,小三极管,小二极管,可控硅等一定要更换(不论是好是坏)因为只要是雷击过这些小东西都性能不良,如不更换短期内彩电可能还会出故障,造成多次维修。
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
12 小时
发表于 2008-12-22 22:53 | 显示全部楼层
25T6D-T(8803机芯)开机无伴音,无光栅。
观察灯丝亮,调高加速电压后为白光栅回扫线。判断故障应在视放部位或者是无R,G,B激励信号输入。测量视放180V供电正常,三个视放管集电极电压都为179V、基极为0.81V,消亮点三极管V630(C945)基极电压为0.7V不正常。正常收看时应为0V,检查发现V230(A1015)发射极与集电极有不稳定的漏电阻。换新后开机故障排除。
25T6D-T 8809机芯图象正常,伴音小且失真(有时出现伴音忽小忽大)
分析故障应在伴音功放电路N701(TDA2261)或伴音中频电路N204(8809)及静音控制电路V701(C945),测试TDA2261各脚电压基本正常,当测试V701(C945)集电极电压时,伴音突然增大,音量恢复正常。随即取下V701测试发现,集电极与发射极有不稳定的漏电阻。换新后,故障排除。
29F5D-T(LA76828机心)行幅不定时缩小。屏幕两侧出现黑边。
检查为V211(A1015)行幅自动调整三极管。发射极与集电极有漏阻。导致V702,V703直流工作点发生变化,枕校三极管输出的直流电平升高。行幅缩小而线性良好的故障。
简要工作原理:当束电流增大时(高压降低,行幅会有明显的收缩感),流过R529的电流增大,R528两端压降降低,因V211发射极接稳定的24VDC电压。V211倒通,集电极电压通过R261,R262加至V702三极管的基极。V702基极电压增高,集电极电压降低,使V703直流工作点发生变化。弥补了阳极高压的变化,实现了行幅的自动调整。    当束电流减小时。工作原理与上述相反。
QQ:35618808
105 小时
发表于 2008-12-24 23:17 | 显示全部楼层
29T9A-P自动开关机
C811(220PF)电容不好,拆除不用。故障不在出现
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-2-10 19:41 | 显示全部楼层
海尔25T8K 不开机
保修一台海尔25T8K-T,故障现象是开机时图像闪烁,伴有行幅收缩,场幅增大,根据现象判断主电源供电不足,试断开待机控制三极管C1815,主电源为70伏左右,代换光藕,C1815,稳压二极管等电压不变,怀疑行电流大,断开行输出,接假负载,电压仍为70伏左右,又怀疑是电源激励不足,几乎代换了电源部分的所有原件,仍然故障依旧,此时陷入困境,后仔细推敲,总怀疑光藕初级为什么始终有电流限制输出,试从光偶2脚往后检查分流支路,出稳压一路的C1815外就只有待机的C1815那路,靠近光藕处串一电阻,测电阻两端有3V左右电压,电阻的另一端接待机的C1815C极,因我一开始就断开了C1815,此处不应有电流,再次断开电阻,电源108V左右,已经正常了,接上行输出,电视正常播放,至此,终于找到了折磨我近4小时的元凶,印版漏电!
分析:该机为2007年生产,用户2008,6月刚购买,实为新机,但出现印版漏电这样的问题还是跟印版质量有关,在此发贴,既望厂家改进产品质量又请大家注意维修时不要再犯我走的弯路。
         摘自网友:烂脑壳
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-2-27 18:13 | 显示全部楼层
海尔hs2558d怪故障
海尔hs2558d怪故障
接修一台海尔hs2558d彩电,开机刚出现光栅时有噪点有字符,随即光栅上下压缩且带回扫线变为绿色,接着变为带回扫线白色有模糊噪点的压缩光栅,当光栅压缩到十厘米的时候突然变为水平亮线,随即关机紧接着启动,启动时为亮线,随后又关机启动,周而复始。测ic n501 8脚电压刚开机时20伏慢慢下降到16伏左右,1脚从13伏下降到6伏左右,怀疑开关电源有问题,但测b+电压136伏始终正常。亮线时在ic n201la7687 20脚注入信号光栅抖动,怀疑场电路有元件漏电,查遍场整个电路无收获。更换la7687无效。再测场电压n501 la7838 8脚电压竟高达28伏,1脚电压15伏,测b+电压正常。当黑表笔在B+滤波电容负极,红表笔测N501 8脚电压24伏正常,1脚12伏正常,把黑表笔改在场地,8和1脚电压又分别为16伏和6伏。故怀疑接地有断路。经查在线路板电源端螺丝孔处断裂。用电线连接后一切正常
                         摘自家维朋友:千禧龙
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
27 小时
发表于 2009-3-5 21:53 | 显示全部楼层
HAIER29T-
故障现象:开机指示灯一闪一闪,无光栅无伴音.
