返回列表 发新帖
楼主: 黄定
[分享]西湖彩电维修实例(望大家在此跟帖--必须自已的修理记录)
38 小时
 楼主| 发表于 2006-12-8 10:47 | 显示全部楼层
西湖54CD9彩电:无光无声,有“吱吱”声,保护二极管R2M短路,速测+B电压偏高。原因是电源部份C610电容变质。
西湖54CD9彩电:水平一条亮线,原因是LA7830坏。
西湖54CD9彩电:无光栅,测TA8659(40)脚有9.1V(正常),(39)脚无电压,测(52)脚升高至1V,机器在保护状态,原因是+B输出电压高达150V,换电源部份C610后正常。
西湖54CD9彩电:输出电压从107V降至70V左右,原因是场输出集成块LA7830坏。
西湖54CD9彩电:开机“吱吱”声,原因是105V整流管并联的电容短路。
38 小时
 楼主| 发表于 2006-12-9 11:50 | 显示全部楼层
西湖54CD9彩电:有时能开机,有时不能。+B107V正常,开机一段时间也停,107V正常,指示灯亮,测行推动管B极电压正常,C极达40V(正常为28V),原因是行推动变压器次级虚焊。
西湖54CD9彩电:遥控不能关机,测V605 C极107V正常,测V605 E极109V(正常为107V),偏高,拿下V605测C601两端电压只有60V,原因是C616失去容量,换后电压正常,且能遥控关机。
西湖54CD9彩电:图象缺少绿色,测三只视放管电压基本正常,原因是RP504  2K可调电阻开路。
西湖54CD9彩电:屏幕发绿,很亮,有回扫线,测管座KG脚只有20V,原因是管座KG脚漏电。
西湖54CD9彩电:有正常图象,无伴音,原因是TDA1904伴音功放块(2)脚供电三极管V401 2SD400开路。
西湖54CD9彩电:三无,测开关管C极300V正常,B极负2V正常,说明电源已起振,但是测C616无107V电压,查R616发现开路,换后正常。
西湖54CD9彩电:场线性失真,上部约5公分宽图象压缩,下部约10公分宽正常,中间部份拉长,原因是反馈电容C308  2.2UF容量减小。
38 小时
 楼主| 发表于 2006-12-10 13:18 | 显示全部楼层
西湖54CD9彩电:字符显示有时正常,有时出现笔划化大,敲击线路板为出现正常,当出现故障时自动搜台不能锁定,原先收到的台变得不清晰,测CPU电源脚(42),发现电压升到12V,原因是5V稳压部份出现松动。
西湖54CD9彩电:声音很小(用耳贴在扬声器处能听到),从AV处输入信号,声音正常,原因是N102集成块TDA2460(8)、(9)脚上的L112开路。
西湖54CD9彩电:无彩色,测TA8659电源脚为13.5V,原因是7815稳压块坏,换后出现正常彩色。
西湖54CD10彩电:遥控距离短。原因是接头坏。
西湖54CD10彩电:跑台(图象逐渐变湖),自动收搜电台时,图象能停一下,但不能锁定,测量发现CPU输出的调谐电压不稳,所以跑台,可能是AFC电路有问题,将L107  21390B鉴频器从别的机器上拆来换后正常。(将中放块(15)脚断开就可不跑台)
西湖54CD10彩电:无字符显示,换台黑屏时间变长,原因是CPU(27)脚(脉冲脚)铜皮开路。
38 小时
 楼主| 发表于 2006-12-10 14:19 | 显示全部楼层
西湖54CD8A彩电:无声,原因是AN5265坏,装上后音轻,散热片很炀,后查得C815 10UF/50V开路,换后正常。
西湖63CD1A彩电:三无,测+B电压30V,而且跳动,断开负载后测+B有155V,接入75W电烙铁后电压130V正常,说明负载有故障。(此机用TEA2164,不能用电灯作假负载,参考《家电维修》2000年合订本上册P147),后查得逆顺电容C403  470P/2KV短路。
西湖51CD5A彩电:无彩色,测TA7698(7)脚(色度控制脚)只有1.5V,调不上去,测(12)脚(消色控制脚)电压也很低,说明消色电路已动作,最后查得(12)脚电容C514漏电。
西湖V2157(M)彩电:黑屏,原因是LA76810坏。(维修方法参见《家电维修》2005年合订本下册P503)。
西湖C5416(新生代)彩电(TA8690AN):场不同步,无彩色,原因是(41)脚上延时器漏电或C212 0.01UF漏电。
灵动空间2011 该用户已被删除
发表于 2011-11-22 12:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-9-20 17:14
