返回列表 发新帖
楼主: 汪洋小帆
[求助] TCL 2980DB灯亮不开机
441 小时
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:57 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2014-3-5 09:51
更换Q823试试——三极管‘软’击穿故障。
CPU开机控制脚始终是高电平,强行对地短路该脚输出电压能正常,但没有行推动信号,行不起振,按键一直无效。
441 小时
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:17 | 显示全部楼层
sanu123 发表于 2014-3-4 23:07
TDA8841芯片保护了,18脚应高于4伏才能启动,26脚FBL ,50脚EHT等可能引起保护的脚都查查。
现在的问题是,CPU38脚始终处于高电平,按按键不起作用(按键已换新),如果将该脚对地短路电源即可正常输出,但行不起振,没有行激励信号,请给予指导,谢谢。
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-3-6 08:06 | 显示全部楼层
如果CPU相应管脚有正常的脉冲波形输出,请用示波器检测行激励至CPU的信号通道——元器件管脚虚焊的可能性极大,不排除电容变质造成的故障。
493 小时
发表于 2014-3-6 08:27 | 显示全部楼层
CPU工作条件应该可以判断,正常时强制开机检测有无保护动作,再检测I2C两个下挂IC有关检测口。从你的说明看,电源正常,行场问题可能性大些,普查一下吧。
1380 小时
常驻会员新人进步
发表于 2014-3-6 10:28 | 显示全部楼层
总线电压正常不?
777 小时
发表于 2014-3-29 19:32 | 显示全部楼层
放弃吧,这么费劲收不了多少银子
GMT+8, 2026-11-2 06:25
