返回列表 发新帖
楼主: 云时代电子
fscq1265it电源控制芯片怎么测好坏?
250 小时
发表于 2013-8-22 01:09 | 显示全部楼层
          你确是勇气可加,连色环电阻也不会看。R905、906的确是27K、15K,是启动电阻,要知道C916是吸收回路,它坏了电源厚膜FSCQ1265RT基本上也会坏了,换一个试试。
      另外特别提醒你,修理开关电源没有相当基础的话,最好还是做好安全措施。如图:
这样做的目的是:1,可以有效预防IC厚膜在电路异常的情况下烧坏。2,防止因电源电压升高烧坏“显像管”。
      做好上图这在三步,就可以放心去修电源了。当200W灯泡不亮或微亮时、且40W灯泡两端有140V电压时,你的电源就基本上算修好了。到时就可以拆下两个灯泡、装回R904、L923试机了。
参与人数 1金币 +10 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 10 + 1 很实用
初级工程师
329 小时
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:58 | 显示全部楼层
初一加十五 发表于 2013-8-22 01:09
你确是勇气可加,连色环电阻也不会看。R905、906的确是27K、15K,是启动电阻,要知道C916是吸收回 ...
谢谢师傅,我是做电脑维修的,亲戚家电视机坏了,不修不行啊!说到色环电阻我有着个查看软件的,可是跟实际测的还是有点出入,苦于没有元器件代换,所以一直走弯路,配件不值钱,可快递费高啊,一直没定,谢谢指教!
初级工程师
329 小时
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:07 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-21 23:13
如果次级电压为0V,表明初级功率管没有工作,请检查一下相关电路。
谢谢!
初级工程师
329 小时
 楼主| 发表于 2013-8-24 14:45 | 显示全部楼层
请师傅们帮我看看图中R947 !R942!R946 这3个色环电阻的阻值是多大,谢谢!
初级工程师
329 小时
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:26 | 显示全部楼层
电视机已修复,J6920坏了,1265坏了。C916坏了。谢谢各位师傅们的指导!
145 小时
发表于 2013-9-4 21:58 | 显示全部楼层
这机子不难修吧?你还是搞电脑吧???????????
GMT+8, 2026-9-18 01:55
