返回列表 发新帖
楼主: baqierer
[已回复] 求助长虹pf3415"打嗝"
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-11 12:34 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-10 17:41
电源打嗝与CPU没有任务关系,你单独试电源时候已经证明问题还在电源,查下变压器吧
己查明电源稳压电路r894(270k)已无穷大,但换薪后仍打嗝,请问是否是与没接行有关系?谢谢!!
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-11 12:36 | 显示全部楼层
汪洋小帆 发表于 2013-8-10 12:33
接假负载电压仍然波动说明电源有问题,重点查稳压电路,与CPU无关。
己查明电源稳压电路r894(270k)已无穷大,但换新后仍打嗝,请问是否是与没接行有关系?谢谢!!
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-11 12:37 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-10 12:59
开关电源变压器是否过热、初级所并接的吸收回路元件是否失效或者电源模块芯片性能变质造成的故障,谢谢。
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-11 19:15 | 显示全部楼层
{:soso_e112:} 其实,楼上的各位师傅已经很明确地指出了故障范围,如果您还不 ‘放心’ 问题的处理结果,理当亲历亲为。{:soso_e139:}
441 小时
发表于 2013-8-11 21:53 | 显示全部楼层
有的机子不接行电路电源会很快返回到待机状态,但不会出现打嗝。再细查电源电路,还有损坏(不良)元件。
816 小时
发表于 2013-8-11 22:21 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这个电源故障,按说是在取样稳压电路上,不然用人口普查的方法,再用代换法,相信你一定会拿下,{:soso_e100:}
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:34 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-8-11 19:15
其实,楼上的各位师傅已经很明确地指出了故障范围,如果您还不 ‘放心’ 问题的处理结果, ...
谢谢,我会努力的
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:35 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-8-11 22:21
呵呵,楼主这个电源故障,按说是在取样稳压电路上,不然用人口普查的方法,再用代换法,相信你一定会拿下, ...
谢谢,好办法,我会努力的
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:39 | 显示全部楼层
多谢提醒
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:17 | 显示全部楼层
电源稳压电路r894(270k)已无穷大,换新后接机正常,修复,结贴
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:18 | 显示全部楼层
谢谢各位相助!
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位相助!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 结贴奖励。
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:20 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2013-8-8 20:37
“+b电压在140v-135v-140v间跳变 ”,很明显电源稳压电路失控。
谢谢各位相助!
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:21 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-8-8 21:50
电源电压不稳定,你换电源模块和模块附近的电容了没有,打嗝就是电源电容或开关变压器的问题,试着接假负载 ...
谢谢各位相助!
374 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:22 | 显示全部楼层
老菜 发表于 2013-8-10 13:20
给cpu的stby脚,加电阻试试看,可能芯片内部性能不良
谢谢各位相助!
GMT+8, 2026-11-2 02:54
