昨天接一台17寸液显,故障是开机白屏。按照以前的分析,可能是逻辑板坏了(大家都知道,液显的逻辑板是和屏在一起的,基本无法修复)。心想反正没事干,打开看看练练手也行。于是叫用户放这儿,有结果后跟他联系。
拆机发现,原来之前也修过(上屏上所有的大一点的芯片都补焊过,包括排线插口)主板有一部分也焊过。这下心里想,肯定没戏了。算了吧。可正当要合盖时发现上屏排线被上维修员插反了。于是把排线反过来插,通电试机,还是一样,白屏!(后来分析,可能是最后修不好了,随便这么一插的)
唉,看来没那么辛运了!反正已经打开了,再查查也无妨嘛,反正没事做。先查屏,屏上有两个保险,检查保险都正常,说明后级没有短路,用二极管档查了个遍,上屏元件无短路,也无断路地方,难道真是屏坏了?
静了下,改变思路,用电压法查查看。连好所有连线通电查上屏供电,检查发现,主板到屏的供电只有0.8v左右!!!拔掉上屏连线(主板到屏的连线),电压恢复到了5.0几v!!!,这下有希望了!问题很有可能是出现在主板给屏供电的IC上了。顺藤摸瓜摸到了一个有8个脚的IC,型号也看不清楚,管他呢,于是直接飞线5v到屏上,开机试机,终于有开机屏显了!!!可是新的问题又来了,图像颜色不正常啊!!!,仔细看看前维修员补焊的地方,关机,用放大镜细看此芯片,终于有发现,有两个引脚焊到一起了!赶快处理好后通电试机,NND,怎么还是不行?这下可真没招了!
静了静,目光再次聚到屏上,用二极管档随便测了下那几个贴片三极管,当测到其中一个保险时,发现这个保险阻值达到了1.多K!(后来分析,是在断开检查时,电烙铁给烫坏了)立马找了保险换上开机,我的个娘,终于搞定了!!!
目前还在试机中。。。
