查看: 1795|回复: 0
Windows 11 K2 性能加速,开启低延迟配置
发表于 2026-6-27 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows K2 是微软针对 Windows 11 的内部系统优化工程代号,是一整套以「性能、可靠性、精简冗余」为核心的系统整改计划,将以 Windows 11 26H2(2026 年下半年功能更新)为载体逐步落地,后续优化会持续到 2027 年。
它的核心方向包括降低后台资源占用、精简强制 AI 功能、提升界面响应速度、减少更新重启等,其中最受关注的特性是 Low Latency Profile(低延迟配置文件),也就是俗称的 “K2 性能加速”。
K2 计划的基础整体优化会随 Windows 11 正式版系统更新自动推送,更新后默认生效,不需要用户手动开启。
低延迟配置文件(核心性能特性):目前属于实验性隐藏功能,默认关闭,需通过第三方工具手动解锁才能开启。
系统升级至Windows 11 24H2 / 25H2 及以上版本,内部版本号 ≥ 26100.8655或26200.8655及以上版本的用户可以开启体验。
该功能会在短时间内将 CPU 拉至最高频率,以此加快应用启动、开始菜单 / 右键菜单的加载速度(测试数据显示应用启动提速约 40%,系统界面响应提速约 70%);当前预览版和正式版均未提供图形化开关,需要通过第三方工具 ViveTool 执行命令启用,开启后重启电脑生效;副作用是会小幅增加 CPU 功耗与发热,笔记本设备会略微缩短续航。
.手动开启
一、下载 ViveTool
ViveTool 是用于解锁 Windows 隐藏功能的开源工具,安全可靠:
https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases
Intel/AMD 平台选择 ViVeTool-v0.X.X-IntelAmd.zip,ARM 平台选择对应 ARM64 版本
将压缩包解压到纯英文、无空格的路径(例如 C:\ViveTool),方便后续命令行定位
二、以管理员身份打开命令终端
按下 Win 键搜索 cmd 或「命令提示符」,右键选择以管理员身份运行;也可使用管理员权限的 PowerShell。
输入如下命令开启:
cd C:\ViveToolvivetool /enable /id:58989092,60716524,61391826.id说明:
58989092:低延迟配置文件主开关
60716524:系统界面低延迟配置
61391826:应用启动低延迟优化
验证功能是否生效
打开任务管理器 → 性能 → CPU,然后反复点开 / 关闭开始菜单、搜索框。如果 CPU 主频会瞬间冲高到最高睿频,随后快速回落,说明功能已正常工作。
输入如下命令关闭
一键开启
DNPU已打包好 ViveTool 和一键开关的批处理,下载解压后,管理员身份运行“一键开启三项低延迟调度.bat”即可,有需要的可关注我们的公众号“电脑远程维修”,发送私信“K2”获取。
该功能属于实验性受控功能,少数设备开启后可能出现轻微的功耗、发热上升,笔记本设备会有可感知的续航缩短。
若命令执行后提示「未找到该功能 ID」,说明你的系统版本过低,需先安装对应累积更新。
低延迟优化仅针对前台交互的短时场景生效,不会持续让 CPU 满负载,对日常待机功耗影响极小。
GMT+8, 2026-11-11 07:44
