返回列表 发新帖
楼主: zhangzaixingb
[转帖]显像管老化修复
65 小时
发表于 2010-6-18 21:13 | 显示全部楼层
我是用这样的方法激活:可以找个6V的变压器。(交流)接上灯丝。用指针式的万能表(用数字的不行。要保护)。黑表笔接地。红表笔分别接三枪。。每个枪的阻值要平衡。5K以下的。:)都是比较好的。有的象管阻值10K~50K不等。。但是三枪电压必须要基本平行。有的枪100多K了。象管肯定要偏色。自己看也可以看出来的。如果象管老化了。可以提升灯丝电压。
1>显像管各级电压正常情况下,对比度和亮度低,显像管阴极电压通过调节电位器下降为110V,亮度虽提高,但不能达到正常值,或只有阴极电压调到100V以下时,亮度才达到了正常,但图像却有拖尾.此时可基本上判断显像管老化.
2>无论怎样调整聚焦(高压包正常情况下)始终聚焦都不理想.
3>找个6V的变压器接上灯丝。用指针式的万能表(用数字表也可只是把表笔交换一下)分别测三枪对地的阻值若5K以下则很好,10-50K还基本可用.上100K就无多大用了.
65 小时
发表于 2010-6-18 21:14 | 显示全部楼层
显像管老化的修理
(一)灯丝断路的修复 检测出显像管灯丝已断路,可用以下方法试修: 1.通电搭接法 将显像管的荧光屏面朝下放在桌下或将荧光屏面朝上架在倒放在方凳四腿中,单独为灯丝加上6V交流电压,然后用手指轻弹管颈,边弹边晃动显像管的管颈。若灯丝能接通,则应将灯丝电压略调高一点再维持通电一段时间,老化处理后的显像管方可投入正常使用。 2.高压弧焊法 将管座拔下,焊下聚焦极引线,将高压帽卡簧从显像管上取下。在灯丝的两端接上两根绝缘细导线,其中一根接电视机地线,另一根套上绝缘套管。打开电视机电源开关后,将套上绝缘套管的引线端慢慢靠近聚焦极引线端或高压帽卡簧,拉弧1~2S后迅速离开。在拉弧时可通过观察弧光的颜色来判断灯丝是否已接通。若弧光呈黄色,则说明灯丝已被接通;若弧光呈淡蓝色,则说明灯丝未接通。 (二)极间漏电或碰极的修复 1.灯丝与阴极之间漏电或相碰的修复 显像管的灯丝与阴极之间漏电或相碰后,可以用“悬浮”法(即为灯丝独立供电的方法)来修复。具体方法是: 将显像管尾板上灯丝供电加路的印刷线路板断开,直接用1只3~20W、220V/6.3V的电源变压器为灯丝提供6.3V工作电压。也可以用1根绝缘导线在行输出变压器上绕3~5圈,再将导线两端头接至灯丝两端,利用行逆程脉冲电压为灯丝提供6.3V左右的工作电压。 2.阴极与栅极之间漏电或相碰的修复 显像管的阴极与栅极之间漏电或相碰后,可以用电击法或电容放电法来修复。具体方法如下: 拔下显像管管座,用引线将栅极与220V交流电源的零线端相接,将与栅极之间漏电或相碰的阴极串接1只0.1μF/400V的电容器(或100W白炽灯泡)后再去触碰220V交流电源的相线端,利用瞬间大电流将极间短路点烧开。 也可以用1只充满电的470μF/400V电解电容器,将其一端与栅极连接,另一端去触碰阴极,利用电容放电的大电流将极间短路点烧开。 (三)显像管衰老的修复 当检测出显像管的某一阴极已经衰老后,可能用提高灯丝电压或激活阴极的方法来修复。 1.低压激活法 将显像管尾板拔下后,装上同规格管座,给灯丝单独加上9~12V交流电压,给栅极加上5~10V的正电压(具体应视显像管的衰老程度而定,衰老严重的,电压应高一些),维持5min后,撤掉栅极电压,将灯丝电压降为6.3V,测量栅极、阴极之间的电阻值。若阻值已有所降低,则说明阴极已被激活。 2.高压激活法 将显像管尾板拔下,装上同规格管座,用一只5W、6.3V的变化为灯丝供电,预热3min后,将煤气灶电子点火器的外壳(接地端)与显像管栅极相连,将电子点火器的高压线接显像管阴极,间歇按动电子点火器开关,用电子点火器的脉冲高压激活显像管。 3.市电激法法 将显像管尾板取下,装上同规格管座,用1只6W、9V电源变压器为灯丝提供9V交流电压。将显像管栅极与220V交流电压的一端相连,220V电压的另一端串接1只10W、2.2kΩ电阻和1只1N5406整流二极管后再与显像管阴极连接,利用市电降压整流后对显像管进行激活。一般通电15min左右断电,过10min后再通电,如此反复2~3次,大多数衰老的显像管均可以被激活。 4.提高灯丝电压法 对使用以上激活方法无效的显像管,可以通过提高灯丝电压的方法来作应急处理。其方法如下: 将灯丝的供电线路断开,用绝缘导线在行输出变压器的磁心上绕6~8圈(可串接1只Ω/2W的电阻),为显像管灯丝单独提供7~10V的工作电压。注意,灯丝电压不能提升太高,否则会加速显像管衰老。甚至还会烧断灯丝。
初级工程师
908 小时
发表于 2010-8-9 00:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料 !!!
周翁 该用户已被删除
发表于 2010-8-26 03:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
620 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-26 07:39 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,显像管老化后激活意义不大。
4 小时
发表于 2010-9-7 14:13 | 显示全部楼层
路过  学点东西 嘿嘿  收获不小
9 小时
发表于 2012-5-30 07:48 | 显示全部楼层
不超过半月彩管又成原样了,总之管子老了就不要击了,没什么价值
1962 小时
发表于 2012-5-30 08:14 | 显示全部楼层
189 小时
发表于 2012-5-30 09:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
189 小时
发表于 2012-6-16 09:10 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-9-19 17:48
