查看: 1134|回复: 8
[转帖]总线进入大全
31 小时
发表于 2007-5-5 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T3498康佳T3898  维修方式的进入按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。
康佳P3492N 康佳P2993N(TMP87PN36N)康佳T3888N 康佳T3488N 康佳T2998N 维修方式的进入1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。
2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。
维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键
调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳T2998N  康佳T2998ND   ;康佳T2993N,康佳P2993N,康佳P3492N;康佳T2988P,康佳T2988N,康佳T3488N ;康佳T2998NI;康佳T2998ND;康佳T3488P;康佳T3888NI;康佳T3888ND;康佳T3888N ,T2988NTMP87C38N-1E43
,1.调试前的要求(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。
(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。
(4)必须采用工厂调试专用遥控器。(5)B+115V输出电压的误差不能超过+-0.5
(6)第二阳极高压必须在32kV以下。2.工厂调试遥控器的使用方法
(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。
(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4
”,选择进入相应的分菜单。
(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。
(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。
(5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。
(6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。
(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键。
(8)康佳T2998NI、T2998N、T2988P
其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。
方法二:本机遥控发射芯片为TC9028-021把VD4(IN4148)正极由15脚改到16脚,调试完毕后再恢复,改后有五个按键功能发生了改变,如下:
PIP SEL(子画面信号选择)         变为FTY   ON/OFF
PIP  ON/OFF(子画面切换)          变为FTY1
PIPLOCOTION(子画面位置)      变为FTY2
PIP STILL(子画面静止)              变为FTY3
PIP SWAP(主,子画面切换)        变为FTY4
进入方法:1.按PIPSEL打开工厂调试菜单2.用相应按键选FTY1~FTY4四个菜单.用“上下左右”键选子菜单中的调试项目,再按一次所选项目  的子菜单键,使用左右键改变数据。调好后用“PIPSEL退出”。详见<<电子报>>2000下100页。
[康佳]T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。
T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。
需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。
调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。工厂调试菜单的使用方法
T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。
在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY2’键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。
在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。
工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机
127 小时
发表于 2007-5-5 12:20 | 显示全部楼层
看看
xzsdwqz 该用户已被删除
发表于 2007-5-5 14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2007-5-5 14:24 | 显示全部楼层
看看
1198 小时
发表于 2007-5-5 17:28 | 显示全部楼层
13 小时
发表于 2007-5-5 18:53 | 显示全部楼层
1195 小时
发表于 2007-5-5 20:19 | 显示全部楼层
看看
35 小时
发表于 2007-5-6 22:44 | 显示全部楼层
好文章看看
zhukefeng34732 该用户已被删除
发表于 2007-5-7 18:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-9-18 13:00
