金币10 分
威望18 点
UID44580
回帖131
主题38
积分321
阅读权限15
注册时间2006-7-12
最后登录2014-2-18
在线时间2 小时
- 131
- 38
- 321
- 2 小时
- 2006-7-12
- 2014-2-18
BB是报警的声音
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方
AWARD BIOS响铃声的一般含义是:
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
AMI BIOS响铃声的一般含义是:
1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。 &6Ri;$sW(
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。 kJ_(KL
4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。 $G%.^9Af
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。 ?f&O
6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。 #Pd *O_`
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。 Zam% g ^j
8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。 3 N1:yV~c
9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。 fNW+8yz|
10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。 1\r=TUO
11. 十一短声,高速缓存错误。 _&FRrO,x
12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。 4] *PJV}O
Rs(K[|o
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了) $L UGG
1短 系统启动正常 V+5k2V[D+i
1短1短1短 系统加电初始化失败 d2c.G
1短1短2短 主板错误 _)I,hP
1短1短3短 CMOS或电池失效 4NK>Wecu
1短1短4短 ROM BIOS校验错误 p=%]Y:8
1短2短1短 系统时钟错误 /+& Fj
1短2短2短 DMA初始化失败 FeL^r\A
1短2短3短 DMA页寄存器错误 4zsH"yB9
1短3短1短 RAM刷新错误 2Z[1h;g\
1短3短2短 基本内存错误 (2KjbUj8
1短3短3短 基本内存错误 ` o;{p' 1/
1短4短1短 基本内存地址线错误 p9~nj}
1短4短2短 基本内存校验错误 /zB$` 7
1短4短3短 EISA时序器错误 &}e:k
1短4短4短 EISA NMI口错误 Q5!lK& uD
2短1短1短 前64K基本内存错误 LBu]3Y.m3
3短1短1短 DMA寄存器错误 IO[5hC#
3短1短2短 主DMA寄存器错误 X5n@>y y&_
3短4短2短 显示错误 AsI&./x[L
3短4短3短 时钟错误 IAl;J>
4短2短2短 关机错误 &TtP$X)r
4短2短3短 A20门错误 |*? CBa5
4短2短4短 保护模式中断错误 d!#5{/ l.'
4短3短1短 内存错误 7+I-Ajr6
4短3短3短 时钟2错误 am?o`
4短3短4短 时钟错误 9]?"e&Hf5
4短4短1短 串行口错误 N TmW<
4短4短2短 并行口错误 Z{$9}F-93x
4短4短3短 数字协处理器错误 |
