查看: 18728|回复: 1
雅图AT-S57
416 小时
发表于 2016-1-4 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
at-s57 插电红灯与蓝灯同时亮 2秒后红灯灭蓝灯常亮  机器按钮不管用 投影灯泡也不亮  没有遥控器也不知道是什么型号的  请问这是什么故障 ?
有修过的师傅给说下这是什么故障 怎么下手 我对这东西不熟 打开灯泡也没看出坏来。
像素太大不会调整剪切个小的
像素太大不会调整剪切个小的
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2016-1-5 11:40 | 显示全部楼层
看一下雅图AT-S57说明书可能就知道故障原因了,没有说明书,可以向深圳雅图文化科技集团求助索取。
参考一下雅图AT-X5300系列说明书,看看能否有所帮助:
雅图AT-X5300系列发光二极管的状态和意义
蓝色发光二极管状态和投影机错误
稳定的蓝色:投影机的电源开关打开,完成初始化软件。或者投影机的电源已关闭,风扇停止运转。
红色发光二极管状态和投影机错误:
闪烁二下:灯泡计时器小时数超出了灯泡使用时限。更换灯泡并将灯泡计时器复位至零。
我说的不一定正确,只能作为参考。
GMT+8, 2026-7-15 08:13
