查看: 1194|回复: 2
一步一步排除法让电脑黑屏的原因
79 小时
发表于 2014-2-22 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑黑屏是一个人们一直以来都比较关注的问题,可能是由于操作不当,可能是因为硬件问题,也有可能是电脑中毒了,很多原因都会导致电脑莫名其妙的进入黑屏状态,因此我们只有找出黑屏的真正原因才可以准确的解决问题,接下来跟小编一起来看看吧!
  第1步:我们最先要做的就是清理主板上的灰尘,然后检查电脑是否正常。
  第2步:接着就需要检查一下电脑的外部接线是否接好,然后把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。
  第3步:若故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成的短路,闻一下机箱内有无烧焦的糊味,主板上有无烧毁的芯片,CPU周围的电容有无损坏等。
  第4步:如果故障依旧,接下来拔掉主板上的Reset线及其他开关、指示灯连线,然后用改锥短路开关,看能否能开机。
  第5步:如果不能开机,接着使用最小系统法,将硬盘、软驱、光驱的数据线拔掉,然后检查电脑是否能开机,如果电脑显示器出现开机画面,则说明问题在这几个设备中。接着再逐一把以上几个设备接入电脑,当接入某一个设备时,故障重现,说明故障是由此设备造成的,最后再重点检查此设备。
  第6步:如果故障依旧,则故障可能由内存、显卡、CPU、主板等设备引起。接着使用插拔法、交换法等方法分别检查内存、显卡、CPU等设备是否正常,如果有损坏的设备,更换损坏的设备。雨林木风纯净版   /ylmfos.sinaapp.com/
  第7步:如果内存、显卡、CPU等设备正常,接着将BIOS放电,采用隔离法,将主板安置在机箱外面,接上内存、显卡、CPU等进行测试,如果电脑能显示了,接着再将主板安装到机箱内测试,直到找到故障原因。如果故障依旧则需要将主板返回厂家修理。
  第8步:电脑开机无显示但有报警声,当电脑开机启动时,系统BIOS开始进行POST(加电自检),当检测到电脑中某一设备有致命错误时,便控制扬声器发出声音报告错误。因此可能出现开机无显示有报警声的故障。对于电脑开机无显示有报警声故障可以根据BIOS报警声的含义,来检查出现故障的设备,以排除故障。
  通过以上八个步骤基本就从头到尾排查了一遍了,只要中间那个步骤已经成功解决了黑屏现象就可以不用往下继续了。电脑黑屏的原因各种各样的,如果不知道要从何下手的朋友就按照小编介绍的步骤一步一步去排查吧。
3641 小时
发表于 2014-2-22 09:55 | 显示全部楼层
16 小时
发表于 2014-2-22 13:42 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献  慢慢消化 、。
GMT+8, 2026-9-18 11:13
