查看: 1842|回复: 3
彩显场幅不稳
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 故障现象:一台COSMOS SVGA彩显,使用约两年后开始出现场幅不稳故障。初期只是随机性地出现场幅抖动(上下伸缩),导致字符或图象显示不稳定。一段时间以后,每次开机都出现上述故障,且场幅抖动之幅度也越来越大,没有法继续使用。
  故障分析与排除:从故障现象看,认为很可能存在以下两个问题:一是显示器面板上之场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。经笔者仔细观察,发现场幅调整电位器基本上连续可调,当调整至场幅最小时,显示器可稳定工作,于是怀疑场电路部分存在故障。
  打开彩显后盖,对场电路及其相关元件进行逐一测试,没有发现什么问题。只好回头再来检查场幅调整电位器。拆下电位器后,发现其碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有之部分已被划破,且簧片与碳膜之接触也有些不良。估计这才是真正之故障所在。之所以电位器有工作也很之假象,是因为拨动电位器时施加之外力使簧片也很接触到了碳膜,且其碳膜之末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可也很工作。
  重新换上一个同型号电位器,开机工作也很,故障排除。
看看我儿子!!!
145 小时
发表于 2014-8-25 00:48 | 显示全部楼层
213 小时
发表于 2014-9-12 22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-15 08:13
