楼主: 电波
764(化名)作案,一举抓获,实拍现场
12 小时
发表于 2013-11-21 19:02 | 显示全部楼层
不错的为人民币服务
1973 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2013-11-21 19:49 | 显示全部楼层
哦,此案非彼案。。。。
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:23 | 显示全部楼层
呵呵,好技术谈不上,准确得说,在苦中取乐,谢谢友好关注!{:soso_e181:}
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-22 20:25 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-11-3 21:05
案犯已拍摄了死刑照片,可图片太大,使终上传不了,谢谢友好关注,谢谢正解!{:soso_e181 ...
还是把案犯上传的好!以示警广大修友时刻防范该重大犯罪分子!砍头(截图)了再传上来!
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:28 | 显示全部楼层
呵呵,对头,服务于人民币,幽默,谢谢友好关注!{:soso_e181:}{:soso_e113:}
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:32 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2013-11-21 19:49
哦,此案非彼案。。。。
呵呵。纯属苦中取乐,谢谢友好关注!{:soso_e181:}{:soso_e113:}
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:52 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}呵呵,幽默,其实已早判死刑,只是因图片大了无法上传,好吧,我在这里再试试看,谢谢友好关注!{:soso_e181:}{:soso_e113:}
17寸LG王牌组装机,
故障现像;开机有滴滴声,无光,无音。
        开壳检查,发现8只电容已爆,不用分说,先对号如座,换掉8只已爆电容。脱开行负载,用在线电阻测量法检查,发现还是可以通电测量主电压,开机用表检测主电压有175V,关掉电源,用电阻测量法,直查放大取样电路。一路查到764三级管时,发现阻值异常,脱焊取下,用表测量,基级对集电级阻值正常,但基级对发射级已开路拆桥了,测量光耦也已受损,更换764,光耦。打开电源测量主电压110V.正常了。此案情已明白,是764三极管坏,导致电压升高,关掉电源接上行负载,再次打开电源,屏上出现一条横亮线,直查78040已击穿,关机换掉78040,再开机光栅正常,接上信号图像声音都正常了,打开维修记录本一看,这种案例原来是千台现一次,感觉欣慰,多日未发帖了,心中有愧,发一帖大家瞧瞧,我也可赚点积分。下面实拍现场。
2013-11-22
752 小时
发表于 2013-11-23 17:40 | 显示全部楼层
分享详细的维修过程
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-23 19:20 | 显示全部楼层
重点是在苦中取乐,谢谢!{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
发表于 2013-11-24 15:09 | 显示全部楼层
案犯应发落到进发那里处置,你不应当法办!{:soso_e128:}
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:57 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}呵呵,私设办案,明知故犯,目中无法,罪过难免。这样三个脚的罪犯法庭不会立案,我也是三思而后行的,家门放心,绝无后患。哈哈{:soso_e128:}苦中自有乐,乐在吃苦中。{:soso_e120:}{:soso_e112:}{:soso_e113:}谢谢!{:soso_e181:}
发表于 2013-11-26 11:55 | 显示全部楼层
呵呵 楼主还真幽默 这样的维修心态好啊 向你学习了
816 小时
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:53 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}夸奖了,我做任何事情是先处理心情,再处理事情,实践证明,心态好办事顺。乐观一点各外軽松,直白点说我成了这种性格,谢谢关注!{:soso_e181:}
128 小时
发表于 2013-11-28 18:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,修的头头是道。
361 小时
发表于 2013-11-29 08:37 | 显示全部楼层
Le Croc Titanium Flat Iron f
Le Croc Titanium Flat Iron f. Il est con?u de telle manière qu'il peut être facilement manipulé. Il a obtenu des plaques en céramique à l'intérieur, ce qui assure que la chaleur est répartie uniformément sur toute la chevelure. Tous les modèles présents sur cette page sont aussi très léger et avoir de longues cordes qui les rend beaucoup plus facile à utiliser. Ils permettront également de réduire la quantité de temps qu'il faut pour redresser ou le style de vos cheveux. Ces modèles laisser vos cheveux brillants, doux et sain. Produits de lessive ?gées du passé ont été remplacés par une nouvelle vague de produits et traitements qui contiennent certains acides qui aident dans le processus de défrisage. Une solution liquide est utilisé dans la plupart de ces procédés et appliquée sur le cuir chevelu des cheveux de la personne qui doit être redressé. La solution s'infiltre dans la tige du cheveu, où il commence à créer le processus de réaction nécessaire pour défriser les cheveux.
