返回列表 发新帖
[求助] 长虹PF29118烧坏电源块CQ1265,更换后出现输出电压不稳,不知是什么问题
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:04 | 显示全部楼层
益宁 发表于 2013-10-18 16:17
就是修好了应该说一下是哪里的问题才对。
我还是想和大家分享经验,但是本人才疏学浅,轻言维修经验,将会被人认为有‘班门弄斧’之嫌疑。
回复 支持 0 反对 1
1380 小时
常驻会员新人进步
发表于 2013-10-19 08:11 | 显示全部楼层
难道那个位号元件坏或不良,更换后或怎么处理也说明不了?
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:01 | 显示全部楼层
既然师兄愿意听那我就说一下我的修理过程
89 小时
发表于 2013-10-19 10:10 | 显示全部楼层
看看吸峰电容情况怎么样。我昨天修一台长虹PF21300H电视,也是电源块CQ0765坏,换了以后开机正常,就是电压不稳(120~145之间摆动),开机没多久,电源块又坏。想想肯定有零件坏,最后查到吸峰电容(681K/2000V)有细小裂缝。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 重在参与,以资鼓励!
回复 支持 1 反对 0
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:46 | 显示全部楼层
yunyou20 发表于 2013-10-19 10:10
看看吸峰电容情况怎么样。我昨天修一台长虹PF21300H电视,也是电源块CQ0765坏,换了以后开机正常,就是电压 ...
修好就好可以挣票票
147 小时
发表于 2013-10-20 08:35 | 显示全部楼层
CQ1265质量好吗{:soso_e181:}
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-21 17:49 | 显示全部楼层
可以啊
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-22 07:46 | 显示全部楼层
导致电压反复在1450-138摆动,估计应该是电源块的电流检测电阻贬值,一般是0.22欧左右,或者是电源块的与稳压光耦3脚相连的电阻损坏,还有就是341性能不良。。。当然啦,以上情况是在强制开机的情况下。。
回复 支持 1 反对 0
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-22 09:35 | 显示全部楼层
吸峰电容漏电变质的确会造成电压不稳定现象;吸峰二极管漏电变质也会有类似故障现象。谢谢您的维修结果分享。{:soso_e181:}
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:49 | 显示全部楼层
如果他们说的你都做了,就请想想其他的地方,也会出现这样的故障哦
272 小时
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:51 | 显示全部楼层
他们说的只是理论上的东西,和实际的有很大的差别
3 小时
发表于 2013-10-26 06:04 | 显示全部楼层
この名前くらいは、聞いたことありますよね
「ちゃんと、関《かか》わらないでくださいって言っといたじゃないですか。なのになんで、こんなところでこんなことしてるんです、姫さま,ugg ブーツ 楽天?」「姫……?」 アリスとフロリアンの視線《しせん》が、二人の間を戸惑《とまど》いがちに往復《おうふく》する,ブーツ レディース。「ふん。何を言っているのかが分からんな」 ジネットは内心で舌打《したう》ちしつつ、「先に答えろサリム、なぜここにお前が現れる,楽天 ugg ブーツ? 何が目的だ?」「そりゃもちろん、そこのそいつですよ,ブーツ ugg。そいつを、あの使えない連中に派手に持ち帰らせてやらないといけないんです」「そいつ……?」 サリムの細い指が示《しめ》す先を確《たし》かめてみれば、むろんそこにいるのは、辛《つら》そうに顔をしかめたフロリアン?コルア。「……なぜお前がこいつを狙《ねら》う」「なぜって、だから前に言ったでしょって。戦争を始めるって」「それとこいつとの間に、どういう関係があると聞いている」「…………」 今度はサリムが不思議そうに首をかしげて、「もしかして、そいつが誰《だれ》なのか知らないで守ってるんですか?」「ああ」「何で?」「なりゆきだ」 そう言いきると、サリムは目を丸くする。「……なりゆきで、人助け? 死神《アンクウ》とか|人食い鬼《トロル》とか、さんざん好き勝手に呼《よ》ばれてる姫さまが?」 まぁ、そういうことになるだろうか。素直に頷《うなず》く,アグ ブーツ 人気。「なんか、わけ分かんないんですけど、それ」「心配するな、私にも分かっていない,アグ ムートンブーツ サイズ。どうもこいつは強情《ごうじょう》でな、自分の事情をどうしても語ろうとしないのだ。おかげで私はろくに事情も分からずここに立っている。 知っているなら教えろ、サリム。いったい何がどうなっている?」「や……やめてくれ,激安ブーツ!」 悲鳴のような声をあげたフロリアンのことを無視《むし》し、サリムに先を促《うなが》す。「……まぁ、本人もああ言ってることだし、黙《だま》っててもいいんですけど。 別に、そんなに大したことじゃないんですよ」 ぽりぽりと後頭部を掻《か》きながら、サリムはつまらなそうに、「フリードリーン?ヴァイドラー。それが、そこのそいつの本名です」 ……。 そう言われても、何のことやら分からない。黙って先を待つ。「父親の名前はイェルマイン?ヴァイドラー。 この名前くらいは、聞いたことありますよね? ミルガの大統領《だいとうりょう》にして、実質《じっしつ》上あの国を独裁《どくさい》している傑物《けつぶつ》です」 つまらなそうな表情のまま、サリムはそんなことを言った。 ジネッ卜は振《ふ》り返り、フロリアンの様子を窺《うかが》う。 辛そうな顔でそっぽを向いている様子から見て、どうやらまさにそのことこそを、彼は明かしたくなかったらしい。「あとはまぁ、想像《そうぞう》できますよね,アグ ブーツ 新作? これはミルガと、ペルセリオの開戦派《かいせんは》との合同作戦なんです。 さっきの襲撃《しゅうげき》をやった連中はペルセリオの軍人。
145 小时
发表于 2013-11-2 22:13 | 显示全部楼层
长虹坏尖峰吸收的多。。。。。。。。。。。。
7 小时
发表于 2013-11-4 16:28 | 显示全部楼层
Antivirusprogrammer
[title]timberland st?rrelsesguide Beige Crinkle joint Floral[/title]   Omr?der, der i dag er lovl?se,timberland sejlersko, og hvor ark?ologerne indtil videre har m?ttet opgive eller henl?gge deres arbejde med at opspore og afl?se de kulturelle vidnesbyrd, der underligt nok ogs? er vores.  I begge tilf?lde var b?rnenes spillelyst ?rsagen. Det har langt kraftigere g?dningseffekt og derfor skulle man jo forledes til at tro, at rationalet ville v?re at bruge mindre af det og samtidig reducere antallet af svin p? bedrifterne.  Politik handler om de prioriteringer, som vi p? Christiansborg kan blive enig om.  M?ske som en dr?m hos de tyske, romantiske digtere,louis vuitton k?benhavn, eller blandt omvandrende russiske malere fra det 19.
