楼主: y404806564
[已回复] 一创维21电视,已经绞尽脑汁,求助
651 小时
发表于 2014-4-29 16:34 | 显示全部楼层
换包了吧楼主/?
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:40 | 显示全部楼层
高压包准备换,就是不确定是不是了
66 小时
+B正常
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:43 | 显示全部楼层
吾爱玲 发表于 2014-4-28 15:59
检查一下校正管或校正电路的电容
校正管开机约一分钟发烫
66 小时
陶师付 发表于 2014-4-28 16:00
是不是数据问题。换一个数据看看。
数据换空白的不行,故障依旧
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:49 | 显示全部楼层
华器 发表于 2014-4-28 16:30
查查校正电路 +B电压
主电源正常,,校正供电约20,但随着调总线,有所变化
66 小时
接上信号故障依旧
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:50 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2014-4-28 16:37
行管是否有问题,代换试试。
这个回头试试
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:54 | 显示全部楼层
lijunheng20135 发表于 2014-4-28 16:51
换数据试之,不然就是硬件问题,主要是场方面的电容。
遇到过这样的故障吗
66 小时
南坝维修 发表于 2014-4-28 17:44
多半是主电压115V偏低
主电源正常
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:55 | 显示全部楼层
zlj88888 发表于 2014-4-28 19:19
检查+B电压和逆程电容
都检查过了,正常
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:57 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2014-4-28 20:02
考虑下换数据吧 主电压问题不会这样要么整体大要么整体小 不会行小场大的
数据我换了空白的,不行,就如你所述,主电源也正常
570 小时
发表于 2014-4-29 16:59 | 显示全部楼层
主电源偏低了
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:03 | 显示全部楼层
心灵之海 发表于 2014-4-28 21:31
要是行场幅度同时变化了,+B电压正常情况下,很可能是数据变了。可了解一下故障出现的原因,应该很好分析出 ...
如果换空白的故障依旧,可不可以排除此原因,是行幅不稳,略有抖动,场部分大,然后上部有个如图,这样的故障机遇到过吗
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:04 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2014-4-28 22:28
行工作点电压异常。
具体点
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:05 | 显示全部楼层
换空白故障依旧
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:06 | 显示全部楼层
天河水 发表于 2014-4-28 22:39
测电压和行电流摸高压包烫不
高压包不烫
66 小时
还没有
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:07 | 显示全部楼层
明月维修 发表于 2014-4-29 15:54
量一下+B电压正常 吗
主电源正常
66 小时
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:09 | 显示全部楼层
电源不低
GMT+8, 2026-11-2 05:05
