查看: 2318|回复: 2
[求助]飞利浦43PP935/93R有声无图...
187 小时
发表于 2007-4-27 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近日接修一台43PP935背投.用户反映问题为"开机有声接着保护"..
上门检查,待机灯亮,二次开机后,只听见啪的一声响,一股异味从机内窜出..
开机检测,电源13NB60,MC44603AP.以及一些小电阻损坏.更换坏件以后现出现一奇怪故障"不插信号,有光栅出现,投影管一亮一暗的(有时开机行中心偏移),接上信号以后的话,三枪立即截止,声音正常的....
怀疑是SSB板损坏,手头没有...
麻烦修过此故障的大侠指点一二...
我先谢谢各位了............
发表于 2007-4-28 21:01 | 显示全部楼层
我已经在http://philips.idc.okfad.cn回了,自己去看吧
187 小时
 楼主| 发表于 2007-5-1 22:21 | 显示全部楼层
更换SSB板,已修复.............
GMT+8, 2026-9-18 12:56