检修:无意中用数字万用表检查300V整流管,就听见"滋"地一声,高压瞬间建立一下,于是怀疑电源部分有虚焊.断开行电源接上60W灯泡.首先对电源元件补焊灯泡不亮,检查验56K启动电阻正常.怀疑稳压电路上否有问题,试换光耦PC817灯泡即亮.接上行电路,试机一切正常!
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:26 | 显示全部楼层
海尔29F9K-PB黑屏维修一例
一台海尔29F9K-PB(8859CPNG6A89)纯平彩电,自购机一年左右即偶尔出现有时正常,有时无图无声的故障现象,找厂家售后服务人员上门检修时又一切正常,近期又出现有时无图无声,有时正常,有时光栅极暗,伴音时有时无,故障的出现极为反复无规律,严重影响正常收看,现已彻底无图无声,故送我处维修。
   开盖试机,按下电源开关后能听到高压启动声,观察CRT灯丝亮,插上天线无图无声,测CRT板加速极电压为350V正常,KG、KR、KB直流电压约为170V,说明CRT截止。为防止CRT切颈,测场偏转线圈二端子直流电压接近0V,故判断场输出电路基本正常,人为加大加速极电压,出现白屏无字符的光栅。仔细观察CRT板和主板未发现有明显的虚焊现象。测行输出变压器的ABL脚电压为8V,N201(8859)的(27)脚ABCL-ON的电压为4.5V,说明ABL电路基本正常,测N201的(50)、(51)、(52)脚ROUT、GOUT、BOUT电压分别为2.4V、2.3V、2.4V在正常范围,估计故障应在CRT板上。
    测视放输出管V901、V902、V903的b极电压为9V,e极电压为9V明显不正常,测视放激励管V902、V904、V906 的e、b、c极电压均为0.7V、0.7V、9V 都处于截止状态,三个视放激励管的b极电压明显偏低。测量R901、R905、R907的阻值正常,故障的疑点集中在VD901、VD902、VD903的负极支路上,测量这个负极支路的电压接近0V不正常,测量V909、V907的c极电压为0V,分别断开V907、V909的c极,当断开V909的c极后出现了正常的图像但无伴音,把音量调到最大时仍无伴音(有字符显示),这时测量KILL端子有近11V的直流电压,顺着KILL支路一直查到静噪管V601的c极有约12V的直流电压,将V601拆下后测量已严重漏电且不稳定,更换后测c极电压为0V正常,焊好V907、V909的c极后经较长时间的试机播放图像、伴音均正常,故障彻底排除。
    由于静噪管V601严重漏电,其c极电压升高,这个升高的电压经R602,一路加到VD604,由R927加到V909的极,使V909饱和导通,其c极电压为0V,经VD901、VD902、VD903钳位使视放激励管截止,造成CRT的三个视放管均截止出现无光栅的故障现象,另一路经VD601、R610加到伴音功放块N602的(10)脚静音脚,使伴音功放块处于静音状态而无伴音输出,故而出现无光栅、无图像、无伴音的故障现象。
      摘自:摘下葫芦起来瓢
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
8 小时
发表于 2009-3-26 09:36 | 显示全部楼层
海尔电视型号29f9g-s大块8859求教进入总线方法
33 小时
发表于 2009-4-6 13:08 | 显示全部楼层
求助:海尔29T3D-P彩电无法启动
海尔29T3D-P彩电,开机电源灯一闪一闪,同时伴有噗噗的声音,测量行管集电极电压110V,也是随着以上现象跳动。
33 小时
发表于 2009-4-12 22:49 | 显示全部楼层
显像管灯丝与阴极打火修理方法
将灯丝供电断开,在高压包上用普通导线绕3-4圈,同时串联一只10欧1/4W左右的电阻,取代原来的行输出供给的灯丝供电,最后重新调整一下加速级电压和辅助亮度,就OK了。我修好的电视到现在已经用了6-7年了,一切正常。
140 小时
