楼主: 美歌
【原创】微波炉的原理解说和修理技巧
16 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
 楼主| 发表于 2007-4-26 06:58 | 显示全部楼层
未完待续。
本贴已被 作者 于 2007年04月26日 20时00分54秒 编辑过
包东水共 该用户已被删除
发表于 2007-4-26 11:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-26 17:50 | 显示全部楼层
`            B,灯丝回路
`                灯丝回路较简单,见(图3-3-1-B),电流从变压器灯丝线圈流出,经接插件,到微波管灯丝,回到灯丝线圈。灯丝线圈线径粗,一般不会烧断的。
`               灯丝回路电压低,元件少,问题不大,好修。一般是磁控管灯丝断路,换个新的磁控管。
`               但也有例外,当心接插件松动,使灯丝电压加不上。磁控管不能热电子发射了。尤其是机内油污多的机子。
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-26 18:00 | 显示全部楼层
`            C,高压回路
`             高压回路就不那么简单了,正好有个会员朋友要问倍压整流原理,就在这里一起研究吧。
`            看上图(图3-3-1-B),这上面就有微波炉有关高压回路的等效电路。比原图清楚多了。
`            高压回路里高压线圈,是回路的初始能源所在,是提供电能的地方。高压电容器,是储能装置,交流电半个周期里充电,另半个周期里放电。
`           高压线圈里流出的是交流电。假定前半个周期,高压线圈上负下正。看(图3-3-1-C1),线圈上端标兰色的—,线圈下端标兰色的+。电流方向见兰色箭头所示。可见,高压二极管正向导通,整个回路对高压电容器充电。高压电容器上得到一个左正右负的高压电。该图中电容器上,左是兰色+,右是兰色—。电压2000v左右。
`             高压线圈,在交流电后半个周期上正下负。看(图3-3-1-C2),线圈上端标红色的+,线圈下端标红色的—。其电源电动势有效值也是2000v左右。回路中的电流方向见红色箭头所示。可见,高压二极管反向截止。
`           请注意:我在高压电容器上方画一个电池,左正右负,极性和高压电容器充好电的方向一致。再看,在高压线圈旁边也画一个电池,上正下负,极性又和现在交流电下半周的高压线圈极性一致。这两个电池正负正负顺次连着的。就像手电筒里两节1。5v电池串联,组成3v电对小灯泡供电一样。高压电容器的2000v和高压线圈现在半周期的2000v也组成2000v的两倍压(4000v),对磁控微波管供电。电流方向见红色箭头所示。
`           在这个高压回路里,常常发生高压二极管或高压电容器击,高压电容对地漏电,磁控管灯丝对外壳漏电,都会造成烧高低压保险丝。修理时要特别注意!
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-26 18:07 | 显示全部楼层
`         (2)万用表扩大量程
`              普通的万用表,交直流电压档只有500v。500型万用表,高档一点,有交直流扩程插孔,能测2500v交直流电压,但也不够。微波炉的电压高至4000v。必须扩大量程!现以500型万用表为例,介绍扩程的方法:
`             用串联电路分压原理估算,还通过实验,我们将12M欧电阻串联在2500v红棒插孔里,见(图3-3-2)。
`             为了安全,我们将4个3M欧电阻串联后装入一个彩色胶卷壳里。引出用香焦插头插座。严防露线触电伤人!
`              万用表内阻不同(即灵敏度不同),扩程用的串联电阻阻值也不同。可视情况增减。偏转角度超出量程了,电阻要加大;偏转角度太小了,看上去不明显了,电阻要减小。
`             从图中看出,指针在刻度盘中央。这是一次检测顾客送修微波炉4000v直流电压的真实记录。(该炉直流高压正常,是磁控管坏了)。
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-26 19:27 | 显示全部楼层
`        (3)高压带电检测法
`              测微波炉高压,必须打开盖板。盖板一开,开启电源,微波要泄漏。能有打开盖板,开启电源,没有微波泄漏的办法吗?有!
`            原理:
`            磁控微波管,是一种电子管-——也叫真空管,是热电子发射。注意是“热电子” “发射”!我们拔下一个灯丝插座,叫它不热。再拔下另一个灯丝插座,叫它没地方发射!
`             拆开盖板,拔下两个灯丝插座后,开启微波炉电源,就不会有微波泄漏!大胆地测高压吧!