   Bare 21 procent af samtlige barnl?se singler er mellem 20 og 29 ?r og ud af den ene million enlige, er det blot lidt over 100.  Udeblivelsen af den stramme fremstilling giver i stedet plads til en doven des-peration, som jeg tror, er romanens ?rinde.  I ?ldre stenalder var klimaet varmere end i dag,b?rn timberland, og landet var d?kket af en formelig jungle af elm,timberland st?vler, ask, lind og eg, hvor der vrimlede med bisonokser, urokser, vildsvin og kronhjorte.  Og de, der f?ler sig som den ?verste elite,asics l?besko, synes,Timberland Sandaler, at ogs? Aarhus og Odense er for trange og provinsielle.  Jeg synes vi skulle have ret til dobbelt statsborgerskab, men kun rettigheder og stemmeret i det land,ghd fladjern, man bor i.
   Antivirusprogrammer, og software i det hele taget, er en skrue, der hele tiden kan f? en omgang mere, og alle deres kvaliteter til trods, er det ogs? en voksende belastning af din pc. ?Verner M?ller er en af fire deltagere i den workshop,Timberland Sko, der har fundet sted i Teaterhuset de sidste par uger. Ogs? crossover-tendensen er repr?senteret.  - og at prisen ville stige endnu mere med VK-regeringens genopretningspakke.  Om hvordan deres respektive bandskilsmisser f?rte til et nyt lykkeligere musikalsk ?gteskab under verdens st?rste musikselskab Universals vingefang.
    Og vel at m?rke til samme lave pris.  Deres indsats blev leveret, da alliancen stod i kriser, som truede dens eksistens. Perler p? snorUde p? Fures?en viser det sig desuden, at M?rkeby vil noget andet end Krebs. Endelig konkluderer forskerne, at en nyretransplantation reelt er mere sikker end timberland skot set alle andre operationer.  Hvem kender ikke det, at man har en spade st?ende udenfor i sin have?
    Indt?gtssiden ville nok v?re blank, men alene det, at f? tingene stillet op sort p? hvidt. Danmarks slutprogram er klart det letteste i forhold til Tjekkiet og Bulgarien.  Holdt teorien, var der m?ske mindre grund til at bekymre sig om de stigende CO2-m?ngder,asics sneakers, der sendes ud i atmosf?ren ved menneskets afbr?nding af kul, olie og gas. , det er der nok filmk?bm?nd i branchen til.  For nu at sige det ligeud hele hans fotogene og modemagasinvenlige image som livstr?t og lidende flan?r i dyrt designerkluns fremmedes ikke ligefrem af en r?kke m?gkedelige albums.
    Sliddet timberland sko, at metallet i mange tilf?lde vil afgive sm? splinter og st?v. DilemmaJohn McCain har gennem hele sin karriere v?re kendt for sin personlige integritet. Karsten H?nge er SF's erhvervsuddannelsesordf?rer og Nanna Westerby er SF's uddannelsesordf?rerAt kunne blive h?ndv?rker uden at kunne l?se, skrive og regne, lyder besn?rende, men er desv?rre i det store hele en illusion.  Hans pressetalsmand meddelte onsdag eftermiddag,Timberland, at Fogh ikke finder anledning til at kommentere sagen om torturen mod de irakiske fanger. Bedre og billigere 3DSamsungs billigste LED-serie leverer overraskende god billedkvalitet i b?de 2D og 3D.
相关的主题文章:
   ?tid=1039628&pid=1068976&page=1&extra=page%3D1#pid1068976
   ?mod=viewthread&tid=433499&pid=462935&page=1&extra=page=1#pid462935
   ?uid=28483&do=blog&id=368595
255 小时
发表于 2013-11-4 18:59 | 显示全部楼层
检查下那些二极管
GMT+8, 2026-11-2 04:22