发表于 2009-4-13 16:42 | 显示全部楼层
海尔HS-2558D屏幕发白无字符
开盖观看为三洋A6机心,从故障现象好象为视频通道不良。测三视放管B极电压都为8V,显然与正常的5V有差异,更说明我的判断是正确的。首先测量LA7687供电脚[40]竟高达11V,估计故障是LA7687供电电压太高所致。40脚正常供电应为7.8V,此电源是由15V经V563,VD653稳压后得到。测VD653负极电压9V正常,怀疑V653不好,但换了无效。分析原理图,在7.8V,12V,24V的电源接有保护二极管,都是1N4148,分析其中但有一二极管坏了都会导致电压升高,逐个脱开测量,发现VD673短路,换后一切正常。
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2009-5-12 23:39 | 显示全部楼层
海尔HP-2995黑屏,无伴音。无台标字符,遥控器及电视面板按键均不起作用。
高压启动,灯丝亮。
总线电压(SCL、CDA)分别为1.77V和2.53V,且无变化,说明I2C总线始终处在访问状态。
用空白24C08代换存储器无效。
测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚2.5V;20脚2.47V;21脚3.3V。
测视放块TDA6108JF的7、8、9 (B、R、G输出)脚电压分别147V;94V;143V。
集中检查有关红信号的外围元件和通路,未见异常。
测量R、G、B电压时,无意间将TDA8844的20、21瞬间短路,此时图象出现,只是没有红色。此时测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚3.3V;20脚3.47V;21脚4.5V。再测总线电压恢复为4.3V、4.4V,遥控器及面板按键均又正常,伴音正常。
最后判断为显象管红枪损坏。
小结:显象管故障引起总线保护的现象,很难判断。显象管某一枪损坏,其特征是反应在TDA8844的19、20、21脚(B、G、R)相关颜色的信号电压有所升高。
                                             摘自:李崇民
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
153 小时
发表于 2009-10-14 08:23 | 显示全部楼层
5# 亮哥
贴好!!!!!!!!!!希望大家顶起
100 小时
发表于 2010-1-30 10:34 | 显示全部楼层
回复 57# 一缕清风
老兄我这也有台HS2998彩电也是AV状态正常,TV黑屏,但TV状态黑冰是逐渐的,开始是斜条纹然后是黑屏,换台时,有些台有不清晰的图像几秒后是黑屏,我查了R1065未坏断开Q1063基极就变黑屏,并且大约十分钟后自动关机,老兄该故障见过吗,若见过请指点一下
485 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2010-2-3 12:13 | 显示全部楼层
21F7A-S水平亮线。N614坏。
62 小时
发表于 2010-3-4 15:17 | 显示全部楼层
HP-2999
接收有声音,无图像,
触摸大块热,怀疑大块坏,经细查为大集成块处开焊,焊后正常。
12 小时
发表于 2010-10-21 07:51 | 显示全部楼层
大家不要光浏览,请把你在维修中的经验拿出来,大家交流,我们会对好的帖子进行加分鼓励的
27 小时
发表于 2010-12-11 21:33 | 显示全部楼层
21FA10-T
故障现象:有声黑屏。
故障原因:+27V输出管BD034开路。
修复:因无原型号,用A940代换蛮好!
109 小时
发表于 2010-12-18 18:46 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-9-22 22:41