`            方法(500型万用表为例):
`            A,打开盖板,拔下两个磁控管灯丝插座。见(图3-3-3A)。
`           B,红棒插到扩程串联电阻,扩程串联电阻插到2500v插孔中。调好万用表右旋扭,到电压档(交直流V)。
`             C, 测直流高压:调好万用表左旋扭,到500直流V档。红棒接地(金属底板),黑棒接灯丝插座,见(图3-3-3C)。接好后脱手,开启电源,观察电表指示。(图3-3-3C)里电表指示直流高压正常。
`            D,测交流高压:调好万用表左旋扭,到500交流V档。见(图3-3-3D1)。红棒接地(金属底板),黑棒接高压线包引出线或高压保险丝,或它与高压电容接点, 见(图3-3-3D2)。
`             E,千万注意:接好后,人体不要触及高压部件和表笔!
`             F,微波炉置高火档,打开定时器,看表针有无高压指示。
`           如果送来检修的微波炉,炉灯亮,电扇转,就是不加热。那先测直流高压和交流高压,就事半功倍!
本贴已被 作者 于 2007年04月27日 11时52分57秒 编辑过
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-27 11:16 | 显示全部楼层
(图3-3-3C)测直流高压
本贴已被 作者 于 2007年04月27日 12时12分10秒 编辑过
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-27 12:06 | 显示全部楼层
图3-3-3D1   万用表调在测交流高压;
图3-3-3D2   测交流高压时黑棒接点和直流不同。红棒接地不变。
本贴已被 作者 于 2007年04月27日 12时18分19秒 编辑过
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-27 12:28 | 显示全部楼层
`    本主题贴一开始我讲过:本讲解以机电控制单一加热转盘型微波炉为主,其它微波炉另行研究。
     这方面有何疑问,提出来大家讨论。
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
资深会员勋章
发表于 2007-4-27 20:28 | 显示全部楼层
真实不错的教材,太谢谢你了,不知道电磁炉是否有这样的教材那?
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-4-28 06:45 | 显示全部楼层
真实不错的教材,太谢谢你了.
16 小时
 楼主| 发表于 2007-4-29 19:42 | 显示全部楼层
`         一,有人问微波泄漏伤人的问题。
              1,微波对人体的伤害作用:
        如果人体暴露在每平方厘米700mw以上强度的微波中,十分钟内就会有痛觉。微波对眼睛的伤害更为严重。但厂方一般都严格把关,保证在距离微波炉1cm处,微波泄漏小于每平方厘米1mw,保证安全。
              2,最容易泄漏是炉门和盖板缝两地方。所以修理时要特别注意!
              3,要知道使用中微波泄漏否,可拿一根8w的小日光灯管(现在常见的照明用电子节能灯管也可),放在怀疑处,灯管发亮的就说明微波泄漏严重。
            二,对此种微波炉再有疑问,请迅速跟帖发问。我年岁已高,不可能持续许多时日,上网来关心此事,请谅解!好吧,5月15日之前,我每天来看一次。回答和这个主题相关的问题。
本贴已被 作者 于 2007年04月29日 19时47分59秒 编辑过
177 小时
发表于 2007-5-2 08:45 | 显示全部楼层
真实不错的教材,太谢谢你了
177 小时
发表于 2007-5-2 08:51 | 显示全部楼层
格士兰微波炉,最上面2跟磁管串联,标志是500W,这是什么?起什么作用?我是新手请美歌指教!谢谢!
16 小时
 楼主| 发表于 2007-5-4 06:38 | 显示全部楼层
`    你说的大概是微波炉顶上的两根烧烤用的红外发射管,大约是500w一根。它是我在序言里讲的带烧烤的复合型微波炉。它不在本主题研究范围里,不过可简单告诉你:功能开关转到烧烤档就烧烤微波同时工作了。
     需要的话,我可供给有关的电路图。
     很好!不懂的可以问。先问机械型单一微波炉的问题。
177 小时
发表于 2007-5-4 07:21 | 显示全部楼层
美歌;谢谢你的指教,太谢谢你了.[emq79][emq79][emq79]
16 小时
 楼主| 发表于 2007-5-4 16:39 | 显示全部楼层
`     有机械控制型单一微波炉的问题,可继续问。
16 小时
 楼主| 发表于 2007-5-5 07:00 | 显示全部楼层
`    顶一下!
`    15号前,我每天来看一下,解答相关问题。
老大自居 该用户已被删除
发表于 2007-5-6 11:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16 小时
 楼主| 发表于 2007-5-6 21:45 | 显示全部楼层
以下是引用 dreamflyxp 在 2007-5-6 10:36:03 的发言:
老师,如果搞个视频教材出来就更好了!!!!
`      是有朋友帮我制作了相关的视频教材,还有电子书可供下载。等我征得制作者同意后在此补发好吗?
       这本来是一整套完整的《微波炉》教材,我在别处发表是大受欢迎的。没想到带回来了,这里对它却如此冷漠(?)
GMT+8, 2026-11-1 11:27