C'est parce que les bactéries utilisent le sébum comme source de nutrition. Bien qu'il y ait un certain désaccord quant à savoir si les aliments frits ou la cause m?cher de chocolat, une bonne règle à suivre est de toujours avoir une alimentation équilibrée, avec des fruits et légumes. Les aliments frits et gras ne sont pas de bons choix pour une alimentation régulière de toute fa?on, ghd lisseur pas cher donc manger les aliments les plus nutritifs disponibles. Apple MacBook ProPrices peuvent ghd pas cher commencer aussi bas que $ 1,199 et s'élever à plus de 2000 $ selon le nombre de fonctionnalités sont achetés avec le MacBook. Si c'est le premier ordinateur pour votre bien-aimé, profitez de l'imprimante gratuit à l'achat. L'imprimante tout en un est seulement 99,95 $, et que vous êtes admissible à un remboursement de 100 $.
technologie de Crayola est à l'?uvre avec des copies magiques de Hallmark. Les cartes sont simples à fabriquer. Il suffit de frotter la solution magique sur les mains, les pieds ou les doigts et appuyez sur la carte. Je les aime! J'ai besoin d'un nouvel ensemble de Dec10th plus tard. Mais j'ai besoin CONSEILLER ASAP mal. Je suis tellement avoué ceux qui pour acheter. Beaucoup veulent que lisse, brillant, parfaitement rectiligne regarder quand il s'agit de styles de cheveux. Malheureusement, la plupart n'ont pas les cheveux raides, mais c'est là que les fers plats viennent à la fer a lisser ghd rescousse. Mais avec tant de modèles là-bas c'est un peu difficile d'être s?r que l'on est à droite vous.
Enfin, il s'avère que le transporteur de courrier livré mon colis à la maison numéro plaque ghd correct tout simplement pas la rue exact. Eh bien, les gens de l'autre maison nié avoir obtenu mon ghd iv styler paquet. Alors j'ai pensé que j'étais sur mon argent et mon produit: (enfin le superviseur a fait le transporteur me rembourser mon argent de sa propre poche parce que c'était son erreur que j'ai dit à l'employé de travailler ce jour-là ce que je cherchais et elle me conduisit. les fers plats en céramique. Je lui ai demandé que l'on serait le meilleur pour la longueur de mes cheveux et elle m'a montré un qui avait une plaque pouces. Après plusieurs minutes de lecture des bo?tes sur trois produits, j'ai choisi d'acheter le fer plat Babyliss Conair avec une des plaques en céramique pouces.
269 小时
发表于 2013-11-30 17:42 | 显示全部楼层
楼主发帖有声有色不乏乐趣,{:soso_e179:}顶一个。
513 小时
发表于 2013-12-1 11:22 | 显示全部楼层
楼主破案之神速可与当年包公媲美!
513 小时
发表于 2013-12-1 11:26 | 显示全部楼层
进发电子 发表于 2013-11-4 11:16
案情叙述清楚,破案过程明了,有图有真相值得称赞!不过问题是你这种检修方法是很冒险的,据我分析那场块78 ...
同意楼上看法,也曾遇过多次修好电源场块损坏,一直以来百思不得其解,谢谢正解!
816 小时
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:52 | 显示全部楼层
情天恨海 发表于 2013-12-1 11:22
楼主破案之神速可与当年包公媲美!
呵呵,夸奖了,谢谢友好关注!{:soso_e181:}
244 小时
发表于 2013-12-6 13:14 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修过程
GMT+8, 2026-9-17 21:26
