返回列表 发新帖
楼主: 初来新手
创维21吋电视机
72 小时
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:09 | 显示全部楼层
杨五年 发表于 2014-5-7 17:55
从行管起往前逐级检査丨应该能发現问题的
我估计是大块8823有问题。
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-5-13 20:44 | 显示全部楼层
开机测试行包的各负载是否瞬间有电压,比如加速级,高压包供场输出的16v等,只要有上升的跳变证明行能启动,马上没有电压了证明是电路保护了!这样检查保护的原因,例如场输出故障,行反馈电路故障,级高压保护电路,ABL电路等!若是跟本就没有瞬间的行启动,就要检查行启动的条件,大块行供电,总线,存储器等!
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-5-13 20:48 | 显示全部楼层
看楼主工作台上的设备也不少!此故障有示波器比较好判断!
72 小时
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:46 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2014-5-13 20:44
开机测试行包的各负载是否瞬间有电压,比如加速级,高压包供场输出的16v等,只要有上升的跳变证明行能启动 ...
谢谢了,你的思路跟我的一样。开机行包的各负载都没有电压。就是行根本没有启动。我估计是大块的问题了。
417 小时
发表于 2014-5-14 20:35 | 显示全部楼层
愿楼主能尽快修复机子丶马到成功丶丶丶
564 小时
发表于 2014-6-2 09:33 | 显示全部楼层
大家回复的有点复杂化了,创维机都有童锁功能。用原机遥控试试,没有换空白存储器。
72 小时
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:05 | 显示全部楼层
希望各位在回复的时候尽量说明一些有关问题的话题。我个机子也修好了。
72 小时
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心。机子修好了。就是单芯片的问题。
GMT+8, 2026-9-17 16:35
